Ошибка ABS
- Авто: Volvo S60 2.5t awd акпп aisin aw55-51sn 2007 г.в
- GSM: 80333562763
Ошибка ABS
Подскажите кто сталкивался либо знает? При езде загорелись лампочка абс и dstc и на бк появились сообщения Abs/anti-skid service required-68 и brake assist service required 18 но перед ними появляется ANTI-SKID TEMPORARILY - 124 потом она пропадает и появляются 18 и 68! Что это может быть?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: 80333562763
- GSM: 80333562763
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Авто: Вольво s40 мкпп
- GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Дабы не плодить темы спрошу сдесь при длмнном повороте на лево в сырую погоду стало загораться Abs service required-22 при сканировании выдает ошибку заднего левого колеса 0031 сигнал не постояннен( может быть не точно) после того как заглушишь и потом проедешь пропадает затем снова появляется. Сопративление тестером такоеже как и у правого датчика, люфта в подшибнике нет. Подскажите на что ещё обратить внимание. Спасибо
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Ошибка ABS
Сотри пыль с датчика...
Иначе тупо замена подшипника... Китайский может не проканать... потому только скф или фаг.
- GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Спасибо, в воскресенье на работе сниму датчик. Протру его и крышку ступици. Если не поможет буду менять ступицу, жалко конечно из-за магнитного кольца менять нормальный подшипник.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: 80447194026
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: 80447194026
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Помогло?[/quote]
Так воскресенье только завтра.
AKZ лучше мой диск на 16 купи, а то писал писал и пропал
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: 80447194026
Ошибка ABS
Помогло?[/quote]
Снял а на нём сантиметр налипшей грязи, всё почистил, выехал ошибка пока не загоралась. Поезжу неделю тогда можно будет точно сказать.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: 80447194026
