Страница 128 из 278
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.09.2017 08:19
выкуумный насос. там нет топлива
скорее всего, нужно заменить прокладку
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.09.2017 09:20
Andrles писал(а): Всегда нравились логичные ответы
ВОПРОС - что это за штука на D5. Конкретнее - масло или топливо гоняет? "Сопливить" начала.
Обвел красным.
Это вакуумный насос, сопливит прокладка под ним, иногда и сам по корпусу.
Решается заменой уплотнителя в первом случае, во втором заменой ремкомплекта насоса.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.09.2017 09:50
Andrles
MozG писал(а): Andrles писал(а): Всегда нравились логичные ответы
Обвел красным.
Спасибо, постараюсь заехать к Вам.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 09:54
arengard
Добрый день! Сегодня заметил, что при резком газе идет вибрация . Здесь вроде кто то писал о такой же проблеме. Хотелось бы узнать, в чем была причина. И вообще, может ли это быть например угловая? Или кардан, или шрусы? Только пожалуйста не пишите- ехай на сервис. Это я и сам знаю. Вопрос в том, какие детали могут вызвать вибрацию, но только при резком ускорении. Спасибо!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 10:08
arengard писал(а): Добрый день! Сегодня заметил, что при резком газе идет вибрация . Здесь вроде кто то писал о такой же проблеме. Хотелось бы узнать, в чем была причина. И вообще, может ли это быть например угловая? Или кардан, или шрусы? Только пожалуйста не пишите- ехай на сервис. Это я и сам знаю. Вопрос в том, какие детали могут вызвать вибрацию, но только при резком ускорении. Спасибо!
Полуоси в первую очередь.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 10:10
arengard
Зорка, Спасибо!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 10:12
Поздними на подъёмник и покрути... Кардан тоже не исключаю... А может быть и все в кучу
Так что копите гроши...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 10:14
arengard
Да уж теперь придется.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 16:09
arengard
Поменял тормозную жидкость и прокачал тормоза. Теперь комп пишет: BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED. Если нажать RESET, и покрутить колесик левого переключателя, то надпись пропадает. Что сделать? Может плохо прокачал?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 16:23
arengard, датчик подключил?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 16:24
arengard
MozG, Какой датчик? Прокачивал как жигули.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 16:32
датчик уровня, на бачке
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.09.2017 16:35
arengard
Вроде да. Я его и не отключал. Надо будет посмотреть. Может и в правду забыл подключить?!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.10.2017 09:23
d-lisovskiy
Доброго всем дня. У меня вопрос : подойдет ли блок климы с 2004 года вин YV1CZ91H741038167 на 2003 год без каких либо прошивок.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.10.2017 22:34
arengard
хочу добавить видеофайлы- пишет что не то расширение. какой формат должен быть для видеоролика ?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.10.2017 22:43
arengard писал(а): хочу добавить видеофайлы- пишет что не то расширение. какой формат должен быть для видеоролика ?
Ссылка с Ютуба надо
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.10.2017 22:50
arengard
Отправлено спустя 59 секунд:
Вот у меня так же болтается. Может сильнее даже. При езде в раскачку происходят удары в кардан. Что делать?
Отправлено спустя 36 секунд:
Видело чужое. Прошу простить.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.10.2017 23:12
Кардан так гуляет?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.10.2017 23:13
arengard
Да и кардан тоже
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.10.2017 23:31
Втулку надо смотреть угловой передачи.
