Какой родной ЕСМ в Volvo C30 D4204T
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 18.03.2017 14:16
Уже давно борюсь с дымом в своей машине... То, вроде бы, получается, дымить практически перестаёт, то снова начинает. :o По Виде ошибок нет, форсунки и насос в порядке, датчики проверены практически все. ЕГР, турбина, сажевый в порядке. Решил проверить последнее: блок ЕСМ. После вскрытия увидел, что к контактам, через которые перешивается блок, паялись. Полагаю что шаловливые ручки прежнего владельца что-то напортачили. Но возник ещё один вопрос: Обычно при поиске встречаю что на мою машину должен быть блок SID803, а стоит SID803A. Вот и хочу уточнить перед дальнейшими действиями: какой должен быть оригинальный блок управления двигателем в Volvo C30 D4204T.
P.S.
Да, забыл ещё указать: стоит ecu 5WS40328C-T, D1.H, J38AC.
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Сообщение romanos77 » 18.03.2017 17:12
Так возьмите просто сток залейте в свой блок....И прочитайте его опять , может *болячки* ваши и вылезут ))
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 18.03.2017 18:14
romanos77 писал(а):Source of the post Так возьмите просто сток залейте в свой блок....И прочитайте его опять , может *болячки* ваши и вылезут ))
Пока нечем. Китайский KESS не берёт, а другого нету...
romanos77
Сообщение romanos77 » 18.03.2017 18:17
Leo_BY писал(а):Source of the post
Таки делайте tag_ом , kess фулл может и не залить , стремно :)
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 18.03.2017 18:40
Таки нету Tag_а :D И BDM100 нету. Вот в процессе их поиска и разбираюсь...
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) » 18.03.2017 19:56
нечего китайскими приблудами себе в блок лезть, когда нет запасного.
обратитесь к Генри viewtopic.php?f=78&t=10349 и Вам зальют прошивку за пару минут без снятия блока через ОБД.
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 18.03.2017 20:10
Спасибо за совет, может и обращусь, но пока вопрос остаётся в силе.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) » 18.03.2017 20:37
803A
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 18.03.2017 20:59
Спасибо.
romanos77
Сообщение romanos77 » 18.03.2017 23:35
Pablo) писал(а):Source of the post нечего китайскими приблудами себе в блок лезть, когда нет запасного
тем же *китайским tag_ом* шьется на ура без проблем :) но правда , надо блок разбирать , но если уже разобрали так в чем вопрос, волков бояться -в лес не ходить ))) Ну хотя можно и дайсом за деньги...
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 09.04.2017 19:48
Перешился на оригинальную прошивку - без изменений. Полез ковыряться дальше и оказалось что сажевый и кат вырезаны!!! прежним владельцем, а прошивку, похоже, и не меняли. И вырезано классно: так аккуратно и в таком месте, что без съёма сажевика и ката не видно места сварки совершенно! Вида показывает что сажевый есть и прожигается, ошибки не выскакивают совершенно! Не понимаю как так может быть, ведь прошивался новой оригинальной прошивкой и ничего не менялось ни на панели, ни в виде, никаких ошибок... :x Диф датчик менял, так что точно рабочий, датчики температур тоже, но отсутствие сажевика не регистрируется. По логике напрашивается перепрошивка блока новой прошивкой без FAP, но хотелось бы знать что это даст: перестанет ли дымить? Если машина ни разу не входила в аварийный режим и не загорался чек, то нужно ли обязательно перепрошиваться? Кто может - посоветуйте как сделать лучше...
Да, ещё одно стоит описать: вида показывает что сажевый менялся 30 000 км назад. Я так понимаю, что 30 000 км назад ЕСМ перешивали, но почему-то оригинальной прошивкой без удаления FAP. И ещё одно : последнее время вида показывала периодически разное расстояние, пройденное машиной после прожига: то 300 км, то 1900 км. Поэтому и грешил на прошивку...
romanos77
Сообщение romanos77 » 09.04.2017 22:22
При удалении сажевого фильтра только физически, моторный практически сразу станет в аварию . Значит либо вы где то ошиблись , либо стоит программный эмулятор , другого быть не может. И да , просто интересно - чем шили ?
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 10.04.2017 06:03
romanos77 писал(а):Source of the post При удалении сажевого фильтра только физически, моторный практически сразу станет в аварию . Значит либо вы где то ошиблись , либо стоит программный эмулятор , другого быть не может. И да , просто интересно - чем шили ?
Тогда вопрос: где его обычно ставят? Где его искать... Шил BDM100.
PS
Тогда почему с разными диф датчиками показания виды разные? Насколько я понимаю, именно эти данные подделывает эмулятор.
Сообщение MozG » 10.04.2017 07:16
Возможно в корпус сажевого вварена пластина с отверстием для создания разницы давления.
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 10.04.2017 08:33
MozG писал(а):Source of the post Возможно в корпус сажевого вварена пластина с отверстием для создания разницы давления.
Вот поэтому то я в ступоре: голая банка сажевого и катализатора, подключен дифдатчик, насколько смог разобраться - прошивка не изменена (покупал другую для моего блока и сравнивал в WinOls). И никаких ошибок... :unknown:
romanos77
Сообщение romanos77 » 10.04.2017 12:50
скинте прошивку с блока что считали.... romanos77@gmail....
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 13.09.2017 19:59
Ещё один вопрос на эту же тему: стоит ecu 5WS40328C-T, D1.H, J38AC SID803A. Но SID803A есть и 5WS40328B-T, и 5WS40562A-T, и 5WS40563A-T. Можно ли в мою машину ставить какой либо из этих блоков, или только такой же как и стоял: 5WS40328C-T? И ещё: если новый блок прошить обоими файлами со своего блока (4 кб и 2 мб), то будет ли работать имобилайзер и ключи? Или что-то нужно перепривязывать?
fasgen24
Авто: 2005 Volvo S40 II 2.0D
GSM: +447479549704
Сообщение fasgen24 » 06.10.2017 02:32
Romanos77, не подскажете почему на моей 2005 volvo s40 II 2.0D при чтении VIDA (2014D) блока ECM есть данные от датчиков разницы температуры dpf ( постоянно оба 100) и опция прожига (за выше упомянутое не возможен соответственно)
Такая же проблема, дымит на холодный, потом нормуль, потом то трясет-то не трясет..
По VIN, VIDA да и вообще физически сажевого в ней НЕТ и не должно быть (euro4 without particle trap and additive)
Прошивку менять или volvo использует такую же прошивку на оба варианта (dpf и без него) чтоль?
И самое главное..а есть ли вообще шансы какие залить просто стоковую, используя ту же 2014D виду(диагностит на ура) и купив 3 дня у вольво?
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY » 06.01.2018 20:28
Leo_BY писал(а):Source of the post Ещё один вопрос на эту же тему: стоит ecu 5WS40328C-T, D1.H, J38AC SID803A. Но SID803A есть и 5WS40328B-T, и 5WS40562A-T, и 5WS40563A-T. Можно ли в мою машину ставить какой либо из этих блоков, или только такой же как и стоял: 5WS40328C-T? И ещё: если новый блок прошить обоими файлами со своего блока (4 кб и 2 мб), то будет ли работать имобилайзер и ключи? Или что-то нужно перепривязывать?
Может кому-нибудь пригодится информация по тому что я узнал за прошедшее время:
- Прошивки с блоков 5WS40562A-T и 5WS40563A-T работают так же как и с блока 5WS40328C-T. Без ошибок и проблем. Это я пробовал сам.
- На английском форуме встретил информацию что блоки 5WS40562A-T и 5WS40563A-T можно ставить вместо 5WS40328C-T. Но это я сам не пробовал.
- На блоке 5WS40328C-T используются два вида прошивок, один из них такой же как и в 5WS40562A-T.
- При замене блока имобилайзер работает, если прошить новый блок старой прошивкой eeprom. Дополнительно ничего менять и привязывать не надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
