- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
В обоих случаях проблема во внутренних утечках в самой коробке. В первом случае, скорее всего трещина в валу пакета первой передачи или втулки сместились со своего места и все равно скоро будет трещина. Коробки в ремонт. Или меняте на бу
Во втором случае доп радиатор немного снимет проблему и продлит агонию.
- rotoperd
- Авто: volvo s60, 2.4 turbo B5244T3
- GSM: 79824214451
дело в том, что до замены гидроблока не было такой проблемы с первой передачей. проблемы были 2-3, 3-2. я в отчаяние начал подумывать прикупить гидроблок GMовский новый ( там как я понял с2 соленойд меняется, пружинка убирается и провода подгоняется).W@dim писал(а): В обоих случаях проблема во внутренних утечках в самой коробке. В первом случае, скорее всего трещина в валу пакета первой передачи или втулки сместились со своего места и все равно скоро будет трещина. Коробки в ремонт. Или меняте на бу
Все равно это проблема внутренних утечек, возможно гидроблока, возможно узла стыковки ГБ и системы. Кольца уплотнительные меняли?
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
- GSM: пишите в л с
а кто может скинуть фото кулис акпп вольво и сааб? с подписью где какая
- mironoff
- GSM: пишите в л с
кто определит какая это коробка?
Если знать год выпуска этого СААБА, можно в интернете найти и комплектацию и коробку.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
2003-2004. так а по внешнему виду кулисы ни как не определить?
mironoff, Только если к знатокам на Сааб-клуб.
на ссылку ищи там свою коробку:
https://www.transakpp.ru/232/opredeleni ... turer=SAAB
- mironoff
- GSM: пишите в л с
нашел,спасибо!!
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
Нарисовалась проблема - перестала ехать коробка, в D и R пробуксовка фактически как на N. Останавливаешься, глушишь, вынимаешь ключ из замка, заводишь, коробка хватает секунд 30, после пробуксовка, иногда чувствуется что "чуть-чуть" хватает, то есть подталкивсет на ровном участке разогнанную машину. В паркинге блокируется (не катится), уровень масла норм.
Что может быть ?
Что может быть ?
power, Внутренняя критическая утечка. Не хватает давления. Коробку в ремонт. Очень похоже на неисправность ГТР. Ошибки какие есть?
Это "новая" коробка?
- power
Да, "новая" (проехала норм 2 недели, правда появился некий глюк при повороте направо на малой скорости и нажатии на "газ" загорался значок пробуксовки, на "старой" такого не было), но симптомы 1 - в 1 как на старой, бублик ремонтировался. Ошибок еще не видел - надо читать.
... может с мозгами/шлейфом чего или с полуосями/шрусами ?
Дифер? Но мало вероятно. Скорее полуоси смотри.
Но гидравлические симптомы указывают на ГТР. Вы запросто могли при установке сальник закусить. Или ремонт не качественный.
А "новую" где брал?
Главный мозг- гидроблок, он управляется механически штоком. Даже при потере контакта с мозгами, она будет ехать, переключать не будет, и страшные удары на включении.
Читай ошибки, яснее будет куда копать.
- Авто: VOLVO XC70
- GSM: +375293935220
Помогите плиз советом, что делать! Изначально все действие происходило зимой: в коробке акпп 50-51, вольво хс70, 2001, появился гул, отогнала на ул.Двинская "Автотрансмиссия", где сказали, что проблема только в бублике, что вовремя приехала, сделали очень быстро. Через месяц акпп стала в аварийный режим, отвезли на ул.Солтыса, где вынесли вердикт- вместо замены накладки в бублике, его тупо заточили при этом увеличив зазор, по итогу весь фильтр забился железной стружкой и акпп стала, результат-разбито гнездо подшипника, сгорели фрикционы и др. Спасибо большое "Автотринсмиссии"!!!! Далее, купила бу акпп у частника, перекинула, зимой все отлично. Стало теплеть на улице, по итогу -на холодную акпп едет отлично, как только прогревается масло сразу пинок с R на D, далее пинок при торможении-разгон с 2 на 3 передачи. Ошибок нет. Масло акпп на уровне. По итогу 2 акпп в непонятном состоянии. Нашла через вольво клуб сто "Агрегатка" по ремонту акпп, вроде парни неплохие. Стоит ли вообще с двух собирать одну у них или перекидывать механику? помогите плиз!!!!!
Вольво клуб такого не рекомендовал.
К людям , ( не могу назвать их специалистами) не умеющими правильно написать термины на своем сайте, я бы не поехал. Будет то же самое, что вы уже проходили с первым и вторым СТО.
Обратитесь в клубные гаражи, может там парни подскажут дельных мастеров, за которых не стыдно.
Не стоит. Ремонтируйте ту, ремонт которой дешевле.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Авто: VOLVO XC70
"Автотрансмиссия"- это на ул.Двинская, а на Солтыса не помню как называются, но вроде по диагностике нормальные.
- Авто: VOLVO XC70
А в клубные гаражи какие именно? Посоветуйте плиз, а то уже дикий псих взял, что отдаешь деньги ни за что .. я раньше ездила возле аэродромной, потом они переехали где-то в районе дражни, но к сожалению потеряла все контакты. Узнала, что есть на бабушкина, куда ехать то можно?
- Notzeal
- Notzeal
