Не работает приборная панель и климат контроль
pastor_napas
Авто: S80 2.5t AWD (2005)
GSM: +375298312034
Сообщение pastor_napas » 31.05.2016 18:46
Проблема такова , При влючении зажигания перестала работать панель приборов и климат контроль на панели не работает не один датчик не горит не одна лампочка, хотя машина заводится, едет, фары и поворотники (Снаружи) тоже работают , а в салоне из приборов горит и работает только нештатная магнитола. Подскажите в чем может быть проблема.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 31.05.2016 19:12
24 предохранитель сбоку посмотреть или реле на ЦЕМе.
pastor_napas
GSM: +375298312034
Сообщение pastor_napas » 31.05.2016 20:13
doublebug,
С боку у меня нет 24 предохранителя, проверил все на всякий пожарный, все впорядке , видимо проблема всетаки в реле
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 31.05.2016 22:37
это потому что надо указывать модельный год правильно по ВИНкоду. 10й символ. а он 5ка.
pastor_napas
GSM: +375298312034
Сообщение pastor_napas » 08.06.2016 13:43
doublebug,
Извиняюсь за ошибку , а что тогда для моего года смотреть? ELM 327 выдает ошибку P0503 сигнал скорости отсутствует
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh » 20.06.2016 09:17
Елм.кой только чек гасить.. это не диагностика. А вообще тебе к генри на диагностику и возможно замену проца в приборке нужно.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 20.06.2016 11:48
pastor_napas писал(а):Source of the post ELM 327 выдает ошибку P0503 сигнал скорости отсутствует
В Виде по этому поводу 4 ошибки. А потому читать надо ей чтобы не гадать на кофейной гуще.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio » 20.06.2016 19:39
Vitalysh писал(а):Source of the post возможно замену проца в приборке нужно
И в климате тоже не помешает новый проц. Но сперва лучше тестером убедиться, приходит ли на климат с приборкой питание.
pastor_napas
GSM: +375298312034
Сообщение pastor_napas » 21.06.2016 11:25
doublebug, Генри не подскажите в какую цену примерно влетит замена проца на приборке и на климате ,если дело в них , вобщем примерная стоимость ремонта учитывая самый худший сценарий из возможных, дабы ехать к вам зная на что рассчитывать. И сколько это займет времени т.к. придётся писать свой счёт на работе.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 21.06.2016 15:25
пока не думаю что вылетели процы.
А вместо перепаивания проще заменить плату приборки и плату кондея если уж они дохлые.
Тем более что это можно проверить подкинув другие БУ. После 5 года они заработают без перепрошивки.
ТОлько для панели можно перелить пробег если очень нужно а для климы сделать идентификацию и калибровку.
На все уйдет от силы 2 часа.
Можно вечером приехать и уехать. Ну или оставить машину если такое возможно.
pastor_napas
GSM: +375298312034
Сообщение pastor_napas » 27.06.2016 08:31
Всем спасибо , все сделал . Проблема была в прогнившем реле на цеме.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 27.06.2016 15:46
а кто-то говорил по телефону что на предохранителях есть напряжение и вводил в заблуждение. :)
dimon9962348
Авто: S60
GSM: +375296288668
Сообщение dimon9962348 » 30.07.2016 16:37
doublebug, можно ли прошить понель у меня с60 американка понель умерла посоветовали взять б.у с2006 года можно ли брать и что либо с этим сделать
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk » 12.08.2016 10:32
Может ли из-за реле в цеме глючить еще и магнитола ICM? XC90 2005.
Есть у кого опыт?
Crio
Сообщение Crio » 12.08.2016 13:24
gljuk писал(а):Source of the post Может ли из-за реле в цеме глючить еще и магнитола ICM? XC90 2005.
Есть у кого опыт?
У меня не периодически тухли приборка с климатом (на езде не сказывается), сервисмены приговаривали шину, типа подкорачивает где то. Мерял тестером реле в СЕМ, отвечающее за питание этих железок- все ок. Долго думал что это, пока не вставил в питание климата 2 провода с булавками, тогда и понял, что это все же реле. Ток от тестера контакту пропускали нормально, а вот рабочий уже нет, контакт пропадал.
Вставьте 2 провода в питание магнитолки ICМ(хотя скорее под определение магнитолки подпадает IAM, а ICM суть управляющий модуль), выведите их наружу и крокодилами к тестеру, и так ездите до появления глюка.
gljuk
Сообщение gljuk » 23.08.2016 10:50
Спасибо. Машина не моя, пытаюсь помочь человеку.
Значит, ICM через отдельное реле от приборки и климата запитан. Блин, вспомнил, на infotainment стоит своё реле! Но это на СЕМ образца 2004 мг. А вот у более новых за что какое реле придётся, значит, прозванивать.
Stari4ok
Авто: Volvo S80, 2004г., B5244S
GSM: +375292813512
Сообщение Stari4ok » 11.03.2018 11:21
Добрый день! Volvo S80, 2004 год, бензин - проблема, - при включении зажигания перестала работать панель приборов и климат контроль на панели не работает не один датчик не горит не одна лампочка, хотя машина заводится, едет, фары и по воротники (снаружи) тоже работают , а в салоне из приборов горит и работает только магнитола. Появилось эта проблема когда менял лампочку в панели климат контроля, просто напросто при замене дотронулся к лампочке пинцетом и получается замкнул :idiot: , хотя до этого столько раз менял и не лазил так напрямую, а делал все при выключенных разьемах :sorry: . Подскажите, как реанимировать панель приборов и климат, предохранители с левой стороны просмотрел, все целые, в багажнике есть смысл смотреть?
Сообщение MozG » 11.03.2018 14:47
В цем предохранители посмотри.
Завтра точно скажу какой, если не найдешь.
Stari4ok
GSM: +375292813512
Сообщение Stari4ok » 13.03.2018 21:58
Спасибо, все сделали. Проблема была в предохранителе, отделался лёгким испугом! :good:
Tosik
Авто: Volvo s 40 (2006)
GSM: +375297652868
Сообщение Tosik » 23.06.2018 12:59
Stari4ok писал(а):Source of the post Спасибо, все сделали. Проблема была в предохранителе, отделался лёгким испугом! :good:
А каурй предохранитель подскажи плиз?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
