История XC 90 Ocean Race
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Последний раз редактировалось Andrles 16.06.2016 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Походу Mobil Super, которое лили на Элите только для России и РБ
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Последний раз редактировалось Andrles 16.06.2016 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
GraY
Авто: xc90
GSM: +375296414552
Сообщение GraY »
Andrles, С первого раза не затянули вертикальные втулки передних рычагов - был стук при рулении. ПРИ повторном посещении устранёно, И ЧЕСНО ОБЪЯСНИЛИ ПРИЧИНУ!!! Респект и уважение! -если можно поподробнее причину и последствия :mailing:
я качусь
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
GraY писал(а):Andrles, С первого раза не затянули вертикальные втулки передних рычагов - был стук при рулении. ПРИ повторном посещении устранёно, И ЧЕСНО ОБЪЯСНИЛИ ПРИЧИНУ!!! Респект и уважение! -если можно поподробнее причину и последствия :mailing:
При вывороте в крайние положение (разворотах) слышались прощелкивания, я бы даже сказал 1-2 щелчка... Не поcтоянно... Начал было "грешить" на шрус. Но в звуках щелчков не было системы. Или только при левом и назад ... и т.п. При старых втулках такого небыло. Так и объяснил. :)
Я в принципе сразу и заехал после ТО. Устранил молодой механик. Последствий покуда не ощущаю. Стук убрали, все работает.
Последний раз редактировалось Andrles 24.04.2012 15:17, всего редактировалось 2 раза.
GraY
Авто: xc90
GSM: +375296414552
Сообщение GraY »
Andrles, спасибо за ответ попробую перетянуть у себя.
я качусь
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Последний раз редактировалось Andrles 16.06.2016 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Последний раз редактировалось Andrles 16.06.2016 15:43, всего редактировалось 2 раза.
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
Последний раз редактировалось Andrles 16.06.2016 15:43, всего редактировалось 1 раз.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
Andrles писал(а):Сзади стоят новые TRW - впечатления не очень. Ставил с колодками TRW. Прошел ~10 тс.
да мыло трв.
greysh
Авто: volvo: 740(2,3)> s80(2,4)> xc90(3,2)
GSM: +375293479060
Сообщение greysh »
саша доктор писал(а):Всем доброго вечера.Вчера приобрёл авто 08г.D5 АКП,до этого никогда на подобных машинах не ездил,кроме прадо 90 (у друга),так вот хочу сказать, что она у меня что то жестковата,на плохой дороге асфальтовой,с яками и латками дорожников :bad: на скорости 100-120 аж готова выскочить с дороги,рулевое туговато.резина на 18".Это норма или как?????????? :unknown:
Я пересел с s80 на хс90 и тоже отметил, что у седана подвеска была комфортнее.
Сообщение akz »
ну так что вы хотите. пол тонны сверху а конструкция подвески, да и запчасти, по сути, те же самые + диски на 18 :crazy:
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
akz писал(а):ну так что вы хотите. пол тонны сверху а конструкция подвески, да и запчасти, по сути, те же самые + диски на 18
Если бы подвеска была такая-же или почти такая же, то при увеличении массы комфорт бы увеличился.
У XC90 xод подвески больше, центр тяжести выше. Поэтому делают более жесткие пружины и амортизаторы, чтобы "баржа" не так сильно на бок заваливалась.
Паркетник по определению не может быть комофртнее легковушки.
Вернуться в «XC90»
