Люфт в рулевом
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Люфт в рулевом
Сообщение Stalker »
Может пригодиццо кому. :oops:
Думал рейка загнулась ;( , оказалось разбило крестовинку в нижнем рулевом шарнире (позиция 8 на схеме). Анализ б/у деталей показал, что из-за нахождения нижнего шарнира на улице они все в неочень хорошем состоянии. Купил верхий и специально обученными впресовками/выпресовками (куски трубок подходящего диаметра) в тисках перепресовал крестовинку - тысяч 5 уже полет нормальный. 8)
схема рулевого: http://www.v4x.narod.ru/p059-1.htm
знаеммм проходилиии.... :D
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Stalker писал(а):Может пригодиццо кому. :oops:
Еще как пригдоится. :) Спасибо. :)
... Блин, когда уже модерствовать начнем... надо собирать со старого форума инфу, тут порядок наводить...
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
MIKE писал(а):а поконкретней, какую крестовинку поменять, а то по этой схеме не догоняю.
а на сервисах не очень хотят браться, говорят покупай новую и преезжай. а за новую просят 1629$. стоит как пол машины :o
Обычно если проблема в крестовние, то в самой нижней. Вроде как подходят от жигуляторов каких-то. (МОЗГ, ПРЕВЕЕЕД! :D ) От каких именно - не помню, надо брать в руки и идти подбирать.
А ваще по ссылке самая нижняя картинка, там же всё понятно. :)
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Тоже хотел от какой копейки подобрать, перерыли пол гаража ничего подходящего не нашлось. :unknown:
MIKE, там 2 шарнира с крестовинками, один на улице болтается, другой в салоне, первый в тяжелых условиях работает и почти все б/у тоже конченные уже - поэтому покупай верхнюю (баксов 10 стоила) - оттуда аккуратно (вот зачем трубки) выпресовавай крестовинку, ну или снимай свою разбитую и с ней на базар/в магазин подбирать по размерам. :search:
Последний раз редактировалось Stalker 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Сообщение AIL »
mitservol, маласся. Сенька за инфу. :)
ЗЫ. Все бы так начинали на форум постить... Первое сообщение и такое полезное. :)
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Вопрос по поводу времени замены данной крестовины своими силами в гараже. При условии что я куплю новую от таза. Я просто слабо предстваляю порядок действий. :)
M1ke
Сообщение M1ke »
Пасиба, в выходные попробую заменить :)
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Это у многих так при скрученном пробеге.
Менее 300.000 - 400.000км реальных - вообще нет проблем - крестовина как новая.
А вот если более 700.000-800.000 реальных - надо менять... :(
Последний раз редактировалось Volver1969 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Сообщение AIL »
Volver1969 писал(а):Менее 300.000 - 400.000км реальных - вообще нет проблем - крестовина как новая.
:crazy: :crazy: :crazy:
Ну у меня не скручено и 300000. Ляпает крестовина. Последние 100000 ездил я сам. Точно скажу, что 4хх серия к пробегу 700-800 тысяч будет перемещаться только на лафете, при этом теряя на ходу детали и посыпая дорогу ржавчиной. :(
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Ну раз у меня 3я стоит значет пробег под 2 лимона и труха не сыпеццо. :yahoo:
M1ke
Сообщение M1ke »
Можно, но не нужно.
А ямы нету ? Да даже просто поддомкратить по очереди передние колеса и пошатать в горизонтальной плоскости. Если не шатаются совсем, то карданчик. Если шатается только одно или оба, то тяги/наконечники - тогда лучше снять шатающееся колесо и найти где люфт. Там все очень просто, увидишь рулевую тягу, просто положи на нее руку и пошатай другой рукой диск, сразу почуствуешь люфт.
Наконечники тяг не дорогие и замена их тоже банальная процедура, сильно по карману не ударит. А с люфтящим карданчиком езжу сам :) примерно 5 градусов люфта погоды не делают, а если люфт побольше 10, то я бы поменял от греха. Все имхо.
димьян писал(а):и на какой сто его делают в минске?
Вот здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=1938
Там и спросишь про стоимость
Последний раз редактировалось Щорс 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «400»
