Вопрос:фишка на центральный динамик у всех по заводу есть?
RGC NEO писал(а): Вопрос:фишка на центральный динамик у всех по заводу есть?
да
MozG, а у меня нет,не нашёл нигде
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
Всем привет
накрылась лампа ближнего света
по каталогам по VIN бьется D1R, но решил проверить, и достать лампу. по итогу стоит D2R
отсюда возникает несколько вопросов.
1 в чем у них существенная разница
2 это получается, что у меня наколхозили? впихнули d2r вместо d1r? в чем профит?
3 какую лампу лучше купить? d1 или d2?
спасибо
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Не знаю в каких каталогах Вы ищете. Всегда стояли D2R
На сайте филипса есть подбор ламп. Проверил, ради интереса. Тоже D2R
ПРАВИЛА ФОРУМА
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
Барада,
смотрел по первому выделенному пункту, а оказывается надо было по второму...
да
Где должна быть?
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
Нужен совет! Приборка, s60 2002 год, при сигнализировании времени То, на компе пишет а ЖЁЛТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК не появляется! Пишет только словами. Через Дайс в проверке стрелок он горит каким-то оранжевым, открываю дверь Красный, по То только буквы! Я так понимаю сгорел диод? Или в чем причина?
RGC NEO писал(а):
да
Где должна быть?
У меня был закреплен на решетке.
MozG, Макс,нету нигде. Что делать? :pardon:
volvester
Авто: Volvo S60 2.4d d5
GSM: 0259144532
Сообщение volvester »
Ни с того ни с сего перестал работать правый задний дверной динамик, снял обшивку визуально динамик целый и на клепках снимать не хочется естессна, фишка тоже целая, проверил напругу показывает 0.2-0.3. В музыке не силен, подскажите хана динамику или же все-таки предохранитель какой или еще что? Спасибо
Если голова может это представить, значит руки могут это сделать... 8)
volvester писал(а): Ни с того ни с сего перестал работать правый задний дверной динамик, снял обшивку визуально динамик целый и на клепках снимать не хочется естессна, фишка тоже целая, проверил напругу показывает 0.2-0.3. В музыке не силен, подскажите хана динамику или же все-таки предохранитель какой или еще что? Спасибо
подключи на фишку любой другой динамик
Отправлено спустя 17 секунд:
RGC NEO писал(а): MozG, Макс,нету нигде. Что делать? :pardon:
Это смотря что ты хочешь получить?
MozG, звук из центрального, остальное готово к устанрвке
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Пленный_Румын писал(а): Нужен совет! Приборка, s60 2002 год, при сигнализировании времени То, на компе пишет а ЖЁЛТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК не появляется! Пишет только словами. Через Дайс в проверке стрелок он горит каким-то оранжевым, открываю дверь Красный, по То только буквы! Я так понимаю сгорел диод? Или в чем причина?
На сколько я помню при очередном То у меня тоже только надпись появляется, а треугольник не горит, попробуй открыть крышку багажника и зажигание включить, 100 процентов жёлтый треугольник гореть должен
Пленный_Румын
GSM: +375293
Попробую сегодня, двери закрыты, багажник открыт и включить зажигание?
RGC NEO писал(а): MozG, звук из центрального, остальное готово к устанрвке
Ну так протяни два провода, там же 20см до майфуна.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Санёк13, С багажником жёлтый загорелся, спасибо. значит работает. Только вот почему при ТО была только надпись без значка все ещё загадка :(
Их же надо в фишку там впаять. И не абы куда.И почему их нету?
А из фишки выходят?
MozG, Сниму майфун,гляну.Чего
я раньше не догадался?
