Мелкие вопросы XC90
Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
Мелкие вопросы XC90
выкуумный насос. там нет топлива :) скорее всего, нужно заменить прокладку
Мелкие вопросы XC90
Andrles писал(а): Всегда нравились логичные ответы :)
ВОПРОС - что это за штука на D5. Конкретнее - масло или топливо гоняет? "Сопливить" начала.
Обвел красным.
Это вакуумный насос, сопливит прокладка под ним, иногда и сам по корпусу.
Решается заменой уплотнителя в первом случае, во втором заменой ремкомплекта насоса.
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Andrles »
Обвел красным.
Спасибо, постараюсь заехать к Вам.
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Сегодня заметил, что при резком газе идет вибрация . Здесь вроде кто то писал о такой же проблеме. Хотелось бы узнать, в чем была причина. И вообще, может ли это быть например угловая? Или кардан, или шрусы? Только пожалуйста не пишите- ехай на сервис. Это я и сам знаю. Вопрос в том, какие детали могут вызвать вибрацию, но только при резком ускорении. Спасибо!
YV1CM595771342614
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
arengard писал(а): Добрый день! Сегодня заметил, что при резком газе идет вибрация . Здесь вроде кто то писал о такой же проблеме. Хотелось бы узнать, в чем была причина. И вообще, может ли это быть например угловая? Или кардан, или шрусы? Только пожалуйста не пишите- ехай на сервис. Это я и сам знаю. Вопрос в том, какие детали могут вызвать вибрацию, но только при резком ускорении. Спасибо!
Полуоси в первую очередь.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Зорка, Спасибо!
YV1CM595771342614
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
Поздними на подъёмник и покрути... Кардан тоже не исключаю... А может быть и все в кучу :)
Так что копите гроши...
arengard
Мелкие вопросы XC90
Да уж теперь придется. :(
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Поменял тормозную жидкость и прокачал тормоза. Теперь комп пишет: BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED. Если нажать RESET, и покрутить колесик левого переключателя, то надпись пропадает. Что сделать? Может плохо прокачал?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard, датчик подключил?
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Какой датчик? Прокачивал как жигули.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
датчик уровня, на бачке
arengard
Мелкие вопросы XC90
Вроде да. Я его и не отключал. Надо будет посмотреть. Может и в правду забыл подключить?! :unknown:
YV1CM595771342614
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy »
Доброго всем дня. У меня вопрос : подойдет ли блок климы с 2004 года вин YV1CZ91H741038167 на 2003 год без каких либо прошивок.
arengard
Мелкие вопросы XC90
хочу добавить видеофайлы- пишет что не то расширение. какой формат должен быть для видеоролика ?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): хочу добавить видеофайлы- пишет что не то расширение. какой формат должен быть для видеоролика ?
Ссылка с Ютуба надо
arengard
Мелкие вопросы XC90
Отправлено спустя 59 секунд:
Вот у меня так же болтается. Может сильнее даже. При езде в раскачку происходят удары в кардан. Что делать?
Отправлено спустя 36 секунд:
Видело чужое. Прошу простить.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Кардан так гуляет?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Да и кардан тоже
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Втулку надо смотреть угловой передачи.
Вернуться в «XC90»
