медную смазкуx90c писал(а): Добрый день всем!Подскажите пожалуйста, как правильно убрать скрип при открывании двери (в моём случае задние пассажирские скрипят)? В инете читал что силиконовая смазка и масло нельзя типо использовать, т.к. на них налипает пыль, песок и т.д. и тогда получается "эффект наждачки". И пишут что доводчик/фиксатор уже не так эффективно удерживает дверь.
Мелкие вопросы XC90
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
Диагностика VIDA+DICE.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
На дверных петлях, салазках и замках много у кого замечал.
Сам пользую силиконовую смазку SILICOT, так как она уже имеется. (др. покупать не стал)
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
ну вот еще +1 у кого медная смазка
- Notzeal
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- arengard
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Доброй ночи!
Недавно выкладывал состояние своего радиатора ГУР и мне настоятельно рекомендовали его заменить, тоже самое мне подтвердил ув. Юра СТО в Витебске. И тут я занялся его поиском... Как оказалось, цена его не так уж и мала, весит он 618 BYN..., и это за кусок изогнутой трубы. Просмотрел разборку на Малиновке в Минске, нет такого. Подскажите пожалуйста, где можно найти б/у, по приемлемой цене, рабочий радиатор ГУР? Я имею ввиду в пределах нашей страны.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Стандартный ценник гдето 50$ был... Но состояние тоже +-...Напиши в поиск запчастей с авторазборрк..x90c писал(а): Доброй ночи!
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
x90c, мне Макс MozG менял на бу, с забиранием старого в зачёт для заваривания и установки в следующую машину. Ценник явно был не 300 баксов.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как снять (чтобы не сломать) кнопку CRUISE? Именно саму пластмассовую кнопку... Дело в том, что у меня она не нажимается, нет именно хода самой кнопки и эффекта нажатия. Сначала думал что она отсутствует по каким либо причинам, но при нажатии на её угол с определённым усилием, надпись появляется на приборной панели и CRUISE работает - проверял. Но во время движения очень неудобно искать положение при котором она включится, да ещё и жать постоянно с усилием. А вчера ехал по трассе и решил им воспользоваться, шевелил её в разные стороны, чтобы включить и CRUISE включился. А вот выключить я его не смог, пришлось остановиться, заглушить мотор (как в мануале написано), только после этого он выключился. Хотел подковырнуть, но побоялся что сломаю какие нибудь крепления самой кнопки.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
P.S.
Может быть у кого есть снятые с руля модули CRUISE и управления магнитолой, посмотреть, как сами кнопки держаться...
Вот в таком виде.
Вот в таком виде.
- Авто: XC90
Мелкие вопросы XC90
Добрый день, подскажите пожалуйста, номер стартера для замены бендикса XC90 дизель, 2.4 (120 kw) vin yv1cz796751216699 (01). Спасибо.
- dubaleko
- Авто: Была Volvo XC90 D5
- GSM: Недоступен
- № клубной карты: 340
Мелкие вопросы XC90
Добрый день, такой вопрос, при закрытой машине нажимаю на кнопку открытия багажника на ключе и замок багажника разблокируется, как понимаю при следующем нажатии на кнопку на ключе багажник должен открываться, но у меня это почему-то не происходит. При втором нажатии на кнопку слышен звук моторчика, но ничего не происходит. Что может быть такое? Как исправить?
P.S. Есть еще проблема, при открытии машины ручка на крышке багажника первый раз залипает, приходится вручную возвращать ее в исходное положение и заново открывать багажник, со второго раза всё всегда работает. Пробовал WD залить, ручка стала чуть лучше работать.
P.P.S Какой расход для xc90 2007 2.4D нормальный? 90% - город (основное движение самый час пик с 8-9 и с 18-19), 10% - МКАД. Сейчас бортовой компьютер показывает 10.8, по моим замерам выходит 12.7.
P.P.P.S. Есть ли в xc90 функция закрытия окон с ключа при постановке машины на охрану?
- Зорка
Мелкие вопросы XC90
dubaleko, нет, багажник сам не открывается, замок механический. Залипает, потому как поломана и закорела пружина в ручке... поменять можно на б/у планку или починить с тюнячками )
То что с первого раза не открывает - это может быть и выработка в замке... тут больше замена...
Расход как расход...
функции закрытия нет
- dubaleko
- GSM: Недоступен
- Зорка
Мелкие вопросы XC90
Ты пружину не поменяешь
- dubaleko
- GSM: Недоступен
Мелкие вопросы XC90
моя твоя не понимать
пружину сам менять я и не собирался, просто подумал "можно поменять с тюнячками" означает, что можно поменять сломанную деталь + как-то еще дооснастить крышку багажника)
