Датчик регулировки света фар на ХС90
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375292671763
День добрый! Знающие люди, подскажите как узнать есть ли на моей ХС90 2006 г.в., D5244T4 датчик регулировки света фар. Говорят он где-то на подвеске должен быть. Дело в том, что фары светят в самый низ. И тут вопрос: надо датчик этот смотреть или вручную сразу регулировать?
- Авто: XC90
на сколько я знаю, датчик обязательно ставится на ксенон, если у вас не ксенон - следовательно не надо его и искать)
А вообще он стоит на задней подвеске со стороны водителя и крепится своим поплавком к рычагу
На заднем левом рычаге стоит.
- Авто: Volvo XC90
Ксенон у меня. Значит видимо и датчик есть... И как в таком случае его можно "оживить"?
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Фары регулируются вручную специалистами при исправном датчике. Поэтому раз они упали в самый низ - датчик сдох. На всякий случай прочитай, сбрось ошибку. Если не сбрасывается - меняй датчик а уже после этого на регулировку (если будет нужна)
- GLAZ
- Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
- GSM: 4567890
- № клубной карты: 17
У меня когда тяга датчика от рычага оторавалась, фары упали вниз. Тяга на алюминевой заклепке стоит, она со временем отрывается. Закрепил точкой сварки, все стало на место.
нет худа без добра
