Развал-схождение!
- Авто: V50 1.6D 2009г
- GSM: +375293709974
Развал-схождение!
Подскажите нормального развальщика, который действительно разбирается и не лениться. Был в нескольких местах, делают только схождение ,а заднюю ось, если разработаны эксцентрики. И при всём этом хотят не много , не мало от 300000. Проблема собственно в развале, машина повидала у прежнего хозяина.Скорее всего было дтп по правой стороне. Подвеска вся в идеале. Читал на российских форумах, что можно на креплении стойки к стакану(3 болтика на стакане под капотом), сделать небольшие пропилы-тем самым дать ей ход и отрегулировать развал.А вот по задней оси у меня фантазии не хватает... На 3 сто предлагали поменять разное: пружины, рычаги(при чем всегда разные). Итог проверка подвески и вывод: или найти спеца в своём деле или менять 'нагаданные на кофейной гуще' элементы подвески в надежде на чудо, а самое страшное ехать к кузовщикам, что сейчас как то не по карману. В клубных ничего не нашёл . Заранее спасибо!
- copernic
- Авто: volvo v70 2,5Т B5254T2 АКПП 2004г
- GSM: +375297435467
- № клубной карты: 268
Развал-схождение!
Вам все же на СТО сначала (что-куда подвинуть, чтобы углы выставить), потом к клубням в гараж (смогут-помогут, если нет ),потом опять на СТО на регулировку.
И то не факт
И то не факт
а стоимость
обычная
Развал-схождение!
В том то и дело, что нужно одно , толковое сто. И как идеал, один мастер, который хоть что то сделает, а не будет чесать языком как предыдущие и снимать оброк за консультацию.
