Можно ли перепрограмировать брелок на сигналку в S 60?
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
Вопрос про брелок.
1) на брелке есть кнопка открытия багажника. но багажник не открывается. можно ли сделать, чтобы открывался?
2) как узнать или есть сигналка или просто иммо? По колесу стучал - не пищит. При нажатии на кнопку закрытия дверей просто закрывает двери и мигает фарами (или поворотами не помню).
3) После закрытия дверей через секунд 20-30 происходит еще какое -то закрытие (звук похож на закрытие) или дожим. хз как называть. что это может быть?
4) красный треугольник на брелке это что? Нажимал - ничего не происходит. В мазде 6 было похожее, так там машина начинала сигналить, типа, удобно искать машину на парковке.
- Авто: XC60 2009 2.4D
- GSM: +375 29 6726205
По поводу пункта 2- сядь в машину и после
Если запищит и замаргает - значит сигналка есть. (Если просто замаргает - сигналка есть, но сдохла сирена.)
Красный треугольник - это паника. НАдави сильно и подержи. Машина завизжит как резаная.
Это происходит блокировка замков, тобишь машина наконец полностью закрылась. открой дверь.После закрытия дверей через секунд 20-30 происходит еще какое -то закрытие (звук похож на закрытие) или дожим. хз как называть. что это может быть?
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Оно, для того чтобы спугнуть, отпугнуть, напугать - воров, друзей, детей (нужное подчеркнуть)Blade писал(а):- прикольно. а нахрена оно?
Каким ключем???? Руками, изнутри. Если ключем это нормальное открытие, чего сигналке срабатывать)Blade писал(а):- просто ключом открыть?
У меня есть, кнопка всеголишь отпирает замок багажника. НАжимать на нее нужно дважды, быстро. Как двойной щещлчек по мышке.
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Двухступенчатое запирание дверей.Насколько я помню,после этого машину даже изнутри открыть нельзя.Типа чтоб вор или злоумышленник,даже после того как разобьет стекло не попал(затруднился) в салон.Blade писал(а): После закрытия дверей через секунд 20-30 происходит еще какое -то закрытие (звук похож на закрытие) или дожим. хз как называть. что это может быть?
В родных сигналках нет датчика удара!Мозг проводил опыты по внедрению сего датчика в сигналку,спроси у него подробнее.Blade писал(а):По колесу стучал - не пищит.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Лучше растворителем,а еще лучьше ацетоном......после спирта остается вода....Dmitrij 20 писал(а):В результате замыкания батарея мгновенно разряжаться.Меняй!При Разборке корпуса,посмотри мот плата позеленела,спиртом почисти,или растворителем каким.Пробуйте!Все будет гуд!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
а что это такое??? Пока найдешь,все сгниет....mr.vladis писал(а):Так пацаны!!
Какие растворители??!!!
Протирайте нефрасом! Он точно ничего не раъест и мгновенно высохнет!
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
