Гадость в системе охлаждения, что делать
sergey1986
Авто: Volvo V50 2006, 2,0
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
Сообщение sergey1986 » 13.07.2017 20:42
Добрый вечер. опишу свой случай. приобрел вольво V50 пару месяцев назад. ездил ездил все было хорошо, проверял состояние масла, охлаждающей жидкости и т.д., все было гут. недавно заметил что в системе охлаждения (залит был при прошлом хозяине антифриз красный) начала появляться какая то гадость, то ли накипь, то ли что..и уровень антифриза упал с середины на минимум, подтеков вроде нигде не заметно, может развоздушилось, может при жаре немного испарился.....поехал сегодня на сто (наверно можно было и самому) поменял антифриз концентрат красный с дист водой. прогрели и я поехал.....проехав несколько км, заглянул и увидел что накипи стало переть еще больше.....посоветовали мне слить антифриз и промыть пару раз систему дистилированной водой ....подскажите может у кого было такое и как это победить...фото прилагается
dencher
Авто: Volvo V50 1.6D 2005 г.в.
Сообщение dencher » 14.07.2017 10:26
Промывайте хорошо несколько раз водой.
Радиатор отдельно почистить не помешает.
Уровень масла уменьшился/увеличился? Хотя на масло не похоже по фото.
Выхлоп не пахнет антифризом?
sergey1986
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
Сообщение sergey1986 » 14.07.2017 10:59
уровень масла не уменьшился, выхлоп запах постоянный такой как был при покупке, ..... до этого был бензиновый авто, там был выхолоп не такой едкий...еще бывший хозяин говорил что заглушили датчик егр и теперь выскакивает иногда ошибка обслуживание дигателя, может из за заглушки датчика выхлоп немного едковатый, раньше уровень был норм и сам антиффриз были чистым...
dencher
Сообщение dencher » 14.07.2017 13:11
Объем двигателя какой?
Мойте для начала хорошо.
Вариантов, что это за субстанция много: контрафактная ОЖ, конфликт ОЖ при доливке, многогодичная накипь, масло в ОЖ, прокладки вылазят, герметик.
В свое время владел Ситроеном с 1.4i двигателем. Был небольшой пробой прокладки головки - каждую тысячу километров в бачке ОЖ всплывало где-то по 1мл масла в виде темной тягучей слизи. Так что и этот вариант не исключен
sergey1986
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
Сообщение sergey1986 » 14.07.2017 13:38
двигатель 2,0 , попробуем промыть и поездить, если что отпишу
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 15.07.2017 00:07
Походу это масло из системы в антифриз давит.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
Сообщение builder » 16.07.2017 02:39
Движок в капиталу, а потом промывка системы охлаждения... Походу был куплен труп.
Д’Артаньян
sergey1986
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
Сообщение sergey1986 » 19.07.2017 19:20
промыл систему дистилированной водой, пока проехал больше тысчи км. все гут.... гадость пропала....пока езжу на воде, пару раз солью, потом попробую концентрат залить....
Авто: 850 Т5 1995 г, МКПП
GSM: +375 29 774 31 57, +375 44 784 31 57
Skype: soi1979
Сообщение Щорс » 20.07.2017 10:35
А вот концентрат заливать точно нельзя. Чистый этиленгликоль замерзает при минус 12 -20 Это раз.
Ухудшится теплообмен. Вода лучше отдаёт тепло. Это два.
Ну и перерасход бабла. Это три
sergej
Авто: XC70 диз. D5 МКПП 04г.
GSM: 8-0296626402
Сообщение sergej » 20.07.2017 10:49
builder писал(а):Source of the post Движок в капиталу, а потом промывка системы охлаждения... Походу был куплен труп.
бильдер, ну зачем ты глупости говоришь?.
Чел обратился с проблемой. У меня точно такое было на ЛЯНЧЕ. Решается -элементарно. К Буяну....
Раневская: "Все сбудется, стОит только РАСХОТЕТЬ! " (с)
Skype: soi1979
Сообщение Щорс » 20.07.2017 18:58
Ближе к Екиду. Он из Березы
sergey1986
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
Сообщение sergey1986 » 29.09.2017 19:52
Щорс писал(а):Source of the post Ближе к Екиду. Он из Березы
он мне посоветовал сначала попробовать промыть систему водой проточной даже, потом поговорив со мной начал мне заливать что то про масляный охладитель и т.д.....записался на ремонт и т.д. я решил слить весь что можно антифриз пару раз и залил дистиллированной водой, так сделал пару раз и после первого сливания и заполнения водой боль этой гадости не встречал, проехал уже тысяч 5 наверно все гут, так что наверно просто срок годности антифриза закончился.... а с ремонта мне никто и не позвонил.....
sergey1986
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
Сообщение sergey1986 » 29.09.2017 19:56
теперь у меня другой вопрос, хочу залить снова антифриз, зима скоро), так вот у меня после нескольких сливаний я так понимаю у меня в системе сейчас вода практически, читал на https://www.drive2.ru/l/7335199/ ситуация практически такая же и в системе у меня получается 10 л воды, а солью только 5. исходя из этой статьи мне не следует заливать просто антифриз. а лучше залить концентрат? может кто еще сталкивался с такой ситуацией?
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 29.09.2017 20:49
Конечно лей концентрат, половину от общего объёма, остальное дис водой добавить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
