Страница 17 из 23
Узнаем заводской (оригинальный) номер запчасти
Добавлено: 16.05.2012 10:11
VOLVO-CLUB.BY
В данную тему оставляйте сообщения о том, какие вам требуются оригинальные номера запчастей, для их заказа.
В сообщении указывайте VIN и какая КПП, а также характеристики машины (год выпуска, бензин/дизель, объем двигателя).
Сообщения в данной теме без заполненного профиля и VIN будут удаляться,
Сайты для самостоятельного подбора з/ч:
77вольво, на данный момент один из самых точных
CarCats - более полная версия
онлайн-вида (мастхейв для любого вольво вода)
старый добрый элкатс
расшифровка ВИН:
https://volvocarm1.ru/service/vin-info/
Добавлено: 09.03.2017 12:46
Астана
Volvo v 40 1996 YV1VW16030F025321 КАКАЯ МАРКИРОВКА МКПП......?
Добавлено: 10.03.2017 21:54
egor.s
Добавлено: 04.04.2017 12:20
Maks[kex]
Доброго дня! а можно ли по вину определить какой маховик ставиться (2-ух массовый или нет)
Добавлено: 18.05.2017 11:40
ARTURCHIK
Может кто снимал или кому не трудно снять фишки с догревателя ОЖ и посмотреть номер этих фишек!!!
Добавлено: 20.07.2017 03:55
THX1138
Здрасте!
Хотел бы узнать номера всех подшипников коробки M56, которые внутри. А также носер выжимного подшипника у сцепления.
P.S. жалуюсь на звук в коробке при втыкнутых скоростях, на каждой скорости своя "громкость" - от разной степени износа, как мне сказали в сервисе.
Добавлено: 12.08.2017 08:11
Alexandro
Подскажите, можно ли узнать номер краски во вин? VIN: YV1VW70924F096339
Добавлено: 12.08.2017 08:14
Alexandro писал(а): Подскажите, можно ли узнать номер краски во вин? VIN: YV1VW70924F096339
Не та тема
Добавлено: 28.08.2017 10:20
bas238
Номер крышки от бочка тормозухи или резинки каторая в ней!
Добавлено: 28.08.2017 10:30
Бapkac
bas238 писал(а): Номер крышки от бочка тормозухи или резинки каторая в ней!
30863325 это номер крышки, резинки нет номера в каталоге
Добавлено: 28.08.2017 15:28
bas238
Спасибо !
Добавлено: 13.10.2017 16:27
dencik13rus
Подскажите номер детали ТРИПОД правого вала внутренний, Volvo s 40 2007 2.4 140л.с YV1MS665972307606
Добавлено: 13.11.2017 13:18
sergej
День добрый.
VIN : YV1SZ799441162331
VOLVO XC70 дизель 2004г.в. МКПП
интересует оригинальный номер узла форсунки.
Добавлено: 23.11.2017 14:09
tril
подскажите как найти эту деталь, номер её или аналог какой??? и как оно вообще правильно называется?)
Она на плате климат контроля, в эту чёрную штуку входит штырь от регулятора скорости печки,
надо мне её поменять, а то обороты печки прыгают( щётки печки и резистор отопителя уже поменял, не помогло)
Добавлено: 23.11.2017 14:16
MUMUS
tril писал(а): подскажите как найти эту деталь, номер её или аналог какой??? и как оно вообще правильно называется?)
это всего лишь подстроечный резистор.. сбоку должен быть номинал его сопротивления.
попробуй чуток повернуть его (крест в серединке) может контакт отошел на подложке.
Добавлено: 25.11.2017 17:17
tril
MUMUS писал(а): tril писал(а): подскажите как найти эту деталь, номер её или аналог какой??? и как оно вообще правильно называется?)
там номер 5KA93149 и он нигде не пробивается =(
Добавлено: 25.11.2017 17:49
MUMUS
резистор 5 килоом
Добавлено: 15.12.2017 17:07
ВитаМин
Подскажите номер ремкомплекта переднего суппорта, чтобы с поршнем и смазкой.
Добавлено: 08.02.2018 07:15
Евгений75
VOLVO V40, бензин, МКК, 2001год
VIN:yv1vw14k32f817446
нужен номер Пыльника ШРУСа(гранаты) левый внутренний
Внешне похож на этот :Metalcaucho 01390
Помогите! Горю! Вторую неделю без машины!!!!!
Добавлено: 08.02.2018 11:21
egor.s
30899073 - номер оригинального комплекта с обоими пыльниками - внутренним и наружним.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... z/1004971/
Добавлено: 08.02.2018 11:31
Евгений75
Спасибо. А по заменителя инфы нет? Буду очень благодарен.
