S80 II, Мерцание фар, приборной панели
Добавлено: 03.08.2017 16:31
marik
Вообщем беда какая-то, стали мерцать свет фар и подсветка всего в салоне, и приборка. и подсветка кнопок аварийки и т.д.
Бывает норм, бывает прям подмигивания, мерцание не сильное, но заметное. Системы не выявил, и на холостых, и под напряжением. Заводится нормально, ошибок нет. Гуглил-ничо определенного не нашел. Гена, диодный мост, регулятор напряжения...что еще? или не ванговать, а к элетрику ехать?
Добавлено: 09.10.2017 19:18
alexklim55
У меня похожая проблема и еще багажник и топливный бак можно открыть только вручную ключиком, плюс при закрывании авто перестали моргать поворотники.
Добавлено: 09.10.2017 19:55
marik, 100% щётки и контактные кольца на замену.
Добавлено: 09.10.2017 22:00
boing626
maljr.ga писал(а): 100% щётки и контактные кольца на замену.
Не факт.Похожий вопрос у самого...чуть-чуть есть мигание.Гену проверили,всё поменяли.Мигание чуть -чуть осталось.
Добавлено: 09.10.2017 22:44
boing626 писал(а): Не факт
Факт.
Добавлено: 10.10.2017 08:40
marik
итог: гена под ремонт, кольца и подшипники, полет нормальный
Добавлено: 10.10.2017 09:59
boing626
marik, Потом не забудь отписаться о результате...
Добавлено: 10.10.2017 10:07
boing626,
marik писал(а): итог: гена под ремонт, кольца и подшипники, полет нормальный
Добавлено: 10.10.2017 16:57
marik
какбэ уже отписался)))
Добавлено: 29.10.2017 10:09
Aleksandr Litvin
marik, А где делал, если не секрет? А то у меня таже проблема
Добавлено: 13.11.2017 13:52
s80-ka
Может почти в тему спрошу. Иногда, в основном как только завелась машина, начинает моргать левая фара. Ксенон. Можно ли конкретно знать, что это. Блок розжига, лампочка или еще что?
В большинстве случаев выкл/вкл помогает и дальше все норм.
Добавлено: 13.11.2017 14:06
Скорее всего лампа. Хотя, 50/50. Поменяй блоки местами, станет понятно.
Добавлено: 13.11.2017 14:07
maljr.ga писал(а): Поменяй блоки местами, станет понятно.
проще лампы махнуть
Добавлено: 13.11.2017 17:54
Als
подыму тему. у меня было замечено тоже моргание на холостых оборотах, был перебран генератор, заменены токоприемные кольца, щетки, подшипники и ничего не изменилось, как подмаргивало так и продолжает...не всегда,но быввает
Добавлено: 13.11.2017 18:09
Als писал(а): моргание на холостых оборотах
100% пара кольца-щётки.
Добавлено: 13.11.2017 19:05
Почистите клеммы на аккумуляторе.
Добавлено: 14.11.2017 10:30
Als
maljr.ga, новые,сам лично делал и пропаивал контакты на клеммах на акуме,соединения,все чистил....
Отправлено спустя 24 секунды:
оно редко,непонятно от чего зависит,но появляется
