Потеют стекла
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
Потеют стекла
Volvo s40 2008 год.
Иногда запотевает лобовое стекло, не пойму в чем дело, фильт салона новый, врубаю обдув, все проходит, больше не потеет, потом сново через день 2, все в хаотичном порядке. Мот кто знает в чем причина?
Мну думает что где-то в обдуве скапливается конденсат, ваши мысли .....
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- akz
- Авто: S60 2,5Т
тачка битая или здесь новой покупалась ?
запотевает при езде ? на стоянке ? в какую погоду ?
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
Всегда работает климат ну там допустим 22 градуса в авто режиме с выключенным кондиционером, когда начинает запатеваеть я врубаю обдув стекол и проходит, один раз было с неделю каждый раз запотевали и ездил все время с обдувом стекол- геморно, очень шумно от обдува - потом прошло, сейчас сново беспокоит. Никакой закономерности от установленной температуры либо погодных условий я не наблюдал, просто от нех делать начинают потеть.Jockey писал(а):а как обычно обдув включен?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Тачка не битая,брал новой в салоне. Не зависит от погоды, Все время клима на автоматекарабас писал(а):климу на автомат чтоб осушитель работал
Запотевает при езде
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: +375291234567
Клима мот быть на автомате. Надо чтоб горела зеленая лампочка на кнопочке АС. Фсе буд норм. Когда врубаешь обдув, включается кондей, а на автомате может быть и не включен.
Ps Может хватит пить по вечерам, и окна перестанут потеть
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
АС - это я так понимаю кондей? я его всегда принудительно вырубаю, нах чтоб он работал када у меня стоит 22 градуса? Ставлю на автомат - врубается АС я его вырубаю и ежжу и потеют, значит не нуна вырубать АС и все будет норм?Nom@de писал(а):Клима мот быть на автомате. Надо чтоб горела зеленая лампочка на кнопочке АС. Фсе буд норм. Когда врубаешь обдув, включается кондей, а на автомате может быть и не включен.
А подробнее почему так случается?
P.S. После армии бросил я это дело с выпивкой там от нехрен делать выпил на всю жизнь вперед,что теперь аж пиво нипил ниразу а пришел в январе и не тянет
- akz
- Авто: S60 2,5Т
он работает не только как кондиционер но и как осушитель воздуха. нельзя его вырубатьnokiabox писал(а): АС я его вырубаю и ежжу и потеют
Добавлено спустя 52 секунды:
приезжай на мегасходку, тебя там Щорс вылечитnokiabox писал(а):и не тянет
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
akz писал(а):он работает не только как кондиционер но и как осушитель воздуха. нельзя его вырубатьnokiabox писал(а): АС я его вырубаю и ежжу и потеют
Добавлено спустя 52 секунды:приезжай на мегасходку, тебя там Щорс вылечитnokiabox писал(а):и не тянет
Спс за информацию, не буду вырубать, проверим что получится.
- Jockey
ну привет, все время с выключенным кондеем езжу, если не нужно охлаждать салон. Намек на запотевание был только 1 раз при сильном дожде и 4 человека в салоне.akz писал(а):он работает не только как кондиционер но и как осушитель воздуха. нельзя его вырубать
Рециркуляция точно выключена?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
у тебя просто воздуха в машине больше, поэтому и потеет меньше
- Авто: Volvo S40, (2006), 2.4i
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Из мануала:
Рециркуляция не допускает
проникновение в салон
загрязненного воздуха,
выхлопных газов и т.п. Воз-
дух циркулирует внутри
салона. Воздух снаружи не
затягивается в автомобиль.
При помощи рециркуляции (вместе с систе-
мой кондиционирования) салон охла-
ждается быстрее в жаркую погоду. При
длительной рециркуляции возможно запо-
тевание окон изнутри.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
