стружка в масляном фильтре АКПП
- Авто: s80 t6
- GSM: +12023908588
- Skype: voblik17
АКПП буксует ! После замены масла и фильтра в АПКК обнаружил , что фильтр забит стружкой . Опять заменил фильтр и масло , проехал 300 км все было нормально работала как часы , потом опять появился визг в коробке после прогрева масла и опять буксует. Откуда стружка ??
- Авто: XC70 2009 D5 185лс AWD AT
- GSM: +375293123198
- Ultravozhik
- Авто: XC70 2.5T Black on black
- GSM: +375445333233
- Skype: Ultravozhik
- № клубной карты: 33
я думаю вопрос "где купить коробку?" тут будет слегка актуальнее...
Потому что коробасы у нас в стране чинить не умеют
- Авто: s80 t6
- GSM: +12023908588
- Skype: voblik17
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Если отбросить невероятный ответ: кто то ночью подсыпает, то останется очевидный: следы износа.
Вы спрашивайте, мы ответим...
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Стесняюсь спросить.. А как фильтр меняли?
И профиль заполните полностью, дабы было понятна конфигурация авто.
А стружка смотря какая, если алюминий- это из ГТР, если железо, то дифер.
Там ж Т6 - четырехступка.
Фото стружки есть?
А зачем? Если стружка попала в коробку - её проще заменить на контрактную или б/у. Потому как если это ГТР то были бы другие проблемы. То скорее всего проблема в сателлитах дифференциала, очень часто вылетают оси, и их начинает резать по живому.
Но в обоих случаях будут посторонние звуки.
Фильтр для того и надо а учитывая что коробка за 200 тыс по любому даст сработку - то может не так страшен черт.
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Слышал я где-то, что эти GM-овские 4-хступки имеют паталогию к выработке самого корпуса коробки в местах, где крепятся валы, что делает их неремонтопригодными в случае большой выработки. Не знаю, правда или нет, но ведь действительно айсины всегда могут быть отремонтированы, а GM-ы в некоторых случаях только в утиль.
moon_ster,Это уже не выработка, это неисправность.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
я может не настольк знаток в GMах, но в своей я бы сказал фрикционы сношены,если бууксует после прогрева и визг, проверить можно нажав тормоз и дав обороты,не должны подыматься выше 2500,если подымаются.значит буксуют диски
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
Это не фрикционы. Их заваривает сразу, если до визга изношены.
Нечего так проверять, насоветуешь. Так проверяется условно исправная АКПП. Не едет коробка и так, зачем ей лишние проблемы.
- Als
- Skype: als199028
- moon_ster
Я в жизни не пробовал и не хочу испытывать коробку на проскальзывания. Тем более чем выше разница в скоростях вращения между соприкасающимися элементами, тем легче буксуется. Поэтому и на живой, и на мертвой коробке 2500 оборотов на месте с выжатым тормозом по логике легко достигаются.
Вот уж нет уж. Не так то просто подымаются обороты на живой коробке. В строительной технике на бульдозерах это называется метод "утыка". Когда упираешься отвалом в землю и на включенной передаче пытаешься тронутся на определенном режиме, бульдозер, при исправной коробке должен...заглохнуть. Хотя там такой же ГТР как и у наших АКПП. Только движок в несколько раз мощнее...
Вот, и не стоит. Это должен делать специалист. Поэтому я и сказал- не делать этого.
Вот только ТС-у уже наверно это не нужно. Молчит он.
- moon_ster
Доутыкался =)
Предположу, что еще давление масла, возрастающее с возрастанием оборотов, тоже препятствует разгону первичного вала относительно вторичного.
Отправлено спустя 54 секунды:
В РБ специалистов по коробкам нет, а умирающую коробку и неспециалист определит по ездовым качествам, а не по разгону коробки на месте.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Люди иногда приравнивают грязь к стружке. Вполне возможно масло в акпп никогда не менялось, и после замены на свежее начало вымывать отложения и забивает фильтр. На вольво с таким вживую не сталкивался, но знаю есть такая проблема на старых американцах. Чероки старые и им подобные. Лечится мытьем и фильтрами раза три.
Ну а если конечно стружка - то
- Авто: s80 t6
- GSM: +12023908588
- Skype: voblik17
Стружка алюминиевая , менял фильтр очень просто - снимаем поддон , сливаем масло и фильтр перед вами . Спасибо всем за ответы ! Просто проблема в том , что я нахожусь в США и здесь АКПП не ремонтируют а тупо меняют на б/у . Я купил это авто за 2400 баков , я за ремонт хотят 2500 вот и вся арифметика
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
voblik, а б/у ?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
