Страница 14 из 23
Узнаем заводской (оригинальный) номер запчасти
Добавлено: 16.05.2012 10:11
VOLVO-CLUB.BY
В данную тему оставляйте сообщения о том, какие вам требуются оригинальные номера запчастей, для их заказа.
В сообщении указывайте VIN и какая КПП, а также характеристики машины (год выпуска, бензин/дизель, объем двигателя).
Сообщения в данной теме без заполненного профиля и VIN будут удаляться,
Сайты для самостоятельного подбора з/ч:
77вольво, на данный момент один из самых точных
CarCats - более полная версия
онлайн-вида (мастхейв для любого вольво вода)
старый добрый элкатс
расшифровка ВИН:
https://volvocarm1.ru/service/vin-info/
о ступице
Добавлено: 01.07.2015 14:02
Aidar
Добрый день ! Подскажите размеры задней ступицы, особенно внутренний диаметр
Вольво V40 1998 г, 1,9 ТД VIN YV1VW7113XF332748
ШРУС S70
Добавлено: 01.09.2015 08:58
xamzov
Господа, на S70 1998 г. дв. B5254T купил левый ШРУС Gennor CVJ3564 (выбрал то, что выдал emex на запрос по аналогам 8111307 Привод левый передний). На сервисе разобрали, казалось, что подойдет, но в результате та часть, которая идет в колесо не подходит. Стали копаться - выяснилось, что этот ШРУС для атмосферных версий, на турбо размеры чуть иные. Подскажите кто какой ШРУС ставил на 2,5T S70 - не хочется снова покупать деталь на авось
Volvo S70
YV1LS5602W2548234
5 МКПП
бензин 2,4Т
Добавлено: 01.09.2015 12:46
gek_alex
Может все и знают, но вот всякие клипсы и прочая мелочевка с номерами оригинальными
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... bly=240844
Та же история
Добавлено: 21.09.2015 22:18
papadosi
nma писал(а):Авто Вольво S 40 2003г. двиг. бензин 1.8 122 л.с. автомат. вин YV1VS14K94F049110.
Помогите узнать:
1. Оригинальный номер внутреннего пыльника трипоида с правой стороны. (смотрел в экзисте и запутался)
2. Также есть проблема с самим трипоидом (так же с правой внутренней стороны (люфт). Сколько шлицов и диаметр подшипничков.
Р.С. Залазил под авто на самом приводе обнаружил наклейку: GKN 65 (маде ин поланд) и номера P30620825 еще TO 30517 год выпуска 2003г.
на пыльнике номер NGG2630D.
Р.С.С Измерил сам пыльник (как смог) получается: диаметр 1-24мм диаметр 2 - приблизительно 88 - 92 мм высота 80 мм.
Заранее спасибо. С уважением Михаил.
Михаил,подобрали ли пыльник?
Добавлено: 19.10.2015 10:19
phyodor
YV1VS29562F868735
volvo s40 2002 2.0 turbo B4204T3 американка
Вестгейт турбины
Заранее спасибо!
Добавлено: 27.10.2015 19:38
nma
papadosi писал(а):nma писал(а):Авто Вольво S 40 2003г. двиг. бензин 1.8 122 л.с. автомат. вин YV1VS14K94F049110.
Помогите узнать:
Да купил на экзисте Febest 2715-S60T Пыльник шруса, комплект 443р. 94к.(покупал летом). Подошел как родной, правда хомуты какие идут в комплекте мне непонравились и я закрепил обычными пластиковыми хомутами (незнаю как правильно называются).
Добавлено: 16.11.2015 20:31
SergiuS
YV1VW14K23F923922
V40, 2002г, 1.8бенз, B4184S2, М56.
Шрус наружный правый/левый. В экзисте оч замудрено полуоси и шрусы расписаны ((
Спасиб.
Добавлено: 20.11.2015 12:56
phyodor
Привет!
YV1VS29562F868735
автомат
2002 турбобензин 2.0 (b4204t3)
подушки двигателя - все
Заранее спасибо!!
Добавлено: 20.11.2015 14:18
Медведь Балу
Добрый день. Нужен номер переднего правого габарита (тот, что в бампере, оранжевый). VIN: YV1VS1223VF071121, S40, 1.8Б, 1997 г. Я свой даже снял.
И не нашел номера.
На Экзисте как-то много вариантов.
Добавлено: 20.11.2015 14:51
Бapkac
Медведь Балу 30613666
phyodor нижняя передняя-30611143,задняя-30611465, правая верхняя-30611474, левая-30620778
Добавлено: 20.11.2015 14:56
Медведь Балу
Бapkac, спасибо
Добавлено: 27.11.2015 12:51
phyodor
Снова здравствуйте!
YV1VS29562F868735
автомат
Гофра
Спасибо!
Добавлено: 04.12.2015 17:04
Wizman
phyodor, гофра оригинал 30865510 - больше 1 000 рос. рублей. Я поставил от ВАЗ 2112, она на 1-2 см больше в диаметре, но червячными хомутами ровно стягивается и крепится, а при цене в 80 рос.рублей менять можно раз в сезон.
Добавлено: 12.12.2015 09:54
Rion
Всем привет!
Подскажите номерок заднего дворника на v40 2001 года (фото прилагаю). Видимо у меня переходная модель, крючок не по подходит. VIN в подписи.
Спасибо!
Добавлено: 15.12.2015 23:31
Markis
Доброго времени суток! Подскажите номерок преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажирского сидения. vin:YV1VW78823F994472 Заранее благодарен!
Добавлено: 14.01.2016 09:13
Maks[kex]
Доброго дня. Подскажите пожалуйста номера лямбд (перед катализатором и после него)
YV1VW14F3YF548299 движок B4184S2 1.8 л 122 л.с./90 кВт 2000 года.
А то там вроде как разные до и после 2000-го.
Re: Узнаем заводской (оригинальный) номер запчасти
Добавлено: 03.02.2016 21:10
ВитаМин
Приветствую. Подскажите номер ограничителя водительской двери (металический кронштейн внизу между дверью и кузовом), ( при сильном ветре не удержал дверь).
Добавлено: 04.02.2016 11:47
Дайвер
ВитаМин писал(а): Подскажите номер ограничителя водительской двери (металический кронштейн внизу между дверью и кузовом), ( при сильном ветре не удержал дверь).
Volvo 9487711 Блокировка двери
Добавлено: 08.02.2016 08:56
Maks[kex]
Simak, Где-то пропал.....
Добавлено: 11.03.2016 18:03
bogdanov_14
добрый день. подскажите пожалуйсто номер форсунки управляющей
volvo v40
YV1VW7113WF196571
