S 40 NEW
S 40 NEW
Сообщение akz » 06.11.2017 00:41
FaLanGer писал(а):Source of the post попробовал так почистить
Турба? Под коллектором?
FaLanGer
Авто: VOLVO S40 1.8 2007
GSM: 29852437one
S 40 NEW
Сообщение FaLanGer » 06.11.2017 11:14
У меня атмосферник. Турбины нет. Снял воздуховод и получил доступ к дроссельной заслонке, чистил очистителем карбюратора.
На данный момент машина заводится всегда с первого раза:
- когда прогрета;
- когда температура на улице выше 10С;
- когда в первый же раз подгазовать;
- ну или когда это не первый а второй раз.
Вот передо мной стоит дилемма чистить или нет датчик массового расхода воздуха, ибо почитал что были случаи что после чистки его меняли. :unknown:
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
S 40 NEW
Сообщение Зорка » 06.11.2017 12:18
Расходомеры из опыта имеет свойство стареть... Срок службы примерно 10 лет... Себе просто меняем на новый... И ещё китайские датчики могут безбожно врать. Видел 15 процентную разницу на холостых...
+375-29-I7IО74I Константин
FaLanGer
GSM: 29852437one
S 40 NEW
Сообщение FaLanGer » 06.11.2017 15:30
Это понятно, у меня вообще это пока на уровне догадок. Вообщем попробую почистить его. Потом посмотрим.
S 40 NEW
Сообщение akz » 06.11.2017 21:58
FaLanGer писал(а):Source of the post Турбины нет. Снял воздуховод и получил доступ к дроссельной заслонке, чистил очистителем карбюр
Ну тогда её плохо почистить невозможно )
И дело не в ней
AlexDed
Авто: Volvo s40
GSM: 357297744875
S 40 NEW
Сообщение AlexDed » 15.01.2018 16:12
Всем доброго времени суток :yahoo:
В общем не буду мямлить сразу к делу..
Решил поменять на своей ласточке свечи, отвентил все ,повынимал и столкнулся с маслом в свечных колодцах.. сами свечи были на своих местах и хорошо затянул ну значит все ясно и понятно, дала течь прокладка клапанки...
Если кто менял такую деталь самостоятельно, а я надеюсь найдутся такие, может номер детали есть, ну или какая прокладка получше будет.. посоветуете..
Заранее благодарен ;)
AlexDed
Авто: Volvo s40
GSM: 357297744875
S 40 NEW
Сообщение AlexDed » 15.01.2018 16:20
Эм, совсем забыл )
Ласточка то S40 1.8 2005
И да ещё, просветите в чем отличие
S40 1.8 и S40 1.8 flex fuel
FaLanGer
GSM: 29852437one
S 40 NEW
Сообщение FaLanGer » 16.01.2018 23:35
AlexDed писал(а):Source of the post Эм, совсем забыл )
40-ок на flex fuel не видел в живую, видел 70-ки. Отличается тем что можно на этаноле ездить :) У меня у самого 1.8, ессесно обычный.
P.S. косяк что был пару постами выше у меня пропал, может опять мочу залили вместо топлива :(
sant
Авто: FF3 SW 1.6 MT
GSM: 29сем6О19два8
S 40 NEW
Сообщение sant » 16.01.2018 23:57
У меня на работе коллега ездит на 1.8 FlexFuel, правда для него как я понял это ничто иное как некие буквы на крышке багажника.
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
S 40 NEW
Сообщение Notzeal » 17.01.2018 00:23
А у нас разве Е85 продают???
FaLanGer
GSM: 29852437one
S 40 NEW
Сообщение FaLanGer » 18.01.2018 13:07
Хз, наверное нет. :)
Nikita113
Авто: Volvo s40
GSM: +375447370293
S 40 NEW
Сообщение Nikita113 » 18.01.2018 14:43
Все привет! Беспокою с таким вопросом, стал счастливым обладателем s40, и задался вопросом есть ли на сцепление аналоги, а то новый двух массовый маховик уж больно дорого!
Зорка
GSM: +37529171О741
S 40 NEW
Сообщение Зорка » 18.01.2018 14:59
Nikita113 писал(а):Source of the post Все привет! Беспокою с таким вопросом, стал счастливым обладателем s40, и задался вопросом есть ли на сцепление аналоги, а то новый двух массовый маховик уж больно дорого!
Хороший тюнинг сцепления встаёт знатно дороже
sant
Авто: FF3 SW 1.6 MT
GSM: 29сем6О19два8
S 40 NEW
Сообщение sant » 19.01.2018 13:06
Nikita113, объем год.. там уже будем думать
varelik
Авто: volvo s40 2006 2.0D
GSM: +375336348729
S 40 NEW
Сообщение varelik » 24.01.2018 19:33
Привет, парни! Надумал промыть ТНВД и форсунки промывкой "Wynn's diesel system purge" не снимая с авто. Может кто совершал данное действо, поделитесь опытом или может эта процедура противопоказана для топливной аппаратуры двигателя 2.0 D :unknown:
Авто: Volvo S80 II
S 40 NEW
Сообщение Ultras » 26.01.2018 08:33
varelik, я бы не делал этого
Nikita113, есть аналоги
Зорка
GSM: +37529171О741
S 40 NEW
Сообщение Зорка » 26.01.2018 12:26
varelik писал(а):Source of the post Привет, парни! Надумал промыть ТНВД и форсунки промывкой "Wynn's diesel system purge" не снимая с авто. Может кто совершал данное действо, поделитесь опытом или может эта процедура противопоказана для топливной аппаратуры двигателя 2.0 D :unknown:
Сними, поставь на стенд, а там будет ясно что делать...
Yukon
Авто: Volvo V50 1.6D
S 40 NEW
Сообщение Yukon » 27.01.2018 18:57
Ultras писал(а):Source of the post varelik, я бы не делал этого
Зорка писал(а):Source of the post
Есть более доступное средство - заправка Лукойл с дизелем Экто, езжу уже наверное почти год без проблем, чтобы почувствовать разницу надо выездить как минимум три бака. Что сразу становится заметно так это то что двигатель лучше тянет на верхних передачах на меньшей скорости.
Чтобы хорошо жить, нужно много работать. А для того, чтобы стать богатым, надо придумать что то другое
sant
Авто: FF3 SW 1.6 MT
GSM: 29сем6О19два8
S 40 NEW
Сообщение sant » 23.03.2018 09:28
Добрый, столкнулся с такой проблемой - помирает светодиодный стоп-сигнал что в заднем левом фонаре.
Симптомы: при нажатии на тормоз - загорается в полсилы и тухнет.
Лампы менял пару месяцев назад, тогда все норм работало и лампы накала и диоды.
Может кто сталкивался с подобным ? как лечить сей недуг?
Где то вычитал что со временем обрывается контакт на плате, мол когда меняешь лампы в заднем фонаре и снимаешь плату, фишка на диоды сидит крепко и поэтому ее сильно дергают, теребя тем самым контакт на плате. В итоге фару надо потрошить и перепаивать
Фото не мои с форума.
dencher
Авто: Volvo V50 1.6D 2005 г.в.
S 40 NEW
Сообщение dencher » 23.03.2018 12:32
sant писал(а):Source of the post Может кто сталкивался с подобным ? как лечить сей недуг?
сами же и ответили, если напряжение приходит на фишку при нажатии на тормоз, то разбирать и лечить сам фонарь
Сейчас этот форум просматривают: night89 и 5 гостей
