Играем в Counter-Strike Source
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей » 15.02.2018 14:34
Предлагаем попробовать поиграть в CSS!
Сейчас занимаемся созданием сервера. Кто может подсобить с этим, будем благодарны.
Дистрибутив CS:S
Скрытый текст: показать
Counter.Strike.Source.v.88.Avtoobnovlenie.No.Steam.torrent
для игры на онлайн серверах надо обновить клиент, запустив в корне папки установленной игры файл AutoUpdate.exe
Дистрибутив для любителей CS 1.6
[new-rutor.org]Counter.Strike.1.6.Original.v44.Polnaya.kollekciya.torrent
Создание сервера
SteamCMD
Создаем сервак для CS:S.
1. Сначала надо скачать прогу SteamCMD (Вечером выложу сюда для скачки арив, уже скачал).
2. Распакуйте содержимое архива в любую удобную папку. Не стоит распаковывать в папку Steam
3. Запустите файл steamcmd.exe
4. Начнется скачивание и проверка последних обновлений для нашего SteamCMD. После завершения обновления создаем папку для сервера например Server
5. Создаем папку для сервера пример D:\Server.
6. Потом создаем файл блокноте и вписываем туда:
Код: Выделить всё
@echo off
cls
:loop
echo neoblogs.net
start /wait/high steamcmd.exe +login anonymous +force_install_dir ваш путь к папке для сервера +app_update 232330 validate +quit
файл сохраняем как update.bat в папке, в которое лежит файл steamcmd.exe, т.е в папку куда распокавали SteamCMD.
7. Кликните по этому файлу update.bat — должна начаться загрузка . подождите пока она закончится ( время загрузки зависит от скорости вашего интернета )
8. Запуск сервера: в паке с сервером находим srcds.exe, делаем его ярлык и переносим на рабочий стол. Заходим в его Свойства, выбираем закладку Ярлык и в строке Объект, где у нас уже прописан путь к нему srcds.exe, дописываем: -console -game cstrike +maxplayers 16 +map de_dust (если сервер не виден в онлайн прописываем +sv_lan 0)
Получится: Путь к файлу\srcds.exe -console -game cstrike +maxplayers 16 +map de_dust
Сохраняем. Запускаем!
maxplayers 16 - количество играков.
НОStem
Делаем сервер доступным для клиентов nosteam, устанавливаем -nosteam и -nomaster.
Инструкция по установке на Windows:
1. Для начала необходимо скачать RevEmu (для Windows) последней версии ( Вот например https://yadi.sk/d/xGYkyZeZjzVz3?force_show=1) и разархивировать его в любую удобную для вас директорию
2. Затем заходите в папку [RevEmu]\server и копируете из нее файлы rev.ini и steam_appid.txt в [ServerRoot]
3. Из папки [RevEmu]\server\bin копируете папку steam и две библиотеки: Steam.dll и steamclient.dll в [ServerRoot]\bin
Проверяем правильно ли вы установили эмулятор
На этом установка эмулятора на сервер CS:S (Windows) завершена. Теперь необходимо проверить правильно ли вы все выполнили. Для этого запускаете ваш сервер, после чего в [ServerRoot] должен создастся файл rev-client.log. Если он создался, значит RevEmu установлен правильно. А если нет, то необходимо проверить строку запуска в файле run_srcds.bat. Перед строкой "start /wait/high srcds.exe ..." должна стоять строка очистки реестра - "reg add "HKCU\Software\Valve\Steam\ActiveProcess" /v SteamClientDll /t REG_SZ /d "" /f". Если у вас данной строки нету, то скопируйте ее без внешних кавычек и вставьте в run_srcds.bat. Затем перезапустите свой сервер. Если и в этот раз rev-client.log не создался то нужно еще раз внимательно установить эмулятор по инструкции. И проверить вход с ностем CS:S для полной уверенности в том, что все сделано правильно.
Настройка сервера:
В папке CS:S-Server=>cstrike=>cfg найдите файл server.cfg,откройте,удалите все что там есть и вписываете свои настройки.
Если у вас нет файла server.cfg создайте его с помощью блокнота !
Настройка сервера (Полное описание файла server.cfg).
Мой server.cfg!
Код: Выделить всё
// Server name
hostname "VCB"
rcon_password "123"
// Setting's
mp_allowspectators               "1"
mp_autocrosshair                  "0"
mp_autokick                     "0"
mp_autoteambalance               "1"
mp_buytime                     "0.50"
mp_c4timer                      "35"
mp_chattime                   "10"
mp_decals                      "200"
mp_fadetoblack                   "0"
mp_falldamage                   "1"
mp_flashlight                   "1"
mp_fraglimit                   "0"
mp_freezetime                   "3"
mp_footsteps                   "1"
mp_friendlyfire                   "0"
mp_hostagepenalty                "2"
mp_limitteams                   "1"
mp_maxrounds                   "0"
mp_playerid                   "1"
mp_spawnprotectiontime                "0"
mp_roundtime                   "3"
mp_startmoney                   "800"
mp_teamplay                     "0"
mp_timelimit                   "30"
mp_tkpunish                   "0"
mp_weaponstay                   "0"
mp_winlimit                   "0"
mp_forcecamera                 "0"
sv_client_cmdrate_difference 1
sv_client_predict 1
sv_client_interpolate 1
sv_client_min_interp_ratio 1
sv_client_max_interp_ratio 1
sv_client_interp              "0.01"
sv_airaccelerate                   "10"
sv_accelerate                   "5"
sv_allowdownload                 "1"
sv_allowupload                   "0"
sv_alltalk                      "0"
sv_cheats                      "0"
sv_consistency                   "1"
sv_enableoldqueries                "1"
sv_footsteps                   "1"
sv_friction                   "4"
sv_gravity                      "800"
sv_maxrate                      "30000"
sv_maxspeed                   "320"
sv_maxunlag                   "0.5"
sv_minrate                      "15000"
sv_minupdaterate                   "100"
sv_maxupdaterate                   "100"
sv_pausable                   "0"
sv_pure                       "1"
sv_rcon_banpenalty                "5000"
sv_rcon_maxfailures                "5"
sv_rcon_minfailures                "5"
sv_maxcmdrate                       "100"
sv_mincmdrate                        "100"
sv_rcon_minfailuretime                "30"
sv_specaccelerate                "3"
sv_specnoclip                   "1"
sv_specspeed                   "3"
sv_stats                      "0"
sv_stepsize                   "18"
sv_stopspeed                   "75"
sv_timeout                      "120"
sv_unlag                      "1"
sv_max_unlag                   "1.0"
sv_voiceenable                   "1"
cl_allowupload                  "0"
sv_use_steam_voice 0
net_maxfilesize                 "64"
sv_tags no-steam
setmaster add "216.207.205.98:27011"
setmaster add "216.207.205.99:27011"
setmaster add "css.setti.info"
// Other
breakable_multiplayer             "1"
decalfrequency                   "10"
host_framerate                   "0"
// Logs
log on 1
mp_logdetail                   "2"
sv_logfile                      "1"
sv_logecho                      "1"
sv_logbans                      "1"
sv_hudhint_sound                 "0"
sm_mapvote_showvotes             "1"
sm_deadtalk                     "1"
sv_client_min_interp_ratio       "2"
sv_client_max_interp_ratio       "2"
sv_competitive_minspec           "1"
r_drawdetailprops                 "1"
r_staticprop_lod                  "3"
fps_max minimum                   "0"
cl_detailfade minimum            "400"
cl_detaildist minimum            "1200"
cl_interp                       "0.031"
cl_interp_ratio                   "2"
sv_client_disablehtmlmotd         "0"
cl_disablehtmlmotd                "0"
sv_pure_kick_clients              "1"
// Exec radnome cfg's
exec banned_ip.cfg
exec banned_user.cfg
// Write ip and id all players in your server
writeid
writeip
Создание и редактирование файла Start.bat
Если файла Start.bat в паке сервера нет, тогда создать его ( по аналогии update.bat) вложив код:
Код: Выделить всё
@echo off
 title Server START
 :srcds
 :loop
 echo (%date% %time%) Starting SRCDS
 start /wait /high orangebox\srcds.exe -console -game cstrike +maxplayers 24 +map de_dust2 +port 27015
 goto srcds
 echo (%date% %time%) WARNING: srcds closed or crashed, restarting.
 goto loop
 exit
Также Вы можете легко отредактировать start.bat под себя.
Если хотите дописать команду , то через пробел после +port 27015 добавляете нужную для вас команду.
Список команд:
1. -autoupdate Сервер проверяет обновления при запуске.
2. -insecure Запускает сервер без использования технологии защиты от читеров (Valve Anti-Cheat).
3. -nobots Отключить ботов.
4. -verify_all Производит проверку на то, что каждый файл сервера последней версии.
5. +ip <пример 192.168.0.1> Задает IP сервера, когда в системе несколько сетевых карт.
6. +sv_lan <число 0/1> Если установлено в 1, то сервер может принять только пользователей локальной сети (LAN).
7. +maxplayers <число от 1 до 32> Задает максимальное количество игровых слотов.
8. +map <карта> Задает карту для запуска.
9. +hostname "Имя Сервера" Задает имя сервера.
10. -tickrate <число 33\66\100> Задает tickrate сервера (подробнее в Source Multiplayer Networking).
11. -port <число 27015\27016\27017\27018> Порт для подключения клиента к серверу.
12. +fps_max <число 300\600\1000> FPS сервера
13. +tv_port <число 27020\27021\27022\27023\27024> Порт для подключения SourceTV.
Мой start.bat
Код: Выделить всё
@echo off
cls
:loop
echo neoblogs.net
reg add "HKCU\Software\Valve\Steam\ActiveProcess " /v SteamClientDLL /t REG_SZ /d "" /f
start /wait/high srcds.exe -console -game cstrike +maxplayers 10 +map de_dust2 +hostname "VCB" -port 27015 +sv_lan 0
echo (%date% %time%) Restarting SRCDS
goto loop
Адреса серверов
https://www.gametracker.com/search/css/150/ или https://ip-games.ru/search?q=de_jungle_ ... &s=2&g=all
Pablic серверы:
1. Название Адекватный[Publik 18+]
IP адрес: 46.174.52.27:27248
2. Название ☽✔☾MeGa PuBlIk МаКсИмУм МоДоВ 18++☽✔☾ сервер Counter-Strike: Source
IP адрес 146.255.192.98:27146
3. Название сервера: ¦SoCLan¦ - Classic №2 “Неудержимые”
Карта: de_dust2
4. Название сервера: Классический Сервер 18+ Steam/No-Steam
Карта: de_dust2
5. Название сервера: Женский рай 18+(Мясной Паблик)
на серверах карты периодички меняются.
Полезные мелочи:
Смена ника:
Консоль "~" и наберите команду setname "ваш ник"
Смена логотипа:
файлы jpg 184*184 закинуть в папку CSS/platform заменив файлы avatar.dat и avatar1.dat
Желающие:
Mozg
Анрей - Ник нейм в CSS и СS 1.6 - ХС
Шуренберг
Последний раз редактировалось Анрей 05.03.2018 14:18, всего редактировалось 43 раза.
Диагностика VIDA+DICE.
Сообщение akz » 04.03.2018 20:51
TokRa писал(а):Source of the post каком
viewtopic.php?t=30526
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) » 04.03.2018 20:59
TokRa писал(а):Source of the post Ну так создайте сервак 1.6 и погнали.
а нафиг нам личный сервак, хватает халявных, зашли и рубись сколько влезет,были бы желающие. а то тут 2.5 человека желающих
Авто: V70IIR 2003(04) B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Сообщение TokRa » 04.03.2018 21:03
Окей. Киньте ссыль на 1.6? А то я скачаю обязательно конченный какой.
Сообщение MozG » 04.03.2018 21:11
+1 давайте ссыль на 1.6 и какой сервак, а то
Notzeal писал(а):Source of the post Чучуть баллистика изменена. И пробиваемость стен. Новая флешка. Дым качественный.
boykoc писал(а):Source of the post cs source: "это другая игра".
8)
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) » 04.03.2018 21:13
тут вроде все ОК, себе щас поставил
https://download-cs.net/cs-1-6-torrent.php
Сообщение MozG » 04.03.2018 21:29
мдя.... после сорса уже не то, радар фуфло, графика так себе, но самое стрёмное - патроны надо покупать отдельно!
boykoc
Авто: XC90 08 V8R
GSM: 1111111111111
№ клубной карты: 76
Сообщение boykoc » 04.03.2018 21:31
Я ж говорю, "молодёжь"! :D
Drive2
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) » 04.03.2018 21:42
MozG, слился?
Сообщение MozG » 04.03.2018 21:56
И разрешение не поставить норм, абышто. Постоянно заканчиваться патроны :( .
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) » 04.03.2018 22:02
MozG, ноешь,будто в 21 веке родился
Сообщение MozG » 04.03.2018 22:09
Ты ещё денди вспомни, го Марио.
Даже разрешения нету нормального, все 4:3.
Фу-фу-фу.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) » 04.03.2018 22:14
тот, что
Сообщение MozG » 04.03.2018 22:18
Это был стёб, если ктот-то не понял.
Sartex
Авто: Volvo S80, 2000 г.
GSM: +375255337547
Skype: sartexxx
Сообщение Sartex » 05.03.2018 09:55
Для 1.6 просто нужно найти сервер пустой среди онлайна.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей » 05.03.2018 14:05
MozG писал(а):Source of the post Даже разрешения нету нормального, все 4:3.
есть 16:9
Сообщение MozG » 05.03.2018 14:19
Анрей писал(а):Source of the post
есть 16:9
В дистрибутиве по ссылке выше - нету.
Отправлено спустя 45 секунд:
1600 на 1200 Максимум
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей » 05.03.2018 14:26
Кто играет в СSS напишите свои ник неймы в CSS. Добавим вас в первый пост "Желающие" с указанием ника в CSS. Так сказать будем знать и узновать своих в CSS по ник нейму.
Как изменить свой ник нейм описано здесь:
Полезные мелочи:
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
MozG писал(а):Source of the post В дистрибутиве по ссылке выше - нету.Отправлено спустя 45 секунд:1600 на 1200 Максимум
Есть. Себе установил. Вечером буду дома, запущу CS 1.6 и напишу здесь, как установить 16:9 1920х1080.
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 05.03.2018 16:05
я не буду залипать на общих серверах. либо клубни с клубнями, либо нах эту контру
Сообщение MozG » 05.03.2018 16:30
Если ради меня, то не нужно. Я уже снёс эту херь.
boykoc
Авто: XC90 08 V8R
GSM: 1111111111111
№ клубной карты: 76
Сообщение boykoc » 05.03.2018 16:46
Даже в старые времена, когда ЭЛТ мониторы позволяли смотреть 1024х768, все "геймеры" играли в кс с разрешением (кстати не нужно путать его с соотношением сторон) 640х480 - тогда бошка больше была в прицеле :D
Drive2
