кто снимал вакуумный насос
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
Возник такой вопрос,можит кто снимал вакуумный насос с двиготеля,хочю его разобрать и почистить,начелал стучать как дятел,если есть таковы прошу отпишитесь,фото былобы хорошо.Машина Volvo S80 2.5 TDI 103KW 2000г.д Автомат.:)
motociclist11
Авто: Volvo S80 2.5TDi
Сообщение motociclist11 »
Animal936, Снимай не бойся, там ничего впринципе сложного нет, единственное что одну гайку открутить легко, а вот верхнюю приходится повозиться, ход ключа очень маленький а переставлять его постоянно неудобно ОЧЕНЬ!!! Поэтому совет купи ключ с трещеткой на 13 рожковый, одел один раз и хоть медленно но открутишь. Я снимал раз 5 разбирал, менял клапана и прокладки. Если что то обращайся, а так разбирай смело так как по нему даже видео есть , сейчас постараюсь найти. http://www.youtube.com/watch?v=NWG_orBbbVc это тебе поможет чтобы правильно его собрать, там главное не перепутать и поставить той стороной клапана, в видео все показано. Удачи!!!
Animal936
GSM: +37067342416
Спасибо,будим пробовать,если что то напишу,как зделаем отпишусь.:)
motociclist11
ты только смотри если ты разбираешь его только из за того что начал стучать то впринципе в клапанах дело быть не может, как писали люди это шток который толкает поршенек, там его можно регульнуть, как именно смотри по месту или ищи в инете, люди писали как. Ну и посмотри выработку на толкателе и соответственно на рапердвалу, мож там че стучит. Я то просто разбирал его из за того что тормоза пропадали с 3-5 качка. Стуков не было. А если и были то небольшие, от них никуда не деться. как никак механический привод. Если хочешь чтоб он нестучал вообще ставь электронный вакуумный насос как на s40 к примеру., а отверстие глуши. народ делал так, говорит хорошо. ни стука и тормоза лучше.
Sanich
Авто: volvo s80 2.5 tdi 2000г.
GSM: +375297789907
№ клубной карты: 195
Сообщение Sanich »
Animal936, вынашивается толкатель. нужно накрутить гайку на шток поршня с внутренней стороны дабы его удлинить, но нужно гайку подбирать по толщине, если переборщишь то шток пробьет крышку вакуумного насоса.
Animal936
GSM: +37067342416
Вчера ночью перебрали другу вакуумную помпу,продули карб клинером выбрали старые клапана и прокладки,заменили на новые,стук пропал будим смотреть дальше. :) :yahoo:
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
motociclist11 писал(а):Если хочешь чтоб он нестучал вообще ставь электронный вакуумный насос как на s40 к примеру., а отверстие глуши. народ делал так, говорит хорошо. ни стука и тормоза лучше.
здравствуйте.а кто делал так может подскажете где копать а то весь нет перерыл,ничего не нашел.тоже стучит задолбал уже,да и не солидно как то как ведро с гайками
yv1as985691100705
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Снимай насос,просто вымый внутри бензой,и собирай назад,стука не будет,а если шток перевернуть др стороной,все равно застучит км через 500,снял вымыл и забыл о стуке,там будет масло чуток,и вся проблема уйдет,удачи
ruslik.1460
GSM: 375297106474
снимал ,просто тупо вытер все насухо.нужно ли было разбирать поршень ,я снимал только крышку масло да было чуток.шток переворачивал всеравно стучит,когда понажимаеш на педаль стук пропадает :unknown:
yv1as985691100705
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Я менял насос. Купил новый пирбург за 270ЕВРО. Да, дорого, но после того, как человек, которого знаю лично, столкнулся с поломкой распредвала по вине стучащено вакуумного насоса, вопрос о приобретении был снят. Есть ещё турецкие по 150ЕВРО.
Sanich
GSM: +375297789907
Сообщение Sanich »
ruslik.1460, да надо было и читай выше
ruslik.1460
GSM: 375297106474
спасибо ,буду пробовать но толкатель у меня без каких либо признаков износа
yv1as985691100705
djord
Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
motociclist11 писал(а):Снимай не бойся, там ничего впринципе сложного нет, единственное что одну гайку открутить легко, а вот верхнюю приходится повозиться, ход ключа очень маленький а переставлять его постоянно неудобно ОЧЕНЬ!!! Поэтому совет купи ключ с трещеткой на 13 рожковый, одел один раз и хоть медленно но открутишь. Я снимал раз 5 разбирал, менял клапана и прокладки. Если что то обращайся, а так разбирай смело так как по нему даже видео есть , сейчас постараюсь найти. http://www.youtube.com/watch?v=NWG_orBbbVc это тебе поможет чтобы правильно его собрать, там главное не перепутать и поставить той стороной клапана, в видео все показано. Удачи!!!
А уменя, блин, та самая нижняя гайка вообще западло мне подбросила, :dwarf: я, значит, ее откручивать, а она ни в какую, ключ по граням обошел, и слизал их, ни чем, сука, не подлезть :o , хоть плачь ;( .
motociclist11
Да неприятно, но должен же быть выход, надо просто сесть спокойно и подумать.
Pahan188
Авто: volvo 850
GSM: 80295870036
Сообщение Pahan188 »
Слизало грани нижней гайки, кернил зубилом и прокручивал ударами молотка по плоской отвертке. снимал трубки подачи топлива, иначе не подлесть.
Pahan188
Авто: volvo 850
GSM: 80295870036
Вернуться в «S80 (-07)»
