Все о СТРОЙКЕ тут!
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Все о СТРОЙКЕ тут!
chapai,
1. Купорос тебе поможет и вентиляция.
2. Ничего не утепляй и не подогревай, яйца покупай. Все остальное - дороже.
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
Все о СТРОЙКЕ тут!
отвечу только по первому пункту- помогает, реально убивает всякую живность, НО если есть металл в подвале, то ему ппц. т.е. от серной шашки начинает ржаветьchapai писал(а):Парни 2 вопроса:
1. Для тех у кого есть подвал. Кто-нибудь использовал серную шашку для устранения плесени, гнили и прочих бяк в подвале???
и
2. Нужно сделать небольшое отопление в сарае. Завел перепелок, а когда холодно они не хотят нестись. Мощного отопления не нужно, только чтобы в пределах их клетки (100х50см) была плюсовая температура. И сот стою перед выбором инфракрасная лампа или тепловая пушка электрическая на каких 3квт ну она естественно не будет использоваться на полную мощность.. В частности интересует, что сожрет меньше электроэнергии за зиму?? Не станут ли яйца ( в смысле перепелиные)))) золотыми?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Все о СТРОЙКЕ тут!
Вопрос к специалистам.
Фундамент 300 мм. Блок 510. Внутри свес могу сделать 50 мм, плюс/минус, то есть снаружи свес будет 160. Это нормально или много? Можно так стену ложить? Материал- керамический поризованный блок. размером 510-250-138
- builder
- GSM: V50 2006
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim,
1. Плохо, что фундамент Уже стены, ибо хрупкие блоки.
2. Вытекает из 1 лучше сделать одинаковые свесы внутри и снаружи.
3. Тоже из 1 первый ряд на кладочную сетку, на цементный расвор 2-3 см.
4. Остальное на клей, что бы сохранить теплоизоляционые свойства.
5. Если перекрываешь плитами, то тоже перед плитами кладочную сетку 2-3 см.
6. Если один этаж, то лучше свес больше внутрь, ибо хорошо впитывает влагу, а значит циклы заморозки / разморозки разрушают блок. Но в любом случае отнестись внимательно к горизонтальной гидроизоляции.
- e-gorka
- Авто: VOLVO S-80 2000 +Ёлка 2016
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim, если хочешь дельный совет, то сними игнор с Билдера
Все о СТРОЙКЕ тут!
builder, Понял.
Если делать одинаковые свесы, получится 105 мм. Не очень устраивает. Если брать блок 510. Есть еще блок 250х250х138, он лучше,нет вертикального шва, там типа замок паз-шип, не идеальный но все же... Лучше таким сделать. И под утеплитель и вентфасад.
Этажа два, второй под скатной крышей. Вообще это пристройка трехстен к дому по длинной стороне. Дом деревянный, все это под одной крышей. Поэтому по "кругу" пристройки сверху планирую залить стяжку с сеткой.
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
- e-gorka
- Skype: e-gorka.by
Все о СТРОЙКЕ тут!
Смотря че ннннада
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
- Decoy4ik
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 D5 2003
- GSM: +375445777705
Все о СТРОЙКЕ тут!
Пиломатериалы.
Кровля: металлочерепица
С тех пор, как свиньи узнали про Фрейда, они всякое свинство объясняют комплексом (Дон Аминадо)
СММАРКЕТ: стройматериалы и деревянные конструкции
- Rоmzes
- Авто: ХС60 D4 АКПП 12' -> audiQ5
- GSM: 029 6377284
- Skype: roman_trv
- № клубной карты: 69
Все о СТРОЙКЕ тут!
Посоветуйте профессионалы, какая система мягкой кровли, на сегодня считается лучшей и что стоит покупать исходя из соотношения качество цена?
Время много прошло, уже можно оценить стойкость, тех или иных материалов.
Одну систему знаю- "Атлас" (Америка-Канада), но дорогая. На сарае уже более 10 лет, и состояние нового покрытия, хотя укладывал сам...
Еще варианты бюджетнее есть?
И второй вопрос- цены на монтаж крыш: монтаж стропильной системы, подготовка под мягкую кровлю, обшивка битумной черепицей.
- 502alexei
- Авто: Skoda Octavia A7
- GSM: +375295720397
- № клубной карты: 116
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim, +++ плюсую к вопросу. Тоже назревает вопрос по замене крыши и интересуют теже самые вопросы
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
клубная карта №116
- Авто: ...
- GSM: 80296626402
Все о СТРОЙКЕ тут!
Ссылка, дает, что:e-gorka писал(а): 4aka
ну вот-же имя пользователя
сообщение нашёл в теме "сам себе партнёр"
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
а если в поиске порыться,то вот что можно найти
http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... ile&u=1721
Запрашиваемого пользователя не существует.
А мне очень нужен мастер по роллетам.
- GSM: +375291234567
Все о СТРОЙКЕ тут!
Господа! Такой вопрос - в скором времени необходимо будет делать черновую стяжку под теплый пол.
На теперешний момент выбор между цементно-песчаной и бетонной стяжкой.
Цементно-песчаная - и дешевле и быстрее изготавливается. Но на днях меня немного испугал один человек - типа просаживается она и будет стяжка "буграми", придется потом потом ее снимать.
Что делать то?
Что делать то?
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
Все о СТРОЙКЕ тут!
Туда же вопрос. Хочу свайно-ростверковый фундамент и потом полы по грунту. Узнал, что полы по грунту не рекомендуется делать, если грунтовые воды ближе, чем 5 метров от поверхности.
Сосед прошлой осенью рыл себе траншеи под канализацию, воду и т.д. Вода была уже на глубине 2,5_3 метров. Почва суглинок. Пучинистые грунты.
Порвет пол, как тузик грелку, я думаю.
Чо делать?
Ленточный и плитный не предлагать.
Сваи закрутить?
Дом будет лёгкий. Двойной брус или каркас.
Чо делать?
Сваи закрутить?
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
Все о СТРОЙКЕ тут!
Часто проезжал мимо строящегося дома.
Свайный фундамент, на него насколько я помню наваривали швеллер и потом уже полы, утепления и т.д и т.п.
По периметру обложили кирпичем под самое первое бревно (между кирпичем и бревном запенили), ну и весь ненужный грунт, строй мусор в середину ссыпали.
ХЗ насколько будет теплый пол при таком раскладе дом уже 2 года стоит с окнами пока никто не живет
- builder
- GSM: V50 2006
Все о СТРОЙКЕ тут!
Сэкономить решил на крошках? Срежь грунт перед устройством фундамента, засыпь ПГС, уплотни (утрамбуй слоями или пролей хорошо) и будет тебе счастье.
Только при свайно-ростверковом важно из чего дом будешь делать, понесет ли он нагрузку с одной стороны (если дом тяжелый), а с другой - не выдавит ли сваи пучением (если дом легкий)...
- ROMARIO
- Авто: Volvo ХС90 D5 была...
- GSM: 5628420
- № клубной карты: 265
Все о СТРОЙКЕ тут!
builder, расскажи как живется за городом. В чем плюсы и минусы? Как вообще это жить например в 30 км от мкада и работать в минске?
- builder
- GSM: V50 2006
Все о СТРОЙКЕ тут!
Роман, холивар все это. Каждый сам свои плюсы и минусы ищет. Соседей не над головой - плюс абсолютный, остальное все относительно.
