Передние тормозные цилиндры
- Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
- GSM: 029-77-12-057
Добрый день, форумчане. Кто-нибудь менял передние тормозные цилиндры ? Нашел два набора от frenkit 260915 и 260921 в чем отличия ? Какой брать ? Подходят ли они вообще ?
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
вы хотели сказать поршни. Совсем беда? Я обычно заказываю 260915(с поршнем) или 260032(без поршня). Втулки направляющих их этого комплекта выбрасываете и заказываете для установки Ате 11.0101-5407.2, разницу почувствуете сами как будете собирать всё обратно
как-то так это должно выглядеть https://www.drive2.ru/l/9770318/ разницы перед/зад нет
Не могу понять в чем разница между поршнями P605501 и P605502, диаметр 60 и высота 55.5 и там и там, только цена разная. Соответственно также и с наборами 260915 и 260921.-=kochevnik=- писал(а):как-то так это должно выглядеть https://www.drive2.ru/l/9770318/ разницы перед/зад нет
- Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
- GSM: +375299722948
Лучше купить только поршни Frenkit. А ремкомплект взять ATE. В ремкомплекте будет резиновое кольцо уплотнительное и пыльник. Пыльник от Frenkit не ахти по качеству. На прошлую S70 так и сделал, поршни купил дешман, а резинки ATE.
drive2
drive2
57мм.-=kochevnik=- писал(а): на s70 какой диаметр поршней спереди?
drive2
drive2
На 60?-=kochevnik=- писал(а): у шисятки 60мм, есть номер комплекта(сальник/пыльник) по Ате?
drive2
drive2
- Авто: Volvo
- GSM: +375291111111
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
композит и металлmapavelru писал(а):Не могу понять в чем разница между поршнями P605501 и P605502, диаметр 60 и высота 55.5 и там и там, только цена разная. Соответственно также и с наборами 260915 и 260921.-=kochevnik=- писал(а):как-то так это должно выглядеть https://www.drive2.ru/l/9770318/ разницы перед/зад нет
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
И что лучше взять из этого ?m5_ShahiD_ писал(а):композит и металлmapavelru писал(а):Не могу понять в чем разница между поршнями P605501 и P605502, диаметр 60 и высота 55.5 и там и там, только цена разная. Соответственно также и с наборами 260915 и 260921.-=kochevnik=- писал(а):
то что задумывалось по заводу, то и ставь. И там, и там свои достоинства и недостатки
