Дверный панели. Дребезжание.
- Denis
s60 2002. Проблема с водительской дверью. что-то в панели дребезжит. мот кто уже переклеивал, или как-то по другому боролся?
- Denis
- SIBA
- Партнер клуба
- Авто: Range Rover Sport
- GSM: +375297505837
- № клубной карты: 36
У меня тоже дребезжала.
Снимаешь обшивку (снимается элементарно), на железе, на трех заклепках держится часть механизма стеклоподъемника.
Включаешь музыку погромче и прижимаешь пальцем поочередно каждую заклепку. если в них дело, то высверливаешь поочередно, по одной, вставляя изнутри гайку и закручивая в нее винт с шайбой. Самое проблемно будет поставить шайбу справа, там мало места, не подсунуться, но при нужной сноровке, все осуществимо. Лучше менять все три, дабы не пришлось потом опять разбирать.
Наслаждаешься тишиной, никаких сверчков
- Aleksandras
- Авто: V70 II 2001 г. 2.4Т
- SIBA
- Партнер клуба
- gibok
- Авто: VOLVO S60 D5
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- GSM: +375297012976
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Там дребежит только одна хрень - это стеклоподьемник. Проверить легко: просто дожимаеш стекло кнопкой вверх и если оно проподает, значит дело в нем. Я делал так: снимаем панель и клепки на которых посажен стеклоподьемник просто обжал зажимными плоскогубцами, помогло...... но не на долго, через пару пол года опять задребежало, надо просто клепки поменять на болтики.
8-029-770-10-88 Андрей
- extazystas
- Авто: V50 1.6D 2012, EX: XC 90 T5 BSR '13, Volvo S60 '07
- GSM: 7777777
- № клубной карты: 441
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Это вот вам ещё повезло вообще всем
начался у меня назойливый и страшно жудко раздражающий дребезг.... дребезжит гдето сзади, толи в потолке, толи в багажнике.... всё перебрал всё пересмотрел.... оказалось в сидении!!!! в средней части, там где столик вынимается, в нижней его части стоят в пластике заклёпки ставящиеся пистолетом, и вот из одной внутрь этого пластика выпал гвоздик и там он уже и скакал и прыгал и выпотрошил мене весь нерв...
просверлил я там маленькое отверстие, залил немного силикона и потряс сидение, пока гвоздик в силикон не влип.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
alexiks, ну ты и изверг))
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
А у меня время от времени бывает такое: слегка дребезжит что-то в подголовнике кресла. Стоит опереться (даже легонько) затылком на подголовник - все лишние звуки пропадают.
(как правило, проявляется это при разгоне на холодном двигателе)
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
А подробнее можно, какие материалы и средства использовал и т.д.?
Диагностика VIDA+DICE.
- Beavis
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Beavis, спасибо.
