Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 31.10.2018 11:39 Если я правильно понял, то моя XC90 реально с завода с передним приводом?
да, реально
и кстати - LK02 - подсветка зеркал снаружи. ТАк что просто сдохли лампы :) или ищи пред на них
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Notzeal, Спасибо большое за помощь! :good:
Мелкие вопросы XC90
x90c, а пожалуйста!
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Notzeal, я ещё в списке нашёл вот такое:
7603 SWITCH BLOCK PANEL, 7 IN ROW Panel for max 4 switches Extra variant
У меня сейчас установлены 2 кнопки (DSTC + REAR AC), а на других 2-х просто заглуши. Могу ли я добавить какие-нибудь опции соответствующими клавишами? Если да, то какие к примеру можно добавить без глобальной доработки? И их придётся прописывать через комп?
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 31.10.2018 13:08 У меня сейчас установлены 2 кнопки (DSTC + REAR AC), а на других 2-х просто заглуши. Могу ли я добавить какие-нибудь опции соответствующими клавишами? Если да, то какие к примеру можно добавить без глобальной доработки? И их придётся прописывать через комп?
здесь написано, что на панели 4 дырки из 7 возможных.
2 занято опциями. 2 пустуют (заглушки)
добавить можно, вопрос только - что? прописывать почти наверняка - ДА
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение m5_ShahiD_ »
x90c писал(а): 31.10.2018 09:31
m5_ShahiD_ писал(а): 30.10.2018 21:34 вот поэтому и проверять напряжение...
Миша, а если подъехать к вам, Юра сможет это определить? Просто сам не хочу лезть, т.к. стопудов что нибудь сломаю.
И ещё один вопрос у меня возник... В понедельник уже было похолодание, решил воспользоваться (вернее проверить) функцию обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида. В мануале, по крайней мере сказано что при нажатии данной кнопки включается обогрев заднего стекла и зеркал. У себя обнаружил что заднее стекло греет (видно было как стало полосками отогреваться), а вот с зеркалами никаких изменений не обнаружил. Может такое быть, что подогрев на заводе был предусмотрен только на заднее стекло? Или без вариантов должен быть подогрев и в зеркалах заднего вида? Возможно Notzeal был прав:
Notzeal писал(а): 30.10.2018 21:33 Могут быть просто зеркала не от этой машины.
Можно я и сам могу глянуть
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
m5_ShahiD_ писал(а): 31.10.2018 19:18 Можно я и сам могу глянуть
А вы там бываете весь день? Просто Сергей говорил что Юра бывает обычно часов в 5 вечера.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 31.10.2018 20:26
я завтра в Витебске никуда не уезжаю
  • Chevy Maliby 2017
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
m5_ShahiD_ писал(а): 31.10.2018 23:21 я завтра в Витебске никуда не уезжаю
Миша, большое спасибо за помощь! :good:
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Вспомнил...
Ребята, в чём может быть проблема? Проблема касается круиза (CRUISE). Я как-то ранее писал что кнопка включения CRUISE у меня заедает (такое чувство, что залипла). Пока им не пользуешься, она включается и выключается (судя по индикации) нормально, если кратковременно. Сегодня попробовал, выехал на трассу - CRUISE включился, я два раза нажал на +, всё активировалось и стало работать, НО... Спустя где-то минуту машина стала терять обороты и снижать скорость, кнопка CRUISE уже не работала (индикация всё время горела на табло, на кнопки никак не реагировала и не выключалась), CRUISE просто тупо перестал работать. Чтобы убрать индикацию, приходится заглушить двигатель, а потом снова завести.
Короче CRUISE работает, но где-то около минуты.
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
так а тормоз случайно не нажимался в этом промежутке?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
beloff писал(а): 02.11.2018 00:04 так а тормоз случайно не нажимался в этом промежутке?
Нет, нет... Я в курсе как CRUISE выключается, в мануале несколько раз перечитывал. Ногу вообще с педали убираю под седушку. Именно выключается контроль CRUISE над машиной.
Мелкие вопросы XC90
при нажатии на тормоз пропадает индикация ON
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Notzeal писал(а): 02.11.2018 09:56 при нажатии на тормоз пропадает индикация ON
Если честно, то у меня просто надпись CRUISE на дисплее и всё, вроде без всяких ON. Если я не ошибаюсь...
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
А разве при нажатии на педаль тормоза круиз не переходит в режим "пауза", а стоит нажать на кнопку снятия с паузы (полукруглая стрелочка) авто само разгонится до заданной ранее скорости, а чтобы выключить/выключить круиз надо нажать кнопку круиз?
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
И при нажатии на тормоз индикация круиза вроде остается на панели, пока не нажать кнопку "круиз".
Мелкие вопросы XC90
Анрей писал(а): 02.11.2018 10:38 А разве при нажатии на педаль тормоза круиз не переходит в режим "пауза", а стоит нажать на кнопку снятия с паузы (полукруглая стрелочка) авто само разгонится до заданной ранее скорости, а чтобы выключить/выключить круиз надо нажать кнопку круиз?
именно так
TokRa писал(а): 02.11.2018 10:38 Это нормально, у меня тоже нет
у меня на 60-ке был просто круиз когда включаешь и круиз-он когда работает
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Анрей, это на фотке ваш блок кнопок управления CRUISE? Мне очень нужно узнать, как снять саму пластмассовую кнопку с надписью CRUISE?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
x90c, это фото из облака, для наглядности.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Анрей писал(а): 02.11.2018 12:56 это фото из облака, для наглядности.
Я так и подумал, когда увидел 19 просмотров :D . А вы не знаете как эту кнопку снять? Подушку придётся снимать? Она только в составе блока вынимается?
Вернуться в «XC90»
