чиптюнинг D5 мотора
alexsey1981
Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
GSM: +375293813679
№ клубной карты: 269
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение alexsey1981 » 04.11.2017 19:15
TokRa, Спасибо !
m5_ShahiD_
Авто: Volvo V70XC 2,4 T5,2002 м.г.
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение m5_ShahiD_ » 04.11.2017 19:48
Я думаю с д5 надо к жмурику, он сцепу с одномассом за один старт херачит :D
My Drive2
    Volvo s80 2.4 (170 л.с.) 2000 м.г.--->Volvo v70crosscountry 2.4T (200 л.с. уже T5) 2002 м.г.
    Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011 г.
den52213305
Авто: S80 D5 2003
GSM: +375291164789
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение den52213305 » 14.12.2017 20:36
А кто чиповался, егр оставляли рабочим или отключили?
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение Notzeal » 14.12.2017 21:08
А кто как. Смотря какое состояние ЕГр. Можно по-разному.
den52213305
Авто: S80 D5 2003
GSM: +375291164789
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение den52213305 » 14.12.2017 22:45
А как правильнее :oops: :)? И как скажется на работе мотора? Температуру будет набирать так же?
surta
Авто: S60R 2005, Ford Escape 2014
GSM: 5305615
№ клубной карты: 71
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение surta » 14.12.2017 23:35
я оставил егр. Не так часто с ним проблемы на старых д5. По идее с заглушенным будет чуть дольше прогреваться, ведь выхлопные газы проходящие через ЕГР охлаждаются антифризом.
Skype: notzeal
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение Notzeal » 15.12.2017 10:36
den52213305 писал(а):Source of the post правильнее
я бы оставил, чисто мое мнение.
surta
GSM: 5305615
№ клубной карты: 71
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение surta » 15.12.2017 10:59
про принцип работы ЕГР:
Видео долгое, но основное это то что с ЕГР уменьшается температура горения топлива. Т.е. при бедной смеси на дизеле тоже высокая температура горения, когда смесь побогаче, то температура уже меньше. Вот ЕГР подмешивает выхлоп во впуск обогащая смесь.
Для того чтобы ЕГР не заростал нагаром важно как хорошо работают форсунки, если топливо сгорает полностью, то сажи летит мало обратно во впуск, ну и общее состояние двигла цилиндро поршневой группы.
Грязь в ЕГР это смесь маслянного туммана от картерных газов + сажа оставшаяся после горения топлива. Если картерных мало и сажи мало, то впуск будет чистый.
Skype: notzeal
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение Notzeal » 15.12.2017 11:12
surta писал(а):Source of the post Грязь в ЕГР это смесь маслянного туммана от картерных газов + сажа оставшаяся после горения топлива. Если картерных мало и сажи мало, то впуск будет чистый.
что не отменяет ежегодную проверку состояния :)
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение MozG » 15.12.2017 12:25
+ Сгорающая в горячем выхлопе после егр масляная пыль турбины.
den52213305
Авто: S80 D5 2003
GSM: +375291164789
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение den52213305 » 15.12.2017 12:54
Я так понимаю правильнее оставить?
чиптюнинг D5 мотора
Сообщение MozG » 15.12.2017 13:03
den52213305 писал(а):Source of the post Я так понимаю правильнее оставить?
пока всё работает - да
