Не работает омыватель стекла
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
Проблема в следующем - сегодня заехал в Клубный гараж с целью поменять масло и позадавать пару глупых вопросов. Один касался омывателя стекла. Не работал.
Оказалось, что у них даже насос есть в наличии. Сняли бампер, поменяли насос (мой умер).
При попытке реанимировать систему она работать отказалась. Макс посмотрел предохранитель, прозвонил фишки, провода до фишек.
Нет питания.
Прошу идеи.
Может у кого-нибудь была такая бяка уже.
Нет питания.
Прошу идеи.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
А через реле там управляются щётки.
Они стартуют и реле щёлкают. Для очистки совести подкидывал реле щёток, и менял местами пару соседних.
По схеме на насосик идёт питание напрямую с ЦЕМа.
Предохранитель общий. Естественно целые все.
Хотел выложить схему подключения. Начал перебирать различные диаграммы.
Нашёл более свежие схемы. Увидел причину! Приезжай или личку смотри.
- GSM: 80336219455
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Где же этот чертов предохранитель? "Пропал" омыватель. Полез под капот. Сгорел F10. Заменил. Появилось только омывание заднего стекла.
Моторчик у меня один - на нем меняется полярность. По факту, одна полярность есть, обратной нет. Облазил блок с предохранителями в ногах водителя. Не вижу там ни одного предохранителя. Доступность блока для обозрения еще та
Кто догадался так намудрить? Не иначе враг)))
Может у кого есть фотка блока или подсказка по расположению этого предохранителя?
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- D.J.
Покорнейше благодарю. Но такие схемы у меня есть. Там только стандартные места расположения предохранителей.
Я ищу F34 на блоке CEM. Релюшки, резисторы... не нахожу на нем предохранителя. Видимо придется вытаскивать блок из под панели.
- Notzeal
- D.J.
Не понял вопроса.
Сижу, пересматриваю схемы. Вроде в 2004 ставили CEM, на котором нет предохранителей.
Похоже нашел, где собака зарыта. Сравнил схемы 2004 и 2005 годов.
CEM с предохранителями ставятся с 2005 года. Там действительно есть F34, отвечающий за омыватель. в 2004 году на CEM нет предохранителей.
В нем омыватель управляется с помощью двух реле, инвертирующих напряжение. Вечером проверю мысль на машине.
Не получается прикрепить картинки. Ни напрямую, ни из файлообменника через тег(((
Последний раз редактировалось D.J. 14.05.2018 11:38, всего редактировалось 1 раз.
- Notzeal
- D.J.
Нет. Схемы у меня в оффлайне, в pdf
- D.J.
Победил проблему. Правда, большой частью этой проблемы стал сам))) Вместо того, чтобы самому разобраться до полного понимания, побежал по форумам. Ну а там всякого полно. Итак.
Применительно к моей модели (полагаю и S80, XC90).
До 2005 модельного года, предохранителями омывателя являются F10 (10А заднее стекло), F16 (15А переднее стекло + омыватель фар + омыватель фар высокого давления). Они задействованы как при схеме омывания с одним насосом, так и с двумя. Предохранители расположены в моторном отсеке.
С 2005 модельного года, предохранитель F34 расположен на блоке CEM отвечает за омывание и переднего и заднего стекол.
