Штатный ксенон на 2000 год
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Всем привет!
Планирую установку штатных ксеноновых фар.
Фары куплены, сейчас разбираюсь со схемой подключения.
Сразу оговорюсь - прошить нельзя, у меня 2000год, ксенон шьётся только с 2002.
Основных вопроса два:
1. Питание. Достаточно просто просверлить шунт или нужно заводить отдельное питание на блоки розжига и управлять им через реле?
2. Хочу реализовать штатное управление би-ксеноном: при включении дальнего света, отражатель ксеноновой лампы поднимается, при выключении - опускается.
Про второй пункт подробнее:
На фарах 5-пиновый разъём, из них 3 пина - это земля, плюс ближний, плюс дальний, еще два пина на моторчик биксенона.
Какими сигналами управляется биксенон? Подразумеваю что аналоговыми, вопрос уровня (+5в или +12в)?
В S60 похожая система, пригодится любая информация.
ssssmileeee, https://www.drive2.ru/l/8115687/
Я так подключал.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
MozG, и отражатель поднимается при включении дальнего?
Да и отражатель и лампа дальнего подрубается
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
MozG, кайф!
спасибо, эта инфа очень кстати!
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
MozG, проверил твою информацию на примере S80 и на столе фары заработали как надо, еще раз спасибо!
Распиновка разъёма S80:
1 2 3
4 5
1 — дальный свет +12В
2 — ближний свет +12В
3 — питание биксенона +12В (параллелить с ближним — пин 2)
4 — земля
5 — управление биксеноном +12В (параллелить с дальним — пин 1)
Разъём 6-пиновый, но в самой фаре 6-й пин пустой, поэтому расположение пинов указал если смотреть на разъём в самой фаре.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
ssssmileeee, макс может 1 пин это ДХО ?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
m5_ShahiD_, в S80 нет дхо
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
ssssmileeee, согласен. глянул схемы, дхо это 6 пин, на 80-ке только 2 лампы (хотя по схемке с 6 там проводок на блок управления), на 60\70 просто пустой 6 пин и возможность менять секцию ближнего дальний\дхо
  • Chevy Maliby 2017
Вернуться в «S80 (-07)»
