Страница 6 из 12
S 60 II делимся опытом
Добавлено: 27.04.2017 13:21
Aleeeh
вчера ночью у меня сняли спойлер на крышке багажника (антикрыло типа). так что лучше поставьте на болты сразу его если у кого он есть (((
Добавлено: 27.04.2017 13:30
Aleeeh писал(а): так что лучше поставьте на болты сразу его, если у кого он ещё/уже есть
Добавлено: 07.10.2017 10:48
Stork
Добавлено: 10.10.2017 12:42
BorisM
В целом ничего страшного не написали. Ну и главный и важный момент в выводе:"В варианте с рядной «пятеркой» 2,5 или дизелем 2,4 и классической АКПП Aisin эта машина довольно неприхотлива, стоит только следить в оба за системой охлаждения."
PS 161 тыс.км. полёт нормальный, но конечно с некоторыми болячками столкнулся (новый герметик в фары - 20$ ремонт, опорники около 60$ замена на SKF, лобовое замена 330$ на оригинал, есть рык от кондёра, но это где-то пропускает фреон, пока руки не дошли).
Добавлено: 08.01.2018 09:50
Aleeeh
D5 AWD 2010. может кто менял ремень кондера? я поменял и он свистеть начал, поставил старый обратно. попытка поменять была на какой-то хороший, хоть и не оригинал.
может сталкивался кто?
Добавлено: 08.01.2018 10:33
Aleeeh писал(а): какой-то хороший, хоть и не оригинал.
так не бывает.
в тех узлах только оригинал хороший
Добавлено: 08.01.2018 11:43
surta
Aleeeh, на этом двигателе нужно только оригинал ставить.
Добавлено: 19.01.2018 22:08
nipa1982
Может кто сталкивался? После замены ремня ГРМ, роликов и помпы появился вой, как турбины. Что это может быть?
Добавлено: 19.01.2018 22:16
nipa1982 писал(а): Может кто сталкивался? После замены ремня ГРМ, роликов и помпы появился вой, как турбины. Что это может быть?
Может теперь она как самолёт?
Добавлено: 19.01.2018 22:31
Хороший многолитровый дизель с большой турбиной и звучит как истребитель... )
Стетоскопом отслушай какой из агрегатов шумит...
Добавлено: 19.02.2018 14:08
Yran
Могли перетянуть ремень грм ,оттуда и вой
Добавлено: 31.05.2018 12:33
Aleeeh
Aleeeh писал(а): D5 AWD 2010. может кто менял ремень кондера? я поменял и он свистеть начал, поставил старый обратно. попытка поменять была на какой-то хороший, хоть и не оригинал.
помогла установка оригинала.
а еще заплатил за снятие/установку и чистку радиаторов. вентиляторы стали включаться намного реже даже в жару. не ожидал что настолько явный эффект. рекомендую если кто не знал
Добавлено: 26.06.2018 22:41
xobb1t
Всем привет! Рассматриваю сейчас одним из вариантов - s60 рестайл с двигателем drive-e (t5 2.0 245).
Читал страшилок о том, что мотор любит масло покушать. Есть ли какой опыт среди форумчан по этому двигателю - они свежие достаточно, в не офиц сервисах пока данных мало - обзвонил, почти никто не сталкивался еще.
Добавлено: 26.06.2018 22:49
xobb1t, не надо она тебе... фордовский двигун с трескающейся горячкой от турбы (она же выпускной коллектор). раздут до итических коней.
ищи такой же, дорестовый на Т5 (2,5Т 249лс с вольво-двигуном)
Добавлено: 24.09.2018 13:50
alex3105
Здравствуйте. При покупке s60 II какие нюансы, куда более присматриваться? Что по моторам 1,6 б и 2,0 б? 1,6 150 л.с. и 1,6 180 л.с. отличаются конструктивно? Что по коробкам у этих машин? Может какие-то болезни есть у этой модели?Спасибо
Добавлено: 24.09.2018 14:12
BorisM
alex3105 писал(а): Здравствуйте. При покупке s60 II какие нюансы, куда более присматриваться? Что по моторам 1,6 б и 2,0 б? 1,6 150 л.с. и 1,6 180 л.с. отличаются конструктивно? Что по коробкам у этих машин? Может какие-то болезни есть у этой модели?Спасибо
1.6 180лс не смотреть от слова совсем, 1.6 150лс бывают вопросы, там powershift робот стоит коробка, 2.0 203лс 4 цилиндра тоже с powershift, 2.0 5 цилиндров 180лс и 2.5 249лс это вольвовские движки с обычным автоматом айсин, вот их можно рассматривать, ну и D5 и T6 я думаю хороши, но редкие очень. Собственно фордовские движки с powershift их основная болезнь, ну не совсем конечно, но проблемные. А так опорные подшипники часто выходят из строя, и в рулевой рейке пластиковая шайба слабая, надо перебирать. Ещё про адсорбер слышал, что часто голову дурит, но сам никогда не сталкивался за 3,5 года. В остальном всё стандартно.
Добавлено: 12.11.2018 10:23
Stork
Вот эта трубка на фото (обрата охлаждающей жидкости) рассыпается со временем, она пластиковая на концах. Новая сделана из резины номер 31 439 561 01, стоимость 79р на дилере, на Некрасова 60р. Лучше поменять чтоб не лопнула где нить в дороге.
Двигатель 1.6 Т4
Добавлено: 05.02.2019 18:42
Orangevij
Всем привет. Мучаюсь выбором. Понравилась S80, но хочу механику. Проехался на автомате 2.5 совсем не понравился.
А механика только с 1.6 T4 (b4164t). Пробег оригинальный 150к (обслуживалась на "Элит" ТО раз в 15 тысяч.)
Сегодня смотрел и гонял на диагностику, основная проблема с двигателем:
Есть металлический цокот такой (говоря для экобустов норма).
На СТО сказали, что форсунки не очень работают.(не совсем понимаю, как определили)
Так же из щупа выходят картерные газы ( говорят проблема с кольцами)
На 1-2 передаче с 2 до 3 тысяч есть какой-то странный звук (как завывание такое "уиииии"
) по звуку не похоже не турбину и на 3-4-5 передаче этого звука нету. На нетралки тоже нету такого звука.
Во всем остальном машина живая и ухоженная, оч. понравилась. Не знаю что делать.
В худшем варианте во сколько обойдется ремонт(замена) двигателя.
Добавлено: 05.02.2019 18:59
Просто вопрос: На S80 и 1.6 со 180 л.с???? Не маловато ли?
И какого года смотрел авто? 2014?
Добавлено: 05.02.2019 19:03
Orangevij
Д.И.,
Ну с механикой только 1.6 идет. Едет кстати очень неплохо, как 2.5
Машина 2011 года.
