Мелкие вопросы XC90
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
А расскажите пжста - вообще как проверить работу печки / кондиционера
1) Зимой, стояли на границе, 4 человека в салоне, но печка решила что надо думать холодным. Слабо верю что в минус 15 могли так сильно надышать, но как понять - может она и права
2) Сейчас даже в теплоту - из кондиционера дует еще не холодный воздух, а похоже слегка подогретый, даже если +14 поставить на печке.
В общем есть сомнения в корректности его работы, но как проверить, может это у меня тараканы мозг дурят
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Мелкие вопросы XC90
давно радики мыл?EXEMOK писал(а): 1) Зимой, стояли на границе, 4 человека в салоне, но печка решила что надо думать холодным. Слабо верю что в минус 15 могли так сильно надышать, но как понять - может она и права
ну и дайс бы подключить - посмотреть ан показания датчиков температур наружных/салона/испарителя
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Ну мне Макс перебирали кучу радиаторов последнее время. Хотя радиатор кондиционера вроде не делал ничего, но предыдущий владелец его менял по бумажкам.
- Notzeal
- Авто: XC90 2.5T 2003
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
- aen1975
- Авто: Volvo XC90 D5 '04
- GSM: +375296684760
- Skype: aenko1975
Мелкие вопросы XC90
Пришла пора менять глушитель - сориентируете по стоимости работ и времени, что искать б/у оригинал или польские?
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Мелкие вопросы XC90
Отец только что позвонил и пожаловался: сначала обнаружил низкий уровень ОЖ. Долил. Приехал домой, решил проверить (вдруг где из трубки подтекает или радиатор моль прогрызла) и обнаружил масло в расширительном бачке.
Смотреть прокладку ГБЦ?
Что может быть причиной? Что-то где-то забилось/вышло из строя или просто от старости?
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
BlackRainbow, срочно смотреть прокладку. Может успеешь и не надо шлифовать будет
Я на пыже не успел
Я на пыже не успел
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Если чёрное масло, то начинать с маслоохладителя...BlackRainbow писал(а): Отец только что позвонил и пожаловался: сначала обнаружил низкий уровень ОЖ. Долил. Приехал домой, решил проверить (вдруг где из трубки подтекает или радиатор моль прогрызла) и обнаружил масло в расширительном бачке.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Коробочное масло тоже может быть...
Чёрное масло это для дизеля... )
- BlackRainbow
Мелкие вопросы XC90
Ой, забыл уточнить: 2005г., Д5, механика.
Говорит, что масло черное было. (но, млять, еще вопрос сколько это масло уже пробежало с замены...)
Зорка, а как коробочное туда попасть может? (или это у автоматов такое бывает?)
- Зорка
Мелкие вопросы XC90
В дизелях оно всегда чёрное... чистое только после капиталки... коробочное, если автомат, через радиатор... снимай маслоохладитель, проверяй под давлением.. если прокладку выдувает или лопается гильза, то в первую очередь в антифриз просто прут газы, без масла...
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
Мелкие вопросы XC90
Похоже на маслоохладитель.Сам такое проходил зимой.Опасения в каком-то косяке появились из-за включения основного вентилятора.Включился в момент заводки.Открыл капот и увидел что весь расширительный внутри чёрный.
- BlackRainbow
- BlackRainbow
Мелкие вопросы XC90
Скинул фотку отцу в вайбер. Пока молчит.Ultras писал(а): https://www.instagram.com/p/BZUQVkaFoIh/?hl=ru
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- BlackRainbow
Мелкие вопросы XC90
Я подожду пока он переварит увиденное, перестанет материться и настроится на деловой лад.
