Парктроник XC90 2004 года
BALODYA
Авто: XC90
Сообщение BALODYA »
Добрый вечер!
По сложившимся обстоятельствам, решился на установку заводского парктроника. У меня машинка производства 2003 года, а по вину 2004. И возник вопрос с подключением самого блока к РЕМ-у. Таких разъемов свободно висящих, которые нужны, я не нашел, но есть вот такой свободный штекер (цвета проводов - черный, синий и зелено-белый):
Нечаянно наткнулся на вот такой пример из интернета
Я так понимаю что мне нужен вот такой шнурок? у кого как в дорестайле реализовано, подскажите!
Может есть у кого такой шнурок?
PS: может заодно подскажете что это за свободный разъем?
Minov_Alex
Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
GSM: +375293104035
№ клубной карты: 141
Сообщение Minov_Alex »
1. В свободном штекере черный - корпус; синий и зелено-белый CAN-шина (к блоку REM).
2. В "примере из интернета" показан блок парктроников (PAM) после рестайлинга. У него три разъема, один - для жгута от задних датчиков парковки, второй - от передних, а в третий должен подойти Ваш трехконтактный. Не исключаю, что через переходник ("шнурок").
BALODYA,
Егор, как высобираетесь осуществить задуманное? Вам нужно изменить конфигурацию, а без специальных приспособ и знаний парктроник сам у вас не заработает.
Разьем, что на первом фото, это то что вам нужно. Там три провода (если по пинам: 1 синий "+", 2 зелено белый "LIN", 4 черный "-", 3 пустой)
Покупайте переходник или напрямую паяться к коричневому разьему PAM (парковочного модуля)
зеленый разьем что на нижнем фото для датчика наклона кузова (относится к сигнализации)
BALODYA
Авто: XC90
Сообщение BALODYA »
buyan, никто не говорит про то что это заработает или нет (я знаю что надо прописывать потом это все и знаю где) вопрос сейчас именно в подключении блока парктроников к рему.
buyan писал(а): зеленый разьем что на нижнем фото для датчика наклона кузова (относится к сигнализации)
Так а в каких машинах ставился данный датчик?
BALODYA писал(а): Так а в каких машинах ставился данный датчик?
зависит от страны назначения. На америку вроде не ставился.
mio
Авто: VolvO XC90 2.5T
GSM: +375292496808
Сообщение mio »
Всем доброго вечера. Сегодня выскочила такая ошибка. Также перестала пищать парковка при движении назад и пропало отображение на дисплее магнитолы. Куда копать. Пробовал смотреть интернет - глаза разбегаются
mio писал(а): Куда копать
Подключать dice и смотреть какой датчик сдох.
mio
GSM: +375292496808
Сообщение mio »
Ну если дело в датчике тогда ерунда. Поеду. А то насчитался . хотел уже начать искать в машине модуль управления включения заднего привода. Вычитал что внём косяк и по этой причине не работает. Спасибо. Будем разбираться
mio
GSM: +375292496808
Сообщение mio »
Действительно самый правый датчик парковки не работает. Но косяк е ще в чем то, т.к. у нас сегодня хорошая погода и ошибки этой на экранчике авто нет. Просто показала диагностика нерабочий датчик. Может это сообщение выскакивает когда два и более не работает. Кто знает?
mio, может ошибка не постоянная и в данный момент все работает.
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 »
mio писал(а): у нас сегодня хорошая погода и ошибки этой на экранчике авто нет
Обычная проблема для умирающих датчиков. В теплую сухую погоду металл проводки в месте обрыва контакта расширяется и все работает... Мокро и холодно - перестает работать. У меня было даже так: работать начинал только после +30. Но потом сдох совсем.
Или обрыв в проводке, или КЗ в датчике. Скорее всего первое.
Последний раз редактировалось kirill69 03.09.2017 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
mio, пользуемся поиском! :dwarf:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 28#p188328
ПРАВИЛА ФОРУМА
Вернуться в «XC90»
