haldex удары
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
haldex удары
Сообщение Alexanderrr » 26.12.2017 20:59
добрый, ситуация такая что во время буксовки в песке халдекс включается неадекватными ударами, при этом привод работает, если буксовать постоянно то задний мост работает без ударов, стоит только остановиться и начать буксовать заново то опять удары при включении, подскажите в чем может быть причина? машина хс70 07 кросс
haldex удары
Сообщение buyan » 26.12.2017 22:12
Alexanderrr писал(а):Source of the post добрый, ситуация такая что во время буксовки в песке халдекс включается неадекватными ударами, при этом привод работает, если буксовать постоянно то задний мост работает без ударов, стоит только остановиться и начать буксовать заново то опять удары при включении, подскажите в чем может быть причина? машина хс70 07 кросс
Накрылся датчик давления и температуры, насос или клапан.
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
haldex удары
Сообщение jmurik » 29.12.2017 07:43
buyan писал(а):Source of the post Накрылся датчик давления и температуры, насос или клапан
или софт кривым стал
Alexanderrr
haldex удары
Сообщение Alexanderrr » 25.03.2018 01:19
проблему так и не решил, на мягком и легком грунте буксует нормально, более тяжелом начинаются удары типо мокрого песка
haldex удары
Сообщение buyan » 25.03.2018 09:46
Alexanderrr писал(а):Source of the post проблему так и не решил, на мягком и легком грунте буксует нормально, более тяжелом начинаются удары типо мокрого песка
А что поменял? чтобы решить проблему.
Alexanderrr
haldex удары
Сообщение Alexanderrr » 25.03.2018 12:56
птлностью масло, снимал насос, фильтр, везде была чистота, масло слилось чистое, фильтр был чистый
haldex удары
Сообщение buyan » 26.03.2018 20:46
Alexanderrr писал(а):Source of the post птлностью масло, снимал насос, фильтр, везде была чистота, масло слилось чистое, фильтр был чистый
Если появились удары, то снимать и чистить что-либо бессмысленно. Тут уже менять нужно.
Отправлено спустя 34 секунды:
Либо насос, либо датчик давления
Вернуться в «XC90»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
