Провернул ключ в зажигании, а в ответ тишина... Помогите...
Aleksandr Litvin
Авто: Volvo S60 2.4i 2004/2005 г. VIN YV1RS614252427171
GSM: +375293048056
Сообщение Aleksandr Litvin »
akz, Так а куда нос то сувать? Замок зажигания, держатели блоков предохранителей и реле, контакты массы (хотя вродь как все прикручено)?
И почему машина отреагировала после физического воздействия на КЛЮЧ зажигания?
Вот была у меня (лет 15 назад) мечта: Volvo 740 (760)!!!
Сейчас у меня Volvo S60!!!
Мечты сбываются!!!
О чем бы еще помечтать!?!
Сообщение akz »
сурма леонид писал(а): Aleksandr Litvin, я думаю надо лезть к контактам замка.
Отправлено спустя 28 секунд:
Aleksandr Litvin писал(а): после физического воздействия на КЛЮЧ
Это просто совпадение
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
машина заглохла на ходу. уж точно не батарейка виновата. Но в чем дело, даже не представляю
Aleksandr Litvin
GSM: +375293048056
akz, Утром посмотрю.
как решу вопрос - обязательно отпишусь
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Может иммобилайзер не видит чип ключа? Но почему даже ЦЗ не реагирует на ключ?
Мечты сбываются!!!
Сообщение akz »
Второй ключ есть?
В любом случае иммо не погасит панель и не повлияет на ЦЗ. Возможно проблема глубже замка зажигания.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
порубить Дайс, и попробовать прочитать блоки. а там чесать репу
Проверь контакты на акуме , + на стартере, и массу на кузове.
Aleksandr Litvin
GSM: +375293048056
ИТОГ:
- повреждение жгута проводки (растрескивание изоляции, подкорачивание на массу) в районе места прокладки от задней левой арки в лонжерон.
- поврежденные участки удалены, проводка спаяна, изоляция восстановлена.
- ..."пять минут - полет нормальный!!!"... :yahoo:
Мечты сбываются!!!
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
кто нашел и цена вопроса, если не секрет?
Сообщение akz »
Капец. Битая?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Не хватает в описании устраненных дефектов-обрыв проводников.Все остальные дефекты дают другой результат.Бди.
Aleksandr Litvin
GSM: +375293048056
В багажнике возле АКБ есть блок распределения силовой нагрузки (туда приходит "+" от АКБ, стоят мощные предохранители, алюминиевая шина и от него по машине расходится то ли 4 то ли 5 "+" проводов меньшим сечением чем приходящий). В том месте, где жгут проводов ныряет с задней левой арки в лонжерон произошло повреждение изоляции возможно как последствие ДТП, хотя удара в ту часть не было, соприкосновение машин было продольное и страдали тогда водительская дверь и переднее левое крыло. Так что, что именно привело к повреждению изоляции сказать не могу.
Работы выполняли совместно с моим братом (отдельный привет Пежо-клуб), и спецами СТО "Магнат" (Бош-сервис на Меньковском тракте). На этой СТО обслуживаюсь уже почти 10 лет (Им отдельное спасибо!!! Мастер-приемщик Саша и электрик Сергей - Респект!!!).
Цена вопроса - 100 бел.руб.
***Данное сообщение не является рекламой, а носит информационный характер***
Мечты сбываются!!!
URI
Авто: V 70
GSM: +375293508005
Сообщение URI »
Привет. Помогите. Проблема как у timeart. Тольнако на ходу защелкало под рулём погасла панель и все кроме магнитолы и прикуривателя. Машина при этом работала. Заглушил и ...... больше не завел. Мертвая на ключ не реагирует. Что может быть? Куда можно обратиться? 2,5TDI.
сурма леонид
GSM: +375293165545
URI, пока работал генератор и машина без аккумулятора работала.Генератор стал,с аккумулятором обрыв.Все не работает.Ищи обрыв аккумулятора.
URI писал(а): 28.10.2018 21:40 ...погасла панель и все кроме магнитолы и прикуривателя. Машина при этом работала.
сурма леонид писал(а): 28.10.2018 22:54Генератор стал,с аккумулятором обрыв.Все не работает.Ищи обрыв аккумулятора.
А мне вот казалось, что при работающей машине можно вынуть АКБ, но панель при этом не потухнет... Разве не так? Или есть ещё что-то, кроме генератора, что панель подпитывает?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
URI, центральный модуль приехал.
Сообщение victor.M »
Д.И. писал(а): 28.10.2018 23:56 А мне вот казалось, что при работающей машине можно вынуть АКБ, но панель при этом не потухнет
Нельзя вынимать на заведенной машине АБ. Хочешь угробить всю электронику - вперед.
URI
Авто: V 70
GSM: +375293508005
Сообщение URI »
Модуль лечится или под замену?
su25n76
Авто: volvo s80
GSM: +375333411938
Skype: su25n76
Сообщение su25n76 »
URI писал(а): 29.10.2018 16:11 Модуль лечится или под замену?
Могу попробовать вылечить.
URI
Авто: V 70
GSM: +375293508005
Сообщение URI »
Так и есть модуль плюс ключ слетел. Это последствия, а причина а блоке АВS. Спасибо клубням - вылечили. :yahoo:
