Помогите подобрать
Frosty
Авто: S80 b5204 t4
GSM: +375291192196
Помогите подобрать
Сообщение Frosty » 17.01.2018 23:28
В общем стал счастливым обладателем s80 с кучей проблем, но всё по порядку, пока стало известно что давление в топливной рейке не поднимается выше 2 бар, поэтому что бы не лезть в бак напрасно, решил сразу поменять насос. Собственно вопрос, что можно поставить? Бош за 300р не совсем впечатляет, при том что есть патрон за 35. Но дело в том что в патроне 3 бар, а по тех документации надо 3.8. Что посоветуете?
Помогите подобрать
Сообщение akz » 18.01.2018 07:14
Так ты проблемы не решишь
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Помогите подобрать
Сообщение Зорка » 18.01.2018 09:09
Frosty, не совсем уловил... Тебе нужен хороший насос лучше Боша или тебе нужен бош по цене патрона?
В первом случае помогу, во втором - на шрот заедь.
+375-29-I7IО74I Константин
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 029 5023379
Помогите подобрать
Сообщение alejandro82 » 18.01.2018 09:18
Frosty, мне попался в интернете каталог насосов бош. У них, если не ошибаюсь, 3 типоразмера. И несколько видов расположения трубок вход выход, и наличие и отсутствие обратки. Еще по производительности отличаются. В общем на мою машину было несколько вариантов в одинаковом исполнении и производительности. Причем существенно различных по цене. В чем отличие, я так и не понял. Может страна изготовления, может применяемые в производстве материалы.
Ищите ответы на просторах интернета. Здесь все ставят оригинал. Никто ничего не колхозит. Не стоит ожидать увидеть здесь готовое решение за недорого.
(029) 5023379 (044) 4727733 Александр.
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Помогите подобрать
Сообщение W@dim » 19.01.2018 10:13
alejandro82 писал(а):Source of the post Не стоит ожидать увидеть здесь готовое решение за недорого.
Без проблем становится турбинка от новых моделей АвтоВАЗА. Только фишку перепаять.
Самое дешевое решение.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 740Turbo '87 на Январе
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Помогите подобрать
Сообщение ssssmileeee » 29.01.2018 17:30
alejandro82 писал(а):Source of the post Здесь все ставят оригинал. Никто ничего не колхозит. Не стоит ожидать увидеть здесь готовое решение за недорого.
я себе покупал AEM 50-1000
Это к вопросу про "лучше боша, по той же цене"
Авто: S80II 2.5Т 11г.-ФруЙоханссон
GSM: Six23.02.58
Skype: boroda3838
Помогите подобрать
Сообщение Д.И. » 30.01.2018 00:10
Может тут про другое, но всё же, предлагаю запустить несколько тем (двигатель-подвеска-электрика и т.д.): "Хочу починить сам! Ехать к профи - не предлагать! Вот такое у меня.....случилось/не работает. Дайте отчёт, что делать, что покупать".
Это же не кузовщина. И не "плюшки" для тюнинга.
Самобан - путь к личной свободе!!!
Drive2
Вернуться в «S80 (-07)»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
