ремень грм xc70 d5 2010
ritterin
Авто: volvo xc70 2010 d5
GSM: 296491660
Сообщение ritterin » 17.08.2017 10:24
Здравствуйте уважаемые вольвоводы.Поменял ремень грм месяц назад ставил комплект гейц проехал после замены 1000км сегодня глянул а ремешок сместился относительно шестерни распредвала на 2мм примерно тоесть получается на самом краю шестерни может быть даже на 0,5мм выступает за шестерню натяжка вроде норм, сразу после замены при первом запуске такого замечено не было,что может быть или не париться? И ещё заметил такую вещь во время натяжки ремня натяжной ролик выставляешь прямо по середине как положено а после проворота колена стрелка уходит как будто перетянут ремень (но это наверное должно так быть так как ролик все равно сглаживает какие-то внутренние колебания) Пробег авто 90000тыс по шкивам я думаю выноски быть недолжно может кто сталкивался отзовитесь пож-та
Сообщение v1ker » 17.08.2017 11:32
ritterin писал(а):Source of the post или не париться?
ritterin писал(а):Source of the post ремешок сместился
ritterin писал(а):Source of the post может быть даже на 0,5мм выступает за шестерню
ritterin писал(а):Source of the post после проворота колена стрелка уходит как будто перетянут
У вас уже несколько раз что-то пошло не так. Советую узнать сколько стоит ремонт последствия обрыва ремня на d5 2010 года. И тогда уже решайте стоит париться или нет. И тем более лезть самому менять (какими прямыми руки не были бы)
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 18.08.2017 10:45
Натяжитель подозреваю механический поставили?
+375-29-I7IО74I Константин
ritterin
GSM: 296491660
Сообщение ritterin » 19.08.2017 14:27
v1ker писал(а):Source of the post У вас уже несколько раз что-то пошло не так. Советую узнать сколько стоит ремонт последствия обрыва ремня на d5 2010 года. И тогда уже решайте стоит париться или нет. И тем более лезть самому менять (какими прямыми руки не были бы)
Цену обрыва ремня и головы я знаю. Ремни менял не первый раз в Вольво первый ничего там сложного нет заказал новый ремень конти ролики ина со всеми новыми болтами будем посмотреть
Зорка писал(а):Source of the post Натяжитель подозреваю механический поставили?
а какой на грм ещё может быть
ремень у меня вызывает подозрения хотя сам торгую запчастями ремни продаю только конти всё остальное по желанию клиента изначально по краю ремня нитки мелкие были на конти такого не замечал может левак какой
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 19.08.2017 16:26
ritterin писал(а):Source of the post какой
Гидравлический
ritterin
GSM: 296491660
Сообщение ritterin » 19.08.2017 17:41
Notzeal писал(а):Source of the post Гидравлический
Гидравлический или механический ролик там на ремне генератора а на грм механический если я не прав то пож-та поправьте в комплекте гейтс
лежал точно такой как и стоял на авто
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 » 19.08.2017 17:50
ritterin писал(а):Source of the post ремешок сместился относительно шестерни распредвала
Такое может происходить только по одной причине - перекос шкива или ролика.
А в чем дело конкретно (кривой ролик или руки, которые его установили) - это уже на месте разбираться...
Может просто один из роликов левый (имеет больший вынос).
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 20.08.2017 10:32
ritterin, никого не слушайте. обычный там натяжитель должен стоять и никакого гидравлического не существует. смещение ремня происходит из-за перекоса одного из шкивов или роликов. вам нужно срочно исправить данную ситуацию!
ritterin
GSM: 296491660
Сообщение ritterin » 23.08.2017 09:26
Ultras писал(а):Source of the post вам нужно срочно исправить данную ситуацию
ситуация исправлена новые ролики ина + ремень конти и всё на своих местах что было так и не понял подозрение на натяжной ролик гейтс какой-то он хлипенький по сравнению с иной
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
