Как работает топливный электронасос дизель D5244T.
Добавлено: 27.12.2011 21:45
Доброго времени суток всем. Заглохла на ходу моя машина и не захотела больше заводиться. Причина в том, что топливо не поступает на ТНВД. Добрался до электронасоса в баке, подключил напрямую мимо стакана, двигатель запускается и работает. Достал стакан с насосом и начал разбираться, в итоге получается, что через тройник на рисунке 2 топливо сливается назад в бак. Давайте попробуем вместе разобраться, на рисунке 1 описан принцип работы насоса, на рисунке 2 тройник который находиться внутри стакана. Синим цветом я нарисовал путь топлива при работе электронасоса, но как оно пройдёт через клапан(3) и отверстие в 1мм (1), если ему легче пройти в трубку к баку(2), откуда как я понял его должно затягивать. Чёрным цветом это путь топлива у меня. И красным цветом путь топлива при работе ТНВД и остановленном электронасосе, тут всё логично. Так как это работает?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_565_3031b9d44b6a357417aad4b2f5e20800[/img]
рис.2
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_565_914170d3918513621cc51a79bbffb4bf[/img]
рис.1
рис.2
рис.1
