Продам V70 (1) 2.5 тди мкпп. 3300 гринов.
Продажа автомобилей (легковых, коммерческих, грузовых, автобусов, тракторов)
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 » 11.05.2018 23:10
Собственно продается верный друг 1998 года выпуска, владею с 2010 года, пригнан в РБ нашим форумчанином в 2008г. с пробегом 280000, пробег на сегодня (честный) 440000. Начнем описание, дабы не было недопонимания)))
Сперва плюшки)) Салон комбинированная кожа (водительская есть надрыв по шву, см 10) остальные кресла на хорошо, багажник сетка защита - целая, работает, в багажнике 2 доп кресла детские - кожа, раздельный климат контроль (кондиционер работает), круиз контроль - работает, антибукс - работает, компьютер ботовой - работает, абс - работает, по подвеске - рычаги восстановленные 2000км назад, прошлые такие же отходили 80000км (кроме сайлентов), сайленты на этих то же новые, подвеска не гремит,новая крышка багажника, оригинал, немного не в цвет зато муха не сидела((, установлены новые распылители форсунок 2000 км назад, стоит стальная защита картера, по колхозу - вместо штатного вентилятора печки "вкорячен" моторчик от Ауди. Вроде все, как то не много(((
Теперь косяки(( Подняло капот - загнуло кромки и вмятины на крыльях - 200 у.е. от цены(( Есть небольшая вмятина на крыше возле стойки, см 5, и пару маленьких по кузову. На переднем левом и заднем правом правом крыльях по кромке 5мм, в длину см 3-4, слезла краска и есть наметки ржи, но железо живое (зимой подмазал антигравом, но уже слезла), есть маленькие сколы по капоту, но без ржи, по порогам под накладками - терло пластиком по краске и пистонами по отверстиям, появились намеки на ржу, осенью снял - зачистил и промазал краской, больше по кузову и по днищу ржавчины нет, бампера оба нужно красить, краска на переднем местами слезла, на заднем царапины (есть 2 шкурки на передний и задний бампер в отличном состоянии + 50 уе отдам в запас если надо). Подтекает рулевая рейка с момента покупки (доливаю грамм по сто в год и езжу) (есть запасная, состояние не проверял, на вид вроде ничего, с американца + 50 у.е отдам), не работает ограничитель водительской двери - снят, выломало, нужно снимать дверь - варить место крепления на двери. В задних картах дверей подняло обшивку кожу по углам (болезнь модели), не работают (работают плохо) кнопки стеклоподьемников пассажиров (водительская стоит почти новая - оригинал, работает хорошо) (болезнь модели), руль с потертостями, ЕГР заглушен сразу, катализатор вырезан сразу, скоро менять колодки передние.
Общий обзор: дымит не значительно (как и должен 2.5 тди), едет бодро, масло не берет вообще от замены до замены (меняю каждые 10000), по кузову нужно дол 400 вложить если в идеал выводить, если просто ездить, то и так норм. Все остальное своими руками можно довести до идеала. Если нужна просто машина от точки А до Б безотказная, то самое то. Из допов за недорого: есть передняя оптика, задняя правая, зеркала боковые с подогревом, два рычага по восстановление (отдам так), блок климата, прокладка под крышку и сальники (купил - не понадобились), помпа водяная новая, еще че то там валяется, не помню.
Цена видится в районе 3300 у.е, это без торга, уже со скидкой за капот и крылья. Как то так. А, да, вопрос почему продаю, не продавал бы, да семья расширилась, не влазим, пилят меня бабы, а так бы не продавал, планировал сам проводить капитал косметику и ездить еще лет пять.
Задавайте ваши ответы если че)))
Последний раз редактировалось scorpio320 01.07.2018 19:19, всего редактировалось 4 раза.
Авто: S80II 2.5Т 11г.-ФруЙоханссон
GSM: Six23.02.58
Skype: boroda3838
Сообщение Д.И. » 11.05.2018 23:13
Обычно фото прикладывают... с плюшками и косяками... Нет? 8)
Самобан - путь к личной свободе!!!
Drive2
scorpio320
Сообщение scorpio320 » 11.05.2018 23:16
Показывать надо, так проще, но фото выложу, не делал еще, завтра займусь этим))
scorpio320
Сообщение scorpio320 » 12.05.2018 11:06
Форум глючит, скину фото на вайбер если надо.
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun » 14.05.2018 00:54
Хороший сарай, кузов бодрый для ее лет :good:
Ваня, взамен будет минивен? ;( Или все-таки 90-к семиместный?
scorpio320
Сообщение scorpio320 » 14.05.2018 21:49
Vansun, Привет дружище, смотрю в сторону полноценного минивена, а из таковых в 2000х это только Трафик или Вивара 1.9 или 2.5, потому как Фольц этих лет уже по кузову шрот. Вобщем смотрел уже Ситроены Джампи и Пежо Эксперт 2008-10х, это ужас какой то по кузову, а по моторам бомба под семейный бюджет. Если свою не продам, поеду в Литву за капотом и крыльями и покрашу. Наш народ любит каб блясцела и сеу и паехау))) А так да, кузов еще бодрый, просто не готовил к продаже, потому как не планировал продавать. А в 90ках семиместка я так думаю не полноценная же, там два последних кресла-чердак, у меня такие же стоят в 70ке, в пол прячуться, но багажника тогда - ноль.((
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex » 14.05.2018 22:37
scorpio320 писал(а):Source of the post вместо штатной вебасты эбершпрехер установлена термо топ С - работает со штатного таймера в салоне
Доброго времени суток!
"Штатный таймер" - левая крутелка на стрекозе или все-таки дополнительно установленный штатный таймер от Webasto?
scorpio320
Сообщение scorpio320 » 15.05.2018 00:15
Minov_Alex, Штатный таймер на 2-а запуска по времени и часами, с надписью вольво, между кнопок попогрева, под пепельницей, там где монетница обычно установлена, т.е. она с завода с таймером и вебастой шла, только вебасто была эбер.
tariiik
Авто: Шисятка Д5
GSM: 2799230
Сообщение tariiik » 15.05.2018 22:29
scorpio320 писал(а):Source of the post Vansun, Привет дружище, смотрю в сторону полноценного минивена, а из таковых в 2000х это только Трафик или Вивара 1.9 или 2.5, потому как Фольц этих лет уже по кузову шрот. Вобщем смотрел уже Ситроены Джампи и Пежо Эксперт 2008-10х, это ужас какой то по кузову, а по моторам бомба под семейный бюджет. Если свою не продам, поеду в Литву за капотом и крыльями и покрашу. Наш народ любит каб блясцела и сеу и паехау))) А так да, кузов еще бодрый, просто не готовил к продаже, потому как не планировал продавать. А в 90ках семиместка я так думаю не полноценная же, там два последних кресла-чердак, у меня такие же стоят в 70ке, в пол прячуться, но багажника тогда - ноль.((
Моторы французкие 2.0 у нас на фирме по 800т без капиталки уже , и у знакомого в вип такси 157 пробег больше 600
stingray
Авто: BMW e91
GSM: 29 608-94-66
Сообщение stingray » 16.05.2018 08:16
tariiik писал(а):Source of the post
на 1.6 дизель джампи у друга на 200 к кольца залегли, масла ела литр на 100 км.
Decoy4ik
Авто: Volvo V70 D5 2003
GSM: +375445777705
Сообщение Decoy4ik » 21.06.2018 14:50
Интересная тема. Кидай фото если ещё актуально. Присматриваю брателтнику сарай
С тех пор, как свиньи узнали про Фрейда, они всякое свинство объясняют комплексом (Дон Аминадо)
СММАРКЕТ: стройматериалы и деревянные конструкции
scorpio320
Сообщение scorpio320 » 26.06.2018 22:23
Decoy4ik, На вайбер скину, если есть?
Вернуться в «Автомобили»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
