Вой при движении
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Вой при движении
Сообщение arengard » 17.03.2014 23:54
Недавно купил машину,и только сейчас заметил такую вещь: При скорости около 50 км.час начинает потихоньку выть. К 60 км.час вой отчетливо слышен. Если убрать ногу с газа,вой пропадает. На скорости от 60 до 80, потихоньку становится тише. Короче самый вой на 60 км.в час. Предыдущие дни ездил на "шипах", поэтому за общим гулом было не слышно этот вой. Поставил летнюю резину, и стало сразу слышно это завывание. Что это может выть? Куда лесть смотреть? Машина ХС 90 2007год 2.5т.
Да,и еще вот что: переодически загорается и гаснет желтый треугольник с машинкой едущей зигзагом. Что то еще выходит из строя?
YV1CM595771342614
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY » 18.03.2014 16:51
треугольник загорается когда машина буксует. Вой может быть по разным причинам, наиболее вероятная - ступичный подшипник.
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar » 18.03.2014 19:05
Alexey_BY писал(а):треугольник загорается когда машина буксует. Вой может быть по разным причинам, наиболее вероятная - ступичный подшипник.
+1. Скорее всего ступичный подшипник.
Либо банально колесо ослабло)) :oops:
arengard
Сообщение arengard » 18.03.2014 19:36
Желтый треугольник с машинкой горит даже когда я стою на месте. Утром включаю зажигание-горит. Покатаюсь- смотрю погас. А по поводу гула, то это вой на высокой частоте. ногу с газа убираю, и вой прекращается. Едва коснусь, то сразу гудит. Этот вой в диапазоне скорости от 50 до 80
YV1CM595771342614
volvocar
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar » 18.03.2014 19:47
arengard писал(а):Желтый треугольник с машинкой горит даже когда я стою на месте. Утром включаю зажигание-горит. Покатаюсь- смотрю погас. А по поводу гула, то это вой на высокой частоте. ногу с газа убираю, и вой прекращается. Едва коснусь, то сразу гудит. Этот вой в диапазоне скорости от 50 до 80
может подвесной подшипник полуоси какой гудит?
arengard
Сообщение arengard » 18.03.2014 19:51
Я где то здесь читал на форуме, что это может гудеть раздатка. Вот и боюсь,что придется заниматься серьезным ремонтом. Ведь в сервисе не диагностируют эту неисправность. Это нужно выехать на шоссе,и слушать. Как поступить и с чего начинать даже не знаю.
YV1CM595771342614
volvocar
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar » 18.03.2014 20:00
Нда...если вибрации а только вой - мот и раздатка((
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash » 21.03.2014 07:58
Гул спереди или сзади?я се в задней раздатке менял масло и фильтр,спереди вроде на весь срок службы залито.Если больше сзади гул можно попробывать,Цена вопроса 100$
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 21.03.2014 09:17
arengard писал(а):желтый треугольник
желтый треугольник означает неисправность в системе динамической стабилизции, а судя по авто 2007 г, то это вероятнее всего подрулевой модуль SAS, на 90%
Вой высокой частоты затухающий при сбрасывании газа это уж точно не подшипник и верятнее всего не раздатка, это или АКПП 55-51 или задний редуктор
asdqq
Авто: xc90
Сообщение asdqq » 22.03.2014 23:07
катализатор на месте? :)
arengard
Сообщение arengard » 22.03.2014 23:10
На месте
YV1CM595771342614
xbr
Авто: Volvo XC90 T6 (YV1CZ911151154937)
GSM: +375296603333
Сообщение xbr » 21.04.2014 22:12
у меня желтый треугольник и шумы закончились заменой ступицы
Я собираюсь жить долго. Почти всю жизнь
Сообщение MozG » 21.04.2014 22:28
arengard писал(а):Я где то здесь читал на форуме, что это может гудеть раздатка. Вот и боюсь,что придется заниматься серьезным ремонтом. Ведь в сервисе не диагностируют эту неисправность.
Приезжайте, продиагностируем
arengard
Сообщение arengard » 22.04.2014 00:00
MozG, Привет! Мне чего,к Вам из Москвы приезжать? :)
YV1CM595771342614
Сообщение MozG » 22.04.2014 06:55
arengard, Милости просим :good:
IIIkunep
Авто: Volvo XC90
GSM: 80291295897
Сообщение IIIkunep » 25.08.2015 21:43
всем добрый вечер, наблюдаю такую же проблему. Решение найдено?
Re: Вой при движении
Сообщение Ivy » 25.08.2015 21:47
arengard писал(а):Я где то здесь читал на форуме, что это может гудеть раздатка. Вот и боюсь,что придется заниматься серьезным ремонтом. Ведь в сервисе не диагностируют эту неисправность. Это нужно выехать на шоссе,и слушать. Как поступить и с чего начинать даже не знаю.
Заезжаете на сервис, поднимаете машину на подъемнике, вы сидите в машине, отключаете дстц, заводите и разгоняетесь...
Мастера слушают откуда гудит и приговорят что сломано.
Заодно увидите работает ли задний привод с раздаткой, а если ок, то узнаете какой ступичный загудел
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: private
Сообщение Барада » 25.08.2015 22:44
D5 и V8 имеют предрасположенность к выходу из строя подшипников заднего редуктора из-за большого крутящего момента.
ПРАВИЛА ФОРУМА
#northstargarage
zhuravl81
Авто: Volvo XC90
GSM: +79639984909
Вой при движении
Сообщение zhuravl81 » 13.03.2018 20:26
Здравствуйте, скажите найдена причина гула? У меня такая же ситуация, причина мной пока не найдена, угловую передачу раз 5 меняли, все на неё грешили, и передние ступечные подшипники не помогло!
Lokima
Иностранец
GSM: Velcom 7481203
Вой при движении
Сообщение Lokima » 13.03.2018 21:36
zhuravl81 писал(а):Source of the post Здравствуйте, скажите найдена причина гула? У меня такая же ситуация, причина мной пока не найдена, угловую передачу раз 5 меняли, все на неё грешили, и передние ступечные подшипники не помогло!
Поднимать на подъемник и слушать, скорей всего редуктор
Клубная АВТОМАСТЕРСКАЯ на Радиальной.
Instagram
Вернуться в «XC90»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
