XC 90, 2.4D шипение при разгоне
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375297082858
- Skype: bestmen1986
Доброго дня.
Хочу решить наболевшую проблему:
Владею Volvo XC90, 2.4D D5. Это уже моя 2 подобная Вольво, а если в расчёт взять и моего брата, то третья... и у всех одинаковая проблема.
При разгоне, когда нажимаешь на гашетку появляется шипение. На первой моей Вольве такое было из начала покупки авто , поэтому не принял во внимание этот момент. Брату покупали аналогичную Вольво, такая же хрень, а потом, когда после продажи ХС90 я купил такую же ХС - этой проблемы не было и это было приятно, когда слышишь только жужание движка.
Как-то в один прекрасный день по сложившимся обстоятельствам, я снял патрубок с интеркулера и в ту же минуту одел его, после чего и появился этот дефект. По логике вещей, я подумал, что раз я снимал один только патрубок, значит и искать нужно там же (видимо криво поставил или плохо зажал хомут... Но было это ошибочное мнение (снимал и ставил раза 2 и ничего не исчезло).
В общем поехал я в клубный "Вольво-гараж" (на Будславской) на полную диагностику. Подвеску помацали, компьютером почитали, надавали мне рекомендаций целый список, но на главный вопрос, чего шипит - не ответили (сказали все патрубки на месте).
В общем прошло 6 месяцев, всё это меня с тех пор гложит и поехал я на второй клубный "Вольво-гараж" (Уручье). На мой вопрос по поводу шипения мне посоветовали ехать к дилеру (даже смешно такое предложение слышать от профессионалов по Вольве).
После всех неудачный поездок к "ассам вольвотехники" решил ещё раз всё разобрать и поставить на место. По итогу снял все патрубки, которые видел сверху, почистил и поставил на месте. Но проблема всё равно не решилась.
Отдать кучу бабла у дилера, чтоб мне сказали там, что у меня всё в порядке может любой дурак, а вот решить распространённую проблему не каждый сумеет.
Может кто поможет в данном вопросе? Я уверен, что если из трёх ХС90 которые были в моих руках была эта проблема, то она есть и у других счастливых обладателей. Хотя не исключаю моего супер везения ))
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Авто: Volvo XC90
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Можем продуть ваш впуск дыммашиной. И найти утечку.
xeroy86, Черный дым есть?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Называется, некуда деть дым.
Отправлено спустя 55 секунд:
Будете проежать мимо нас,заежайте послушаем.xeroy86 писал(а): Доброго дня.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Авто: Volvo XC90
Дыма из выхлопной нету, все идеально...
И едет вроде как без изменений.
Куда к вам заехать???Lokima писал(а): Будете проежать мимо нас,заежайте послушаем.
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
Нужно прогизвести диагностику впусктного тракта . Проверить герметичность с дымом и без дыма . На элит авто не дорого это стоило без дыма в раене 20 рупи а с дымом 45 . Все цены приблезительны. Точно не помню . Все кто приезжал с шипениями все ездили по рекомендации на элит и остались довольны. У всех были найдены утечки . У едениц не было найдено утечек по впуску. Можно еще и турбу на реставрацию
- Авто: VOLVO XC90 D5 2003
- GSM: 044 7044530
У меня шипит. Как мне кажется звук идет из корпуса воздушного фильтра, внизу корпуса со стороны фары есть отверстие с резиновой заглушкой, вот из него вроде и шипит.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
- GSM: 044 7044530
Да,,, жена сидела за рулем давила педаль, я смотрел, при сбросе оборотов воздух выходит из этого отверстия закрытого резиновой "зановеской",,,отсюда и шипение (свист)
Пора чинить турбину
- buyan
все ок, так и должно быть, главное чтоб передува небыло.
- GSM: 044 7044530
А давление не сбрасывает почему тогда?
Вот кстати на днях снимали турбину тоже все параметры в норме ))) только звук на сбросе.
- GSM: 044 7044530
Подозреваю, что свист из радиатора интеркулера, т.к. масло покапывает из-под кассеты радиаторов,,,ведь маслу там больше не откуда взяться?
