Проблема с вакуумом V70 D5
- Авто: VOLVO V70 AWD
- GSM: 8-033-6222745
Доброго времени суток всем. Может кто сталкивался с такой проблемой. При нажатии на педаль тормоза (АКПП) слышно шипение внутри салона и педаль, если держать, начинает отходить назад и становится тугой. Второй раз нажимаешь уже тугая. Проезжаешь несколько метров - опять первый раз мягкая, второй тугая. Вакуум снял, может кто подскажет как проверить. Насос качает. Помогите если кто сталкивался.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Barkan79, может такая же проблема? http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=2309
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
вопрос в том, что все с точностью до наооборот, т. е. при ненажатой педали не шипит, только когда начинаешь нажимать. Кстати, пробовал на снятом усилителе откачивать воздух со стороны вакуумной камеры, разрежение держится, но как только начинаешь давить рукой на шток слышен свист воздуха и все уходит (т. е. теоретически диафрагма целая). Я вот еще что обнаружил. Когда нажимаешь на шток рукой свист идет не по сальнику (проверял мыльной эмульсией), а внутри пластмассового поршня куда шток уходит, там пружина стоит. У штока также есть небольшой ход прежде чем начинает двигатся поршень. Есть подозрение, что срабатывает какой-то клапан, они там должны быть.
- Авто: -
- GSM: -------
- Exe_Z
- Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
- GSM: 8029-1719973
- Skype: exez_89
- № клубной карты: 156
О ,у меня тоже такая проблема. Как починили?Barkan79 писал(а):вопрос в том, что все с точностью до наооборот, т. е. при ненажатой педали не шипит, только когда начинаешь нажимать. Кстати, пробовал на снятом усилителе откачивать воздух со стороны вакуумной камеры, разрежение держится, но как только начинаешь давить рукой на шток слышен свист воздуха и все уходит (т. е. теоретически диафрагма целая). Я вот еще что обнаружил. Когда нажимаешь на шток рукой свист идет не по сальнику (проверял мыльной эмульсией), а внутри пластмассового поршня куда шток уходит, там пружина стоит. У штока также есть небольшой ход прежде чем начинает двигатся поршень. Есть подозрение, что срабатывает какой-то клапан, они там должны быть.
Чинится или заменой вакуумника или установкой сальника и пластины которая этот НЕ оригинальный сальник будет держать.
- pashkafan
- Авто: Volvo 2003 S60. D5. М56
- GSM: +375292102756
- Авто: Volvo v70 2007 D5
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: XC70, MY2012
- GSM: 664-39-47
- surta
- GSM: 1111111
Забавная проблема с вакуумом на d5, у меня похожий звук при открытии маслозаливной крышки на работающем двигателе.
https://youtu.be/q8CtUfU1Ico
что-то не так с тегом видео
Последний раз редактировалось surta 10.02.2016 12:30, всего редактировалось 2 раза.
Drive2
Drive2
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: Volvo s60 d5
- GSM: 80298742834
2.4 d5 163 л/с Также бывает проседают обороты на пару секунд с 700 до 600 при резком нажатии на тормоз, но проявляется очень редко и на горячую только. Думал сразу уравниватель давления на тнвд... Вакуумник вроде целый, педаль мягкая на заведенную. Хотя на заглушенную вакуум сходит за 5 минут и педалька твердая. Под педалькой сальник не шипит. Если открыть маслозаливную крышку на двиге, бубнежа нету, гидроподушки целые.
Где искать причину снижения оборотов?
- Авто: Шисятка Д5
- GSM: 2799230
На механике ставил сальник от москвича . Хватало тысяч на 10. 2 раза менял. Потом плюнул поставил б/у барабан сам
