volvo v 50 2006 после зимы не включается кондиционер
- Авто: Volvo V50 2006, 2,0
- GSM: +375297692727
- Skype: a02091986
подскажите при включении автоклимата раньше обычно был слышен щелчок и кондиционер работал, теперь щелчка не слышно, может необходимо заправить или еще что....
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
sergey1986, после прошлой зимы тоже заметил у себя, что не охлаждает (обдув и обогрев работали), оказалось, что сдох вентилятор радиатора. Замена решила вопрос.
- romanos77
- Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Вам правильно подсказали , смотрите вентилятор радиатора , если не поздно , можно отремонтировать....
- builder
- GSM: V50 2006
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Или давление фреона упало. Заехать на станцию заправки нужно - проверить давление, такая процедура обычно бесплатна.
А еще может какая трубка отгнила за зиму, у меня такое было в прошлом году
- Авто: Volvo s40 new 2.4 АКПП
- GSM: 25 7754546
У меня щетки зависли. Почистил все внутри, поставил
- builder
- GSM: V50 2006
Оказывается распространённая проблема...
Надо свой старый глянуть на досуге, мот и у меня щетки закисли, почищю, продам, разбогатею
- Авто: Volvo C30 D4204T
- GSM: +375299235800
А у меня было сразу две беды: конденсатор весь прогнил (ушёл фреон) и в блоке, который на вентиляторе, полностью окислились проводники, которые внутри блока (всё это досталось от старого владельца).
А вентилятор обязательно включается одновременно с кондеем и работать должен постоянно?
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
Зимой нужно тоже включать кондей. И как по мне он зимой еще нужнее чем летом. Воздух то не только охлаждает, но еще и высушивает. С включенным кондеем зимой стекла отмерзают гораздо быстрее.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Зимой воздух и так в доску сухой. При том кондей не включится ниже определенной температуры.
- romanos77
В мозгах гниет , если руки прямые можно самому сделать
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
- builder
- GSM: V50 2006
Не получилось отремонтировать?
Да, вентилятор включается сразу при включении кондиционера. Если вентилятор не работает, то или кондиционер не включится, или может давление сильно вырасти и разорвать трубки (про последнее мне сказали там, где я менял конденсатор). У меня может как раз из-за вентилятора конденсатор и накрылся. И да, работает вентилятор постоянно при работе кондиционера.
P.S. Зимой тоже советуют включать кондиционер хоть раз в месяц.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
У меня как раз такое и случилось: в мозгах перегнили проводники. Пришлось расковырять, подпаять проводами и снова посадить на герметик. Уже год как вентилятор работает после такого ремонта.
Это чтобы разгонять масло по системе.
Походу пошел чинить, хотя кондей работает отлично
- romanos77
Почему оскорбление ? Просто не все могут сами сделать, другого подтекста нет
- Авто: Volvo V50
- GSM: 80298756078
- builder
- GSM: V50 2006
Vadzim92, чинишь?
- Авто: Volvo V50
- GSM: 80298756078
