Я считаю что в вашем случае автоплагин самое то. И всегда потом сможете продать его с минимальным дисконтом
Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
заводская в зоне видимости брелка только работает, это не удобно
Набери, поговорим подробно.
Тут
https://www.drive2.ru/l/457354232152995136/
https://www.drive2.ru/l/457922404786636938/
и тут
https://www.drive2.ru/l/484854392353194492/
В двух словах, как это сделано у меня.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Я это читал спасибо, бо подписан 300$ это все под ключ со всеми блоками и прошивкой ? А где в 90-ке стоит AEM? Вдруг он у меня уже есть?MozG писал(а):заводская в зоне видимости брелка только работает, это не удобно
Тут
и тут
Мелкие вопросы XC90
Примерно да, под ключ.Monic писал(а):Я это читал спасибо, бо подписан 300$ это все под ключ со всеми блоками и прошивкой ? А где в 90-ке стоит AEM? Вдруг он у меня уже есть?MozG писал(а):заводская в зоне видимости брелка только работает, это не удобно
Тут
и тут
Стоит там же где и в ХС70, там фото есть.
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
MozG, Спасибо за много букф. Сколько мне это удовольствие будет стоить? Можешь в вайбер ответить
- tsyulia
- Авто: volvo xc90
- GSM: 1314334 vel
Мелкие вопросы XC90
Не работает полный привод на вольво хс90 2005г. 2,4 D5. Не работал блок управления халдекс. Заменил масло и фильтр в муфте халдекс. Заменил блок. Но по-прежнему не работает. Горит ошибка:"RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo". Кто поможет с данным недугом? 02.12.2017г. буду в Минске.
- d-lisovskiy
- Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
- GSM: +375297117099
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Это суббота. Все клубные сервисы не работают , на сколько я знаю. Так что дайс говорит? Какие ошибки активные?tsyulia писал(а): Не работает полный привод на вольво хс90 2005г. 2,4 D5. Не работал блок управления халдекс. Заменил масло и фильтр в муфте халдекс. Заменил блок. Но по-прежнему не работает. Горит ошибка:"RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo". Кто поможет с данным недугом? 02.12.2017г. буду в Минске.
- d-lisovskiy
- buyan
- tsyulia
- Авто: volvo xc90
- GSM: 1314334 vel
Мелкие вопросы XC90
RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок.Monic писал(а):Это суббота. Все клубные сервисы не работают , на сколько я знаю. Так что дайс говорит? Какие ошибки активные?tsyulia писал(а): Не работает полный привод на вольво хс90 2005г. 2,4 D5. Не работал блок управления халдекс. Заменил масло и фильтр в муфте халдекс. Заменил блок. Но по-прежнему не работает. Горит ошибка:"RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo". Кто поможет с данным недугом? 02.12.2017г. буду в Минске.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сканером не читали машину получается . Стабилизация по нескольким причинам может отключитсяtsyulia писал(а):RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок.Monic писал(а):Это суббота. Все клубные сервисы не работают , на сколько я знаю. Так что дайс говорит? Какие ошибки активные?tsyulia писал(а): Не работает полный привод на вольво хс90 2005г. 2,4 D5. Не работал блок управления халдекс. Заменил масло и фильтр в муфте халдекс. Заменил блок. Но по-прежнему не работает. Горит ошибка:"RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo". Кто поможет с данным недугом? 02.12.2017г. буду в Минске.
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Появился какой то шум и иногда стук спереди. Посмотрел под машиной-болтается передний внутренний шрус который входит в коробку. у меня вопрос- он своими шлицами входит в главную пару или во втулку как и справа? К чему мне готовится?
YV1CM595771342614
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
Эта втулка, что слева, что справа- и есть составная часть главной пары.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
W@dim, Значит, если внутренняя граната болтается, то менять втулку или вал?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Менять саму гранату. Скорее всего шарнир сам болтается. Сними и посмотри, так ничего не увидишь.
То что болтается втулка- вероятность мала.
По сальнику течет? Если нет, значит проблема не в коробке.
- arengard
Мелкие вопросы XC90
W@dim, Берусь двумя руками не за вал, а за саму гранату, и качаю её вверх и вниз. Издает стук. Болтается в сальнике. Но сам сальник не течет. Правая граната не болтается.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Про шум не прочитал внимательно. Но очень трудно на чужой слух ставить диагнозы.
И если стакан болтается- должен сальник течь.
При качании стучит не в стакане. Стучать может сам шрус.
На СТо тебе нужно, которые нормально увидят этот люфт.
