Плохая работа климат-системы.
dikiimouse
Авто: volvo v50 1.6D 2009
Сообщение dikiimouse » 06.06.2018 02:55
Всем привет. сейчас все по порядку. Машина Volvo V50 1.6D 2010 год, перестала работать климат система. Сейчас работает так. Левая сторона идет только горячий воздух, правая либо холодный либо горячий, настройки по температуре не делает. Далее проблеме уже месяца 3, руки не доходили делать. Думал виноват 31268907 модуль подогрева сидения, взял сначала для теста 30710791, помимо 2 ошибок которые есть в системе (Основные 2 ошибки которые был CCM-0070 и CCM-DD01) появились дополнительные ошибки CCM-DD12,15,16. Потом блок 30710791 отключил и поменял блоки штатные которые стояли 31268907 местами (забегая вперед тот же результат оказался даже их если полностью выключить). В Vide пытаюсь делать калибровка модуля управления климатом CCM запускаю операцию слышен щелчок как будто пытается калиброваться и висит со статусом ждите (висеть может хоть час, калибровка не идет), далее делал идентификация компонентов в сети LIN, которые принадлежат модулю управления климатической установки CCM (не знаю очень ли плохо, что я его запускал, не навредил ли я этим), но результат то же самый ждите и все.
сейчас с включенными или отключенными платами 31268907 висит 2 ошибки CCM-0073 и CCM-DD01 и после замены местами модулей пока климат не переключает поток воздуха вверх или на себя и не меняет правую сторону (надеюсь с утра заработает). Далее еще добирался через микро дырку до направляшек как в инструкции www.drive2.ru/l/460169256798037187/ отключил нижнюю часть и планка сама двигается очень легко и в ноги в ручную можно переключить), собрал все обратно и поток воздуха перед и вверх подул только на след день. Подскажите куда имеет смысл смотреть. Очень хотелось бы убрать хотяб горячий воздух с левой части. Спасибо
samid
Авто: volvo v50
GSM: +375291178890
Сообщение samid » 08.06.2018 15:35
У меня подогрева нет но было точно также, купил на разборке в озерце сервопривод и мне Кирилл (ultras) поменял. Сейчас все в порядке
dikiimouse
Сообщение dikiimouse » 09.06.2018 09:33
а торпеду снимали ? И сколько стоил ремонт ?
samid
Авто: volvo v50
GSM: +375291178890
Сообщение samid » 10.06.2018 07:05
Нет торпеду не снимали, делали долго (6 часов), по цене не скажу это не корректно
Сообщение builder » 10.06.2018 20:24
Почему не корректно?
Д’Артаньян
dikiimouse
Сообщение dikiimouse » 10.07.2018 19:21
Продолжение темы. Поехал в сервис на диагностику. Приговорили блок управления климатом. Как мне сказали, они меняли на нем местами Lin 1 и Lin2 и не было никакого результата. Ошибки были теме же.
Вопрос, можно ли блок управления поставить другой без подогрева например и будет ли он работать или его надо прошивать ?
И кто нибудь сам пробовал его ремонтировать, может там дорожка отпаялась ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
