Мелкие вопросы XC90
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: private
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада » 11.03.2014 22:29
Тема создана для разного рода мелких вопросов по модели XC90. Если Вы хотите узнать номер запчасти, какое масло залить и т.д. и т.п., то Вам сюда.
Например.
Piter O,Tour писал(а):Номера стекляшек (прикрывающих лампы освещения номера), и резиновых прокладок - никто не подскажет?
Заранее благодарен.
корпус лампы 9187153
P.S. Для получения быстрого и точного ответа, заполняйте полностью профиль.
ПРАВИЛА ФОРУМА
#northstargarage
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5
GSM: ------------
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK » 13.08.2018 11:55
x90c, мне Макс MozG менял на бу, с забиранием старого в зачёт для заваривания и установки в следующую машину. Ценник явно был не 300 баксов.
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004)
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c » 19.08.2018 19:43
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как снять (чтобы не сломать) кнопку CRUISE? Именно саму пластмассовую кнопку... Дело в том, что у меня она не нажимается, нет именно хода самой кнопки и эффекта нажатия. Сначала думал что она отсутствует по каким либо причинам, но при нажатии на её угол с определённым усилием, надпись появляется на приборной панели и CRUISE работает - проверял. Но во время движения очень неудобно искать положение при котором она включится, да ещё и жать постоянно с усилием. А вчера ехал по трассе и решил им воспользоваться, шевелил её в разные стороны, чтобы включить и CRUISE включился. А вот выключить я его не смог, пришлось остановиться, заглушить мотор (как в мануале написано), только после этого он выключился. Хотел подковырнуть, но побоялся что сломаю какие нибудь крепления самой кнопки.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c » 19.08.2018 21:09
P.S.
Может быть у кого есть снятые с руля модули CRUISE и управления магнитолой, посмотреть, как сами кнопки держаться...
Вот в таком виде.
ptizha
Авто: XC90
Мелкие вопросы XC90
Сообщение ptizha » 23.08.2018 10:34
Добрый день, подскажите пожалуйста, номер стартера для замены бендикса XC90 дизель, 2.4 (120 kw) vin yv1cz796751216699 (01). Спасибо.
dubaleko
Авто: Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
№ клубной карты: 340
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko » 23.08.2018 11:15
Добрый день, такой вопрос, при закрытой машине нажимаю на кнопку открытия багажника на ключе и замок багажника разблокируется, как понимаю при следующем нажатии на кнопку на ключе багажник должен открываться, но у меня это почему-то не происходит. При втором нажатии на кнопку слышен звук моторчика, но ничего не происходит. Что может быть такое? Как исправить?
P.S. Есть еще проблема, при открытии машины ручка на крышке багажника первый раз залипает, приходится вручную возвращать ее в исходное положение и заново открывать багажник, со второго раза всё всегда работает. Пробовал WD залить, ручка стала чуть лучше работать.
P.P.S Какой расход для xc90 2007 2.4D нормальный? 90% - город (основное движение самый час пик с 8-9 и с 18-19), 10% - МКАД. Сейчас бортовой компьютер показывает 10.8, по моим замерам выходит 12.7.
P.P.P.S. Есть ли в xc90 функция закрытия окон с ключа при постановке машины на охрану?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка » 23.08.2018 11:55
dubaleko, нет, багажник сам не открывается, замок механический. Залипает, потому как поломана и закорела пружина в ручке... поменять можно на б/у планку или починить с тюнячками )
То что с первого раза не открывает - это может быть и выработка в замке... тут больше замена...
Расход как расход...
функции закрытия нет
+375-29-I7IО74I Константин
dubaleko
Авто: Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko » 23.08.2018 12:25
спасибо за ответ
Зорка писал(а):Source of the post dubaleko,починить с тюнячками )
как понять с тюнячками? что можно там улучшить?)
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка » 23.08.2018 13:12
dubaleko писал(а):Source of the post спасибо за ответ
Ты пружину не поменяешь
dubaleko
Авто: Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko » 23.08.2018 14:18
моя твоя не понимать :oops:
пружину сам менять я и не собирался, просто подумал "можно поменять с тюнячками" означает, что можно поменять сломанную деталь + как-то еще дооснастить крышку багажника)
ptizha
Авто: XC90
Мелкие вопросы XC90
Сообщение ptizha » 23.08.2018 14:41
ptizha писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста, номер стартера для замены бендикса XC90 дизель, 2.4 (120 kw) vin yv1cz796751216699 (01). Спасибо.
помогите кто-нить, пожалуйста.
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка » 23.08.2018 15:25
Это значит нештатно ее починить, чтобы она работала и не дурила голову... Потому как штатно только замена...
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей » 23.08.2018 15:31
Зорка, Сказали бы сразу dubaleko - приезжай к нам все сделаем стоить будет столько.
Диагностика VIDA+DICE.
dubaleko
Авто: Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko » 23.08.2018 15:38
Анрей писал(а):Source of the post Зорка, Сказали бы сразу dubaleko - приезжай к нам все сделаем стоить будет столько.
можно и так в личные.)
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей » 23.08.2018 15:41
dubaleko писал(а):Source of the post можно и так в личные.)
а чего вокруг да около ходить.
dubaleko
Авто: Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko » 23.08.2018 15:50
остался вопрос по расходу, но чувствую что это нормальные цифры :nea:
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yran » 25.08.2018 20:31
:D Норм для лета,зимой будет намного больше :D
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff » 26.08.2018 22:36
только себе на неделе ручку ремонтировал (залипала). На алиекспресе закуплен пруток из нержавейки (диаметр 4 мм, длина 150 мм), после прихода штырь отпиливается до 4*110, потом снимается планка с подсветкой и ручкой, новым штырем выбивается старый (чтобы пружина была ок), ручка ходит как новая. час времени на все про все
dubaleko
Авто: Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko » 26.08.2018 23:17
beloff, ссылка есть на сам пруток?
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff » 26.08.2018 23:38
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic » 27.08.2018 06:35
dubaleko писал(а):Source of the post beloff, ссылка есть на сам пруток?
Купил отвёртку 4мм длинную. Все лишнее обрезал и поменял.
Вернуться в «XC90»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
