карлсон крутит только на первой скорости
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse » 11.07.2017 13:58
Volvo v50 1.6 d вентилятор радиатора включает только первую скорость. Для кондиционера не достаточно и последний вырубается. В чем может быть причина, кто может помочь?
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Сообщение romanos77 » 11.07.2017 21:52
byse писал(а):Source of the post Volvo v50 1.6 d вентилятор радиатора включает только первую скорость. Для кондиционера не достаточно и последний вырубается. В чем может быть причина, кто может помочь?
что говорит диагностика ? Смотреть силовые провода на вентиляторе
Сообщение builder » 11.07.2017 22:57
byse, точно карлсон включается?
Д’Артаньян
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse » 12.07.2017 10:05
builder писал(а):byse, точно карлсон включается?
Да, при включении кондея - сразу. И так тоже должен. Ездил неделю назад +27, +28 с кондеем и без кондея. Двигатель ничуть не греется. Или может просто обдув хороший? Хотя и в пробках стоял, по часу
romanos77
Сообщение romanos77 » 12.07.2017 18:56
Если с кондиционером включается,то все ок
Сообщение builder » 13.07.2017 00:46
Я про скорости не знаю... С месяц назад я заметил, что клима не охлаждает, оказалось, что карлсон сдох, совсем не крутил. И ведь тоже и по городу ездил и в пробках стоял - не перегревался движок, стрелка ровно на половине стояла...
Д’Артаньян
Сообщение akz » 13.07.2017 05:38
builder писал(а):Source of the post стрелка ровно на половине стояла...
Тоже сдохла
romanos77
Сообщение romanos77 » 13.07.2017 08:23
Вентилятор имеет три провода , два питания , один сигнальный . Если питания не вентиляторе есть , значит смотреть сигнал ШИМ на управляющем проводе (тонкий) . Если и он есть , то мозгам винта кирдык , вполне возможно отгнивание силовых проводов в самих мозгах на вентиляторе (легко делается) . При неисправности вентилятора чек не загорается , видит только дайс , ну и кондиционер тогда не включается.
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse » 13.07.2017 09:21
romanos77 писал(а):Если с кондиционером включается,то все ок
Но заправщик кондиционера утверждал что вторая скорость не включается. Тестировал так: завели, включили кондей. Включился сразу карлсон. На прогретом двигателе даешь две тысячи оборотов - кондей вырубается. Мол утверждал, что должна вторая скорость включаться, чтобы охлаждать и мотор и кондей.
Странно, что в каталоге два вентилятора идут: с большей и меньшей мощностью. Что-то мне кажется что могли для дизельной слабой версии с одной скоростью сделать.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 13.07.2017 09:48
У вентилятора два состояния.. Или работает или нет... Соответственно или не дозапрален кондей или мёртв компрессор...соответственно или в Ремонт или б/у.
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
У тебя шкив компрессора - нижняя точка.. Соответственно может быть был удар... При нагреве соответственно стал хреново срабатывать...
+375-29-I7IО74I Константин
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse » 13.07.2017 18:59
Зорка писал(а):У вентилятора два состояния.. Или работает или нет... Соответственно или не дозапрален кондей или мёртв компрессор...соответственно или в Ремонт или б/у.
Компрессор рабочий, давление высокое нагнетает.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 13.07.2017 19:37
Т.е. на горячую компрессор крутится? Или только на холодную?
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse » 13.07.2017 21:10
Зорка писал(а):Т.е. на горячую компрессор крутится? Или только на холодную?
Крутится, на месте и в движении отлично озлаждает. Вот только когда на месте газ держишь больше 2000 оборотов вырубается. Заправщики сказали, что у вентилятора вторая скорость в этот момент включаться должна.
romanos77
Сообщение romanos77 » 14.07.2017 09:46
Нету у этого вентилятора разделение на скорости,выбирает автоматом, сколько на вентиляторе проводов ,три или больше?
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse » 16.07.2017 19:25
romanos77 писал(а):Source of the post Нету у этого вентилятора разделение на скорости,выбирает автоматом, сколько на вентиляторе проводов ,три или больше?
Верно, деления на скорости нет. Разобрались. Отрубался из-за недостатка фреона. Радиатор был пробит. Всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
