Ремонт дроссельной заслонки Bosch (фотоотчет)
- Авто: s60 2004
- Коля
- Авто: volvo s60 T5 МКПП 2002г.в
- GSM: +375291909023
- Авто: s60 2004
- Коля
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- Авто: s60 2004
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Итак как обещал!
Авто глохло, теряло мощность, работало фик знает как...
Как мне подсказывает внутренний голос после посещения одного из сервисов...
Снял, перебрал, собрал, увидел касяки после сто, устранил их и до сейчас всё работает как надо!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_2be86f47070519ae28920caf2b1b82b3[/img]
Вот так выглядит мой моторчик) Надо открутить и демонтировать корпус воздушного фильтра, ничего сложного, просто дёрнуть его вверх, желателбно не сломав его крепления(защелки)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_49b25b597fea5aff7e6b607500ba687a[/img]
так же эти разъемы
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_4d8fdc3b30ec46af890223220b61ea13[/img]
снять эти шланги
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_dbd1b89464eae16a9370c5bafd4fc9e4[/img]
вот он снят
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_ff6f6a1aff732cc50ca2ee8a385405c5[/img]
Открутить и снять этот патрубок, хотя если честно, то можно его и не снимать, но я сняв его можно получить доступ к дроселю со стороны вентилятора
так же эти разъемы
снять эти шланги
вот он снят
Последний раз редактировалось Vitalysh 21.01.2015 11:54, всего редактировалось 2 раза.
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
продолжение
далее
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_1bb71b203c9b3f261d7fce2c0ce212e2[/img]
после снятия верхнего патрубка получаем доступ к дросселю отсюда
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_53417cf499ee0b7fb958289738eebbf7[/img]
после снятия патрубка с дросселя откручиваю 4 болта крепления дросселя
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_58b1f9e5f3588db123bb770d109526f4[/img]
собрал длинную отвертку, чтоб открутить нижний хомут на самом дросселе
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_857db28db0fb701706df6e9bd1d21693[/img]
он находицца вон там , жаль на фото его не видно
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_900360c36b0d42cdde53f3370c6ba761[/img]
поддерживая сам дроссель с этой стороны
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
далее
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
также на сто меняли прокладку дросселя(якобы со снятием впускного коллектора, хотя его болты не трогались)), по факту жаль сразу не сфотал, её не меняли, а старую просто поставили на гермет и перетянули!
ВСЕ проблемы по плохой работе дросселя были из-за кривой установки разъема дросселя и плотности вставления уплотнителя разъема, проще говоря криво и некорректно был вставлен разъем... также видать случайно раздавлен шланжик выше по фото.
Я понял одно ! Если хочешь чтото сделать хорошо сделай это САМ!
ПС При некорректной работе дросселя, нужно обязательно обратить внимание на разъем! и на уплотнительную прокладку этого разъема, аккуратно заправить её по периметру разъема!!! ЭТО ВАЖНО!!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_5d340d8804702a36376e9e80407f07c1[/img]
от предыдущего владельуа осталось наследие.. вибираю крышку с меньщим износом на глаз и собираю всё в обратном порядке, предварительно промазав все стыковочные соединения герметиком!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_69b3c0cc2e1bc75c9e2dfa4a728153b2[/img]
после снятия дросселя, снимаю боковые защелки, и аккуратно открываю её
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_c9fd3162369737df7d1b4a3dc91789de[/img]
после посещения сто, вот эта трубка была лопнута и заменена мной, далее заменил еще 2 соседние трубки, т.к. они от времени были очень хрупкими и тоже немного подсасывали воздух...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_cb23b551a96658a9deb80d6aa7387586[/img]
вижу внутри ето!
есть небольшая выработка на этой шестерне, поэтому достаю её и переворачиваю другой не выработонной стороной
вижу внутри ето!
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375447677131
- Skype: gelendwag
вопрос к D.J., старый разъем можно перепаять, или нужно покупать новый?
- IIIkunep
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80291295897
Тема живая? Если снимать дросельную заслонку прокладку менять надо?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
По логике надо.
Диагностика VIDA+DICE.
- IIIkunep
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80291295897
По логике понимаю Интересуюсь как народ делает. Фотоотчет выше не открывается по ссылкам
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Да. Фотки не открываются. Видимо удалены с radikal.ru.
За прошедшее время накопился некоторый опыт по заслонке.
1. Разъем желательно поменять. Одно время продавались новые комплекты разъема (папа) на belchip.by Теперь, увы, нет.
На мой взгляд, установить разъем прямо за вентилятором охлаждения, чтобы в него летела вся грязь и вода, мысль не умная.
2. Заслонка (Bosch, про другие не знаю) в случае сильно б/у - вещь хрупкая. Новая стоит дорого. Б/у на рынке встречаются часто, стоят не дорого. Моя, ремонтированная, уже благополучно заменена на другую, не новую. Вердикт - менять на б/у и не париться.
Прокладку поменять можно, если она есть новая. Но смысла в этом не вижу. Она металлическая. Если ее не сломать при съеме, менять не стОит.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
