КАТАЛИЗАТОР - нужен совет.
- Авто: volvo xc90
- GSM: 80297115926
Доброго времени суток всем одноклубням. Столкнулся я на своём ВОЛЬВО ХС90 5Т с проблемкой а именно ошибка - (каталитический нейтрализатор системы) то есть я понимаю ему приходит ЁК. Отсюда вопрос ПОДСКАЖИТЕ КАК решить проблему: 1- ставить новый , 2 - выкинуть его на фиг , 3 - или существует какой то другой путь. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
- Авто: volvo xc90
- GSM: 80297115926
3, ставить бэушный
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
плюсану...MozG писал(а):3, ставить бэушный
только найти надо в хорошем состоянии
я себе в Литве нашел http://ru.auto.plius.lt/, там на месте и заменил
у нас мало того что один только был, да и тот убитый, а на заказ те кто брались ничего не привезли
но у меня нераспространенная версия, может по-этому и не нашел тут
- Авто: volvo xc90
- GSM: 80297115926
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
вполне себе вариант. Только ставить обманку надо. Те, кто занимаются вырезанием катализаторов, знают про это и умеют это делать.dimson23 писал(а):Ясно а выкинуть его из системы вобще наверно не вариант (будет давать ошибку на БК) я так понимаю
С ней, вполне вероятно, возрастёт расход топлива, тк топливная смесь будет неоптимальной по составу и БК не будет об этом знать.
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
нормально всё работает с обманкойdimson23 писал(а):Ясно а выкинуть его из системы вобще наверно не вариант (будет давать ошибку на БК) я так понимаю
ничего не меняется в расходе, проверено не один десяток разАлексей_512 писал(а):С ней, вполне вероятно, возрастёт расход топлива, тк топливная смесь будет неоптимальной по составу и БК не будет об этом знать.
да , это единственный минус, при прогреве позваниваетBerkoot писал(а):и звук изменится на холодную, если просто выкинуть
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- OSPLifestyle
- Авто: Volvo XC90
- OSPLifestyle
Re: КАТАЛИЗАТОР - нужен совет.
Решит ,если зонд исправен (читать компом) и Катализатор не забит или не оплавился, на 3.2 наверное 2 катализатора
Отправлено с моего Sony ZR
- Авто: volvo xc90
- GSM: 80297115926
- Авто: volvo xc90
- GSM: 80297115926
Парни а что вобще будет с авто если ездить с этой проблемой? Просто они начинают накапливаться а именно: 1 - пишет БК что двигло работает не в полную мощность ( я потерю мощьности как то не замети) 2 - обороты двигла стали примерно 1000/1100. Да двигло 2.5 Т. На данный момент просто очень нада машина и с баблом напряг (ну как и у всех) ЕСЛИ ездить в стиле "СТАРЫЙ ПЕРДУН" (дней 5) может не так страшно????????
- Авто: Volvo XC90
так точно. при объеме 3.2 л. два катализатора. зонды проверял. сказали нужна обманка. в моем варианте как я понимаю две? готов приобрести. надеюсь поможет.OSPLifestyle писал(а):Решит ,если зонд исправен (читать компом) и Катализатор не забит или не оплавился, на 3.2 наверное 2 катализатора
а что касается расхода и мощности, то я не заметил. разражает контрольная лампа на панели!!
- OSPLifestyle
Не факт что две обманки понадобятся, надо смотреть по какой идет ошибка
- Авто: volvo xc90
- GSM: 80297115926
Блин прикол какой то с этим катализатором. Два дня назад полез под авто чтобы снять размеры для пламегасителя да и так посмотреть че да как там. Все в поряде ничего не прогорело (только какая то железка "полусфера" застряла между трубой входящей в катализатор и кузавом авто) я её выкинул да и всё. Завожу авто - блин куда чё делось не пойму все ОК. Может решение сей проблемы совпало с повышением температуры на улице (т.к. началась она при наступлении морозов) я не знаю. Короче говоря пока жду чё дальше будет.
- Авто: volvo xc90
- GSM: 80297115926
Короче говоря РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ выкинул я на фиг кат. так как задрали меня ошибки и поставил пламя гаситель с механической обманкой. Прошло 2 недели полет нормальный ошибок нет расход в норме. Единственный минус стал чуть громче работать при разгоне но это каму как лично мне этот звук в кайф как будто под капотом V8. Делал все сам (в нете инфы море) обманку покупал тут же на форуме но есть толковый чертеж и в инете. КОРОЧЕ если каму какая инфа или совет обращайтесь помагу. ОГРОМЕННЕЙШЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОДНОКЛУБНЯМ.
- Авто: volvo xc-90 3,2 л
- GSM: +79113299743
Подскажите пожалуйста, как Вы решили вопрос по каиализатору? У меня горит чек и ошибка по Дайсу Р043000. В машина ездит исправно, но наличие ошибки не радует.NewVolvo писал(а):так точно. при объеме 3.2 л. два катализатора. зонды проверял. сказали нужна обманка. в моем варианте как я понимаю две? готов приобрести. надеюсь поможет.OSPLifestyle писал(а):Решит ,если зонд исправен (читать компом) и Катализатор не забит или не оплавился, на 3.2 наверное 2 катализатора
