Мелкие вопросы XC90
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
На фото видно, что я там коряво не чего не напоял.Что теперь делать? Покупать новый имобилайзер или что?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard, плату не пробовал снимать?
arengard
Мелкие вопросы XC90
v1ker, Пробывал
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Для любителей полезть еще дальше. Максимум, что можно еще сделать с кольцом без паяльника — это снять крышку корпуса. Там Вам предстанет печатная плата, точнее ее нижняя часть. Ее вынуть не получится, без отпаивания 2 контактов. Как я понял, это и есть провода антенны, которая идет вокруг замка зажигания.
Отпаивать и лезть дальше без веских на то причин, я бы не стал.
Взято от сюда https://www.drive2.ru/l/506705/
Думаю если человек прав, то в этом твоя беда
arengard
Мелкие вопросы XC90
v1ker писал(а): Для любителей полезть еще дальше. Максимум, что можно еще сделать с кольцом без паяльника — это снять крышку корпуса. Там Вам предстанет печатная плата, точнее ее нижняя часть. Ее вынуть не получится, без отпаивания 2 контактов. Как я понял, это и есть провода антенны, которая идет вокруг замка зажигания.
Спасибо! Почитал. Делать то что? Если куплю новый, его надо прописывать или нет?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): Делать то что?
Тут я точно уже не подскажу. Но может можно припаять если оторвалось что-то?
Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
Мелкие вопросы XC90
arengard, мы думаем вы лучше всех знаете и без нас что теперь делать дальше :)
Мелкие вопросы XC90
Я, когда на прошлой неделе пришлось снять замок зажигания (из-за блокировки руля), боялся дышать на иммобилайзер, не то что бы с паяльником лезть)
arengard
Мелкие вопросы XC90
Понял. Всем спасибо!
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
На замке не эмобилайзер, это просто антенна. Замена и всё. От любой Вольво.
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, И прописывать не надо?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): MozG, И прописывать не надо?
MozG писал(а): это просто антенна
Там нет прошивки
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Спасибо! :good:
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Купил антенну , поставил. Все работает. Но Вида почему то у меня не может удалить ошибки которые выскочили после неисправности. Не по отдельности ни все сразу. Просто внизу нет этой кнопки" удалить всё". Может нужен специальный сканер?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Glebson писал(а): MozG, на драйве видел, что вы вроде как бублик ремонтировали. может ли он давать такие симптомы? вибрация по кузову, как стиральная доска со второй на третью и удар при малом газе со второй на третью, и, все только на холодную.
да, очень похоже
Demix1
Авто: xc90
GSM: 80447982747
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Demix1 »
Glebson, может есть фотки старых подушек
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Менял лампочку d1s - старая взорвалась изнутри похоже и колба разбитая была, вытрясал осколки из фары. Ничего критичного с блоком розжига не случилось? Лампочка все таки 50 баксов стоила, жалко будет если новая быстро погибнет.
Мелкие вопросы XC90
Будет гореть ошибка.
Мелкие вопросы XC90
Glebson писал(а): Получается только если искать на разборе диски из США?
возить второй комплект дисков с собой
Мелкие вопросы XC90
Glebson писал(а): MozG, спасибо за ответ. Не обрадовали. Получается только если искать на разборе диски из США? Или в европе ставили датчики на что-то? xc60 подходит?
диски одинаковые, датчики придётся каждый раз прописывать и отписывать при смене комплекта.
купи резину и не парься.
Вернуться в «XC90»
