Мелкие вопросы XC90
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: private
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада » 11.03.2014 22:29
Тема создана для разного рода мелких вопросов по модели XC90. Если Вы хотите узнать номер запчасти, какое масло залить и т.д. и т.п., то Вам сюда.
Например.
Piter O,Tour писал(а):Номера стекляшек (прикрывающих лампы освещения номера), и резиновых прокладок - никто не подскажет?
Заранее благодарен.
корпус лампы 9187153
P.S. Для получения быстрого и точного ответа, заполняйте полностью профиль.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Мелкие вопросы XC90
Сообщение W@dim » 23.12.2016 08:21
Glebson писал(а):Source of the post В итоге мастер сказал, что было на полтора литра меньше масла в коробке, чем необходимо.
Обратись к мастеру, пусть проверит уровень и найдет подтекания.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Notzeal » 23.12.2016 09:09
EXEMOK, а из салона кнопка есть на открытие?? если есть, проверь и ее на открывание
Glebson
Авто: XC90 3.2 USA
GSM: +375292929292
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Glebson » 23.12.2016 10:18
W@dim, Т.е. мой симптом это конкретно отсутствие уровня? Если бы коробка была мертвая, то были бы другие симптомы?
А частично менялось по той причине, что у нас в гродно вроде как никто не меняет полностью.
Дело в том, что машина вся сухая из Техаса приехала. Ни единого подтека нигде нет.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение MozG » 23.12.2016 11:44
Glebson писал(а):Source of the post W@dim, Т.е. мой симптом это конкретно отсутствие уровня? Если бы коробка была мертвая, то были бы другие симптомы?
Ты же сам пишешь что не было уровня долили и всё прошло, а сейчас тоже самое.
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5
GSM: ------------
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK » 23.12.2016 12:01
Notzeal писал(а):Source of the post EXEMOK, а из салона кнопка есть на открытие?? если есть, проверь и ее на открывание
Нет кнопки. Или я её не нашёл :)
Проверил со второго брелка и дабл клик, и долгое нажатие - ничего.
GSM: +375296993919
Мелкие вопросы XC90
Сообщение W@dim » 23.12.2016 14:25
Glebson писал(а):Source of the post Т.е. мой симптом это конкретно отсутствие уровня?
С этого начинать нужно.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 24.12.2016 16:50
Добрый вечер! Опять случилось тоже что и всегда: не работает имобилайзер. Была ошибка по кольцевой антенне. Плюс не горела лампочка. Сегодня полез делать. В результате машина не заводится. Поменял лампочку и пропаял два вывода от антенны. И тишина...
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение v1ker » 24.12.2016 17:18
arengard, а что за чёрное пятно на плате вверху?
Мелкие вопросы XC90
Сообщение akz » 24.12.2016 17:19
arengard писал(а):Source of the post Сегодня полез делать
В этом причина
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 24.12.2016 17:22
v1ker писал(а):Source of the post arengard, а что за чёрное пятно на плате вверху?
Это капля канифоли
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение v1ker » 24.12.2016 17:26
akz писал(а):Source of the post
В этом причина
Никогда не думал что скажу это, но akz прав. Че-то сам коряво напоял. Проверь тестером на короткие.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 24.12.2016 17:30
На фото видно, что я там коряво не чего не напоял.Что теперь делать? Покупать новый имобилайзер или что?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение v1ker » 24.12.2016 17:45
arengard, плату не пробовал снимать?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 24.12.2016 17:48
v1ker, Пробывал
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение v1ker » 24.12.2016 17:51
Для любителей полезть еще дальше. Максимум, что можно еще сделать с кольцом без паяльника — это снять крышку корпуса. Там Вам предстанет печатная плата, точнее ее нижняя часть. Ее вынуть не получится, без отпаивания 2 контактов. Как я понял, это и есть провода антенны, которая идет вокруг замка зажигания.
Отпаивать и лезть дальше без веских на то причин, я бы не стал.
Взято от сюда https://www.drive2.ru/l/506705/
Думаю если человек прав, то в этом твоя беда
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 24.12.2016 17:56
v1ker писал(а):Source of the post Для любителей полезть еще дальше. Максимум, что можно еще сделать с кольцом без паяльника — это снять крышку корпуса. Там Вам предстанет печатная плата, точнее ее нижняя часть. Ее вынуть не получится, без отпаивания 2 контактов. Как я понял, это и есть провода антенны, которая идет вокруг замка зажигания.
Спасибо! Почитал. Делать то что? Если куплю новый, его надо прописывать или нет?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Сообщение v1ker » 24.12.2016 18:00
arengard писал(а):Source of the post Делать то что?
Тут я точно уже не подскажу. Но может можно припаять если оторвалось что-то?
Авто: Volvo S80 II
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Ultras » 24.12.2016 18:01
arengard, мы думаем вы лучше всех знаете и без нас что теперь делать дальше :)
Мелкие вопросы XC90
Сообщение v1ker » 24.12.2016 18:02
Я, когда на прошлой неделе пришлось снять замок зажигания (из-за блокировки руля), боялся дышать на иммобилайзер, не то что бы с паяльником лезть)
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard » 24.12.2016 18:25
Понял. Всем спасибо!
YV1CM595771342614
Вернуться в «XC90»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
